question sur suspensions
forum qui traite uniquement des suspensions de cc , ressort , lames , barres , pneumatique
YAKAROULER
Message non lu par YAKAROULER »
comme évoqué dans un autre post je vais l'année prochaine me pencher sur les suspensions qui commencent a fatiguer..Je voudrais mettre un systeme pneumatique mais pourriez vous me dire s'il est nécessaire, même en ajoutant ce systeme, de changer les amortisseurs et eventuellement changer ou faire bander les lames....
Je pose la question parceque si il faut changer le systeme d'origine en plus autant que je mette du costaud et pas le pneumatique.."question de coût.... !!"
Re: question sur suspensions
Le montage de renforts de suspension ne dispense pas du remplacement des amortisseurs
par contre avec lui inutile de remplacer les lames de ressort
j'ai eu ce montage ( effectué par mes soins ) sur mon précédent CC
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
:up1 avec jalibo27 par contre c'est bien des renforts que tu veux monter pas une suspension intégrale? car le prix n'est plus le même :,
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour Yakarouler , si ce sont des lames , il y a ça : http://www.balleydier4x4.com/fr/catalog ... rt-arriere , il y en a pour tous les types de lames . le lien , c'est pour info , il y en a ailleur .
J'en ai remis sur mon :cc porteur C25 , je les ai eu sur le "b coin coin" ! , c' est moins cher que les pneumatiques , ça se règle en dureté , j'en avais sur un "pick up toyota ", donc je connaissais l'efficacité du produit . pas de comparaison en conduite , un régal et plus de rigidité :oag .
c'est tout à fait ce qu'il faut pour un moindre coût pour les :cc .
bonne journée . :s
luc
YAKAROULER
Merci luc très interessent....maintenant qu'en est-il au niveau conformité ?
je demande le renseignement parceque si il faut aussi que je change les amortisseurs en plus autant que je ne change que eux et en prenant du plus costaud et eventuellement réglable.....
YAKAROULER a écrit : ven. 15 déc., 2017 8:43 Bonjour,
Il faut se souvenir qu'amortisseur et ressorts, lames ou boudins pneumatique de suspension sont deux choses différentes et ont deux fonctions totalement différentes
La suspension permet de soutenir le véhicule et d'absorber les inégalités de la route . Si celle-ci sont avachis, le véhicule est moins bien ou n'est plus soutenu. Mais comme il s'agit de pièces élastiques, ils provoquent des mouvements oscillatoires et de sauts de l'essieu sur la route
Les amortisseurs eux sont la pour réduire ces oscillations de manière plus ou moins efficace en fonction de leurs caractéristiques ou de leur usure
le fait de changer simplement des amortisseurs ne fera pas remonter un véhicule avachi
le fait de changer simplement des lames de ressorts fera remonter le véhicule mais qui sautera beaucoup plus si les amortisseurs sont usés
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Comme l'a souligné Petugue83 il faut des amortisseurs en bon état . Le durcissement des lames permet de moins sauter et relève le c.. du :up
Bonne soirée :s
Luc
Revenir à « suspensions »
