Restauration pilote atlantis 63
greg4631
votre campingcar : PILOTE
Ville : AIX LES BAINS
Message par greg4631 »
Bonjour , j'ai acheté ce transit pour le restauré .
Je poste quelques photos deja , donc entrée d eau multiples ( salle de bains , lanterneaux , capucine et paroie coté dinette )
Evidemment le temps à fait son oeuvre et la tole est arrivée à se percée de intérieur sous l effet de la pourriture .
Mes objectifs :
Déja vite bouché ces trous et refaire les joints des lanterneaux avent l hiver . J ai prévu de mastic alu pour bouché les trous , après , ayant une paroie gaufréée , je vais peindre l ensemble de la cellule avec une peinture raptor ( type line x ) comme cela je serais tranquille pour tous les joints sur les arêtes , et lanterneaux vu que la peinture les recouvrira .... c est des peintures indestructibles et étanches ....
greg4631
Re: Restauration pilote atlantis 63
Donc voila avant démontage les dégats . Le plancher à premiere vue à lair ok , je vais de toute facon démonter tout l intérieur et arracher tout ce qui est pourrie et je verais mieux l étendu des dégats .
Je repasserais mettre à jour au fur et à mesure
jeanjean62
votre campingcar : PILOTE R780S
Ville : CHATEAULIN
Message par jeanjean62 »
bonjour Bon courage tu vas avoir du taf !!!!!!!!!!!!!! mais ça serait sympa de voir le résultat bon dimanche :c
Flym
votre campingcar : Eriba profilé 636 GT
Message par Flym »
Bravo et bon courage pour la suite.
Je viens de réparer mon toit grêlé et fini par cette peinture distribuée aussi par liner-concept (post "peinture toit alu" sur CCI ) , n'hésite pas à les appeler,ils m' ont donner quelques conseils et m' avaient demandé si il y avait des trous...ce qui n'était pas le cas.
Dernière modification par Flym le dim. 29 oct., 2017 19:13, modifié 1 fois.
Flym
greg4631
Flym a écrit : dim. 29 oct., 2017 12:55 Bonjour,
Je viens de réparer mon toit grêlé et fini par cette peinture distribuée aussi par liner-concept (post "peinture toit alu" sur CCI ) , n'hésite pas à les appeler,ils m' ont donner quelques conseils et m' avaient demander si il y avait des trous...ce qui n'était pas le cas.
Salut , aurais tu un lien vers ton post je trouve pas
Tu as peint avec la raptor aussi ? Un ami est revendeur et me sort les kits vraiment pas cher
Fly-49
Message par Fly-49 »
Je ne suis pas spécialiste, mais arriver à rendre étanches autant de trous avec pate et peinture me laisse quelques doutes.
C'est une passoire à certains endroits, la tole est vraiment fragilisée :shock:
greg4631
Homme de peu de foie :ri
Tu connais le line x ?
appercu :
En général on recouvre les bennes des 4X4 avec , existe dans toutes les couleurs , non franchement ce produit est genial et rendra la cellule étanche pendant des années sans refaire les joints
Flym
Message par Flym »
Pour répondre à Greg4631 voici le lien:
http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... u#p1091153
Flym
Fly-49
greg4631 a écrit : dim. 29 oct., 2017 16:39 Homme de peu de foie :ri
appercu :
Si c'est aussi efficace que vanté dans le reportage effectivement techniquement ça peut le faire, par contre y'a deux points qui me chagrinent: d'une part le coté esthétique (ça reste subjectif mais je trouve ça très moche) et d'autre part le prix, 1500 € annoncés pour une benne de pick up, rapporté à la surface d'un CC ça risque de piquer en tarif. :shock:
aviano29
Message par aviano29 »
une question me vient que fais tu ou comment comptes tu faire pour arrêter l'oxydation de la tôle d'aluminium par l'intérieur
je trouve que tu es bien hardi d'avoir acheté un véhicule ainsi attaqué,j'espère que tu sais ou tu as mis les pieds ou les mains
bravo pour t'être lancé la dedans
Message par jalibo27 »
Flym a écrit : dim. 29 oct., 2017 12:55 Je viens de réparer mon toit grêlé et fini par cette peinture distribuée aussi par liner-concept
Je trouve dommage d'etre inscrit sur plusieurs forums et de ne faire profiter qu'un seul de ce genre de travail de plus il s'agit souvent de ne faire qu'un copier coller du texte
de surcroit, bricoloisirs est bien plus axé bricolage que l'autre :-(
Flym
Message par Flym »
Tout a fait d'accord...
Amicalement.
Flym
Catamarin
votre campingcar : C25 Acapulco 56
Message par Catamarin »
Bon courage Greg4631 pour ta future restauration, les trous annoncent un gros travail en perspective, c’est n’est que le sommet le l’iceberg et je parle en connaissance de cause.
Catamarin
Ma deuxième réalisation sur mon Fendt
viewtopic.php?f=49&t=25817&p=224617#p224617
greg4631
Bonjour , j'ai commencé le démontage , et , évidemment je bloque déjà sur quelques points ....
Certains panneaux ( sdb et penderie ) ont l'air fixér par agraphes au plafond , impossible de les virer sans risquer d'y abimé
Le plafond n'a pas l'air touché , les infiltration se sont faites sur les paroies de coté , une niveau sdb , et plusieurs coté gauche !
Je n'ai pas encore démonté e coté droit mais il à l'air ok , ni la capucine qui à le sol à refaire
Questions faut il mettre plusieurs étais au plafond quand je démonterais la structures de gauche ?
Ensuite éléments qui me paraît indispensable , repérer ( avant de tout refaire les paroie ) toutes les visses pour les meubles qui se vissent dans la structure , car il sagit de remettre des tasseaux pile ou les visses tombent , pas que les meubles ou lits soit fixer sur du contreplaqués ....
Question 2 , savez vous sur les pilote si la dimension est de 20mm de tasseau et isolant plus 3 mm contreplaqué ou si c'est plus ?
greg4631
Bonjour , bon je me répond à moi meme cela aidera peut etre quelqu un dans le futur .
Donc j ai recuperer des étais donc par sécurité je vais les mettre
J ai passer commande de sika car après la grosse pluie d hier j ai pu voir que 2 lanterneau sur 3 laissent passer l eau . J ai également une entrée d eau sur un espece de aérateur permanent dans la SDB , une entrée d eau dans la hotte :, et enfin sur le mat de l antenne :v
Bref il prend l eau de partout :shock:
Donc je vais changer 1 lanterneau et refaire les joints des 3 .
Ensuite j ai commander un aerateur solaire que je vais mettre dans la sdb à la place du champignon
Pour la hotte je ne sais pas ce que je peux faire , le chapeau de hotte me parait trop petit et quand il pleut fort et de travers l eau arrive à passer donc à voir si je peux pas coller un chapeau de VMC domestique par dessus ... à suivre
Pour le mat de l antenne téléscopique , je joint torique est surement mort . Donc je vais démonter ca prendre les cotes et en commander un nouveau .
J ai également commandé du mastic d aluminium que je vais pouvoir vite appliqué quand il fera beau et sec pour vite reboucher mes trous et les traiter maintenant qu j y ai accès de l intérieur .
Pour répondre à ma question d avant , l épaisseur de l isolation est de 25mm
à plus pour des nouvelles photos mais priorité àboucher les trous et joints
greg4631
Coté dinette , uniquement le bas d'attaquer sur une bonne longueur , étant donné que je refait l'habillage plafond et sol je vais controlé le plancher
L'arrière également touché en intégralité
greg4631
Bonjour , MAJ des travaux , les paroies de gauche et arrière sont finies .
J ai refait les tasseaux avec des lames de terrasses extérieur ( donc classe 4 ) car c est les seules que j ai trouvées en 25mm d épaisseur , et vu qe les lames faisaient 4metres sur 20cms j avais de quoi refaire mes tasseaux car aucun n avais la meme dimension .
Le contreplaqué 3 mm vient de chez leroy merlin , c est la seule enseigne qui avait des plaques 3mm.
Pour la salle de bains j ai pris du skai marine , étanche , pour l habillage , comme cela je suis tranquille . ensuite plafond SDB , c est de la toile de verre que j ai peint
ps : les joints intérieur de la sdb je vais les refaire avec du silicone gris , le blanc est trop visible
Pour l habillage des murs j ai touvé une tapisserie vynile , qui sera très solide et lessivable , pour le plafond je me tate encore entre tapisserie vynile ou toile de verre et peinture
:ar
cabet1
votre campingcar : Hymer intégral 534 1
Message par cabet1 »
je tombe sur ce poste hé bien je trouve que tu a beaucoup de courage mais d'après les dernières photos c'est déjà pas mal avancé, bon courage pour la suite encore chapeau, bonne continuation
greg4631
cabet1 a écrit : sam. 10 mars, 2018 23:39 Hello,
bonjour , oui je n'ai pas mit à jour les photos récentes mais il est quasiment finit , j'ai refait les paroies intérieur , le plafond et le sol également , j'ai arracher le vieux lino pour contrôler le plancher qui est nikel et coller des lames vinyle immitation bois
le plafond est nikel aussi , j'ai collé de la tapisserie de verre ( j'ai oublié le nom) que j'ai peint en blanc et posé des spots led encastrée dans le plafond
j'ai reconstruit également le plancher de la capucine qui était pourrit en l'isolant
Plus qu'à atteindre les beaux jours pour repeindre la cellule complète et poser un autre panneau solaire
Message par Baldwinus »
Bonsoir.
:10j pour l'excellent travail. On ne peut que vous souhaitez d'agréables voyages à bord d'un :cc complètement remis à neuf. :c
greg4631
Bonjour , j'arrive à la fin , donc j'ai vérifier mon plancher en elevant le vieux lino et il était pas touché , donc j ai mit des lames adhésives pvc à la place
Le plafond j en ai profité pour installer des spots led encastrés
Et le plus important , après une semaine de travail , j ai fini la peinture de la cellule , je l ai peinte au raptor , c est une peinture magnifique , elle est étanche et tres résistante , allez voir sur youtube . Elle est granuleuse , j'ai volontairement choisi cet effet pour masquer mes défauts car ma paroie est gaufrée , donc une peinture traditionnelle aurait fait ressortir mes defauts .
C'est une peinture dite "indestructible" , donc finie les rayures etc ...
Le plus c est que j ai repeint les arètes , joints des lanterneau et des baies avec cette peinture , donc plus aucun entretient de joitns à faire , je suis tranquille pour des années et des années ...
La peinture de trouve chez Euro 4x4 , j'ai acheté 3 kits , que l on peu teinté selon son envi , le kit de 4 litres coute 109€ , donc pour moins de 500€ j ai repeint moi meme la cellule de mon pilote :oag
Bientôt la fin
greg4631
Les 2 dernières photos sont les memes angles que mes 2 première photos du post , on voit que la réparation de la paroie ne laisse aucune trace une fois la peinture faites :c
greg4631
Voici la fin , il est bientôt terminé , j'ai également installer une caméra de recul et un autoradio avec GPS intégré!
J'ai également renforcer le porte vélo car j'en ai beaucoup vu avec les portes vélo passer à travers la cellule :shock: , donc j'ai posé une tole galva sur les fixations du bas
La il me restera de la mécanique , vidange tous les filtres et distribution , j'ai dégrippé un étrier de frein qui bloquait une roue car il était a l'arret longtemps avant que je l'achète
domoszen
votre campingcar : Challenger SIRIUS
Message par domoszen »
Bravo, superbe boulot :10j
Flym
Message par Flym »
Bonsoir ,je confirme, beau travail.
Flym
Bravo pour le travail
mais aussi merci pour le retour , ce genre de travail et de compte rendu aidera surement certains a surmonter l'insurmontable ;)
Cordialement JLB
greg4631
Merci pour vos messages , c'était long , et assez compliqué , j'avais jamais fait de restauration à ce niveau la mais je me suis éclaté sur ce projet :oag
Message par diamant/emeraude »
Bonsoir greg4631
Châpeau bas ! les vacances sont plus que méritées après un tel boulot.
As-tu chiffré le montant des fournitures ? (bien sûr sans compter le temps passé et la main d'oeuvre, notamment celle des enfants :mrgreen: )
Bonsoir.
:10j X :10j pour ce magnifique travail!!!! :c
Petite question insidieuse : Quid du poids après transformation?
On vous souhaite de pouvoir réaliser de nombreux voyages et profiter du plaisir à bord d'un :cc parfaitement relooké!
Cordialement,
greg4631
diamant/emeraude a écrit : lun. 30 avr., 2018 20:29 Bonsoir greg4631
Bonjour , oui je suis aux alentours de 2.500€ en comptant tout , rénovation , 2 nouvelles batteries , panneau solaire 130W etc
Je serais aux alentours de 3.000 une fois terminé avec la mécanique et finitions
Donc bonne affaire pour moi car il a 77.000kms
