Jauge a eau
jacomana
prénom : Jean-marc
votre campingcar : Hymer Exsis 578
Ville : Six Fours Les Plages
Jauge a eau
Message non lu par jacomana »
sur un chalenger génésis le voyant d'eau propre s'allume constamment comme si le réservoir était vide se qui est très désagréable
j'ai changé la sonde de remplissage , vérifié les connexions ,mais rien ni fait
Quelqu'un connaîtrait il se problème ?
Merci de vos réponses
Jacomana
Charlier Daniel
votre campingcar : Adria Coral Axess
Re: Jauge a eau
Message non lu par Charlier Daniel »
Moi, c'est sur un Adria Coral Access S690SC de 2015 que j'ai le même problème: 0%, 25%, 75% , OK! 100%: la jauge indique 0%! Bon je sais que j'ai fait le plein, mais cette p... :ma1 de jauge sur le tableau électronique clignote sans cesse, et pire, émet un signal d'alarme régulièrement!!!
J'ai regardé sur le côté du réservoir, il y a 4 vis inox à 4 niveaux avec un fil de différentes couleurs pour chaque position. A l'intérieur du réservoir, il n'y a rien que le bout fileté des vis avec un joint caoutchouc!
Comme la vis du 100% est plus souvent "à l'air libre" que les autres, je me suis dit, qu'en séchant, il y avait peut-être des crasses qui s'était collées dessus, voir du tartre et qu'il y avait donc un problème de contact électrique (si j'ai bien compris, en gros, c'est l'eau qui fait masse et indique le niveau)!
J'ai démonté la vis du 100% pour la nettoyer même si elle avait l'air propre (papier émeri grain très fin), mais rebelote!
Ce n'est pas un problème vital, mais ça doit sûrement être un bête truc!
Quelqu'un a-t-il rencontré le problème ou une solution???? Merci d'avance :mr1
Daniel Charlier
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: Jauge a eau
Message non lu par jules111 »
bjr
j ai eu ce sorte de problème avec des caisses a eau pour un logement saisonnier il m a suffi de nettoyer le calcaire déposé contre la paroi entre les differents contacts dans le temps il y avait un tube a niveau qui permettait de visualiser la quantité d eau mais le modernisme est passé par là
a plus
