Remplacer truma 3002 par 3004 possible ?
sevzip
votre campingcar : ERIBA 575
Message non lu par sevzip »
Bonjour a tous
J ai mon petit chauffage truma 3002 sur mon vieux pepere de camping car qui fonctionne super bien mais la tige est permet seulement d allumer. Elle ne permet plus de faire tourner (et donc varier la temperature). Pour faire varier il faut ouvrir le radiateur et tourner le mecanisme de l electrovanne a la main. C est pas pratique :nn
Alors je me disais comme y a des truma 3004 sur le bon coin, peut etre ce serait l occasion de moderniser. Comme je connais quelqu un qui manipule le gaz.
Savez vous si on peut remplacer facilement ?
Ce serait cool :c
sevzip
Re: Remplacer truma 3002 par 3004 possible ?
Merci mais comment dire....heuuuu....en fiche technique je suis nulle...de chez nulle.
aviano29
Message non lu par aviano29 »
regarder le plus important les arrivées de gaz après il y a les sorties gaz brûlés et le circuit tuyau de chauffage
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , perso je réparerais la commande plutôt , doit pas être difficile à bricoler si à la main ça tourne
Sortir un Truma c'est du boulot quand même
sevzip
oui c'est vrai. Je vais essayer de resoudre le probleme tige. je n'ai pas trouvé de photo sur le net du bout de la tige. est ce que quelqu'un en aurait une? peut etre que la mienne est cassée ou déformée
Dernière modification par sevzip le ven. 28 juil., 2017 23:39, modifié 1 fois.
rover17
Bonjour Dalton , je l'ai fait , c'est quand même bien plus de boulot que de réparer la tige (méplat), ne serait-ce qu'au niveau de la connexion du gaz sous le CC , changer l'olive pour l'étanchéité , pareil pour la cheminée , changer le joint torique
Tout ça je ne le laisserais pas faire par un gamin de trois ans , le tiens est certainement très fort
Cdt , Averell
sevzip
Merci ! Par contre la piece 7 se met sur la tige ?
Parce que ma tige a l air normale
Dernière modification par sevzip le ven. 28 juil., 2017 23:40, modifié 1 fois.
sevzip
ImageBONJOUR
Voila la tige elle a l air pas mal
sevzip
Ben heuuu je crois pas
Dernière modification par sevzip le ven. 28 juil., 2017 23:41, modifié 1 fois.
rover17
Bonsoir , sur mon 3002 S , la tige comporte un méplat qui se loge simplement dans le rotacteur de réglage de chauffe
Le méplat ne serait-il pas cassé et resté dans le rotacteur ?...
sevzip
Un méplat c est quoi ca ?
Est ce que quelqu un aurait une photo ?
5 rappels au bonjour sur un seul post c'est beaucoup et ça devient pénible
sevzip
Desolee j ai repare mes erreurs
sevzip
Rover 17 aurais tu une photo de ta tige ? Avec le meplat.
De mon cote j ai l impression qu elle est comme avant sauf qu elle n arrive pas a entrainer l mecanisme. J ai essaye toute les positions
