montage ventilo frigo sur Fleurette
- alain1952
- votre campingcar : fleurette discover
Bonjour a tous
j'aimerais installé des ventilo derrière le frigo pour l'aidé a fonctionné correctement lors de forte chaleur.
sur mon CC Fleurette je n'ai pas de grille haute , car l'évacuation se fait par le toit , je me pose la question est ce que l'on peut monté ces ventilo a plat ?
Re: montage ventilo frigo sur Fleurette
Oui, ou tu les montes en bas de façon a ce qu'ils refoulent
- alain1952
si je peux les mettre a plat je vais mieux regardé pour les placé en haut et si pas possible je verrais pour les mettre en bas.
- dani79
bonjour alain 1952alain1952 a écrit :Bonjour a tous
j ai le même problèmes que vous , discover 73 LM avec cheminée sur le toit , avez vous réussi a poser le groupe de ventilo a quelle endroit et cela a t il amélioré le refroidissement
merci de votre reponse
- alain1952
oui j'ai réussi a installé les ventilo en démontant le cache sur le toit et en mettant les ventilo a platl , mais je les ai débranché car en auto il fonctionnaient continuellement et cela était bruyant, j'ai sûrement mis la sonde au mauvais endroit !!!! et tout compte fait le frigo marche bien sans.
- dani79
et pour le branchement tu as connecté ou ???
- alain1952
piquage sur le 12v de la platine électronique qui se trouve a l’arrière du frigo.
- rosco 1946
- votre campingcar : carthago tourer 1
suis dans ce cas aussi
et les fils qui alimente le ventilo il passe par ou ????
merci pour la reponse
- dani79
RE alainalain1952 a écrit :re
il faut sortir le frigo ou seulement par la grille basse pour les branché
- alain1952
pas besoin de sortir le frigo , il faut passé par derriere du frigo et monté le fil en haut pour alimenté les ventilo
Perso , j'ai tiré une alim 12v a partir de la soute centrale vers le bas du logement frigo, ou j'ai installé une boite a fusible qui me sert pour les ventillos frigo et le marche pied ajouté
- dani79
Bonjour à tous,dani79 a écrit : ↑jeu. 13 juil., 2017 17:12 bonjour a tous
bon j ai suivit les conseils que j ai eu pour la pose de ventilateurs ; je les ais posé a plat en haut de la grille basse ; une question est t il possible de brancher un troisièmes ventilateur sur le kit de chez Brunner
merci de vos réponses
Il est généralement conseillé de monter les ventilateurs contre la grille HAUTE pour extraire l'air chaud et faciliter l'entrée d'air plus frais par le bas.
- dani79
Re.gerard férolles a écrit : ↑jeu. 13 juil., 2017 18:06Bonjour à tous,dani79 a écrit : ↑jeu. 13 juil., 2017 17:12 bonjour a tous
Oui mais le discover n'a pas de sortie haute Mais une cheminée sur le toit
Re-
Mes excuses, ton expression "grille basse" m'a fait croire qu'il y avait une grille haute.
Très amicalement
Très amicalement
- rmlc460
Ce qui est important, c'est de refroidir l'échangeur en haut du circuit amoniac.
Et la sonde doit être posée là ou l'agrégat est le plus chaud, à une dizaine de centimètres du brûleur.
Si on ne peut pas positionner le ventilo de manière idéale, alors le principe est d'extraire au maximum l'air chaud. L'extraire et non le souffler, pour des raisons de turbulence. Donc, dans le cas d'une cheminée, directement au départ de celle-ci. On comprend aisément qu'il vaut mieux éviter les rebonds du flux d'air, qui n'ont pour effet que de le ralentir, et de faire forcer le système. Il vaudrait donc mieux parler d'extracteurs que de ventilateur!
En ce qui me concerne, j'ai fait un montage maison, avec 2 sondes (45 et 55°), qui gèrent l'allumage d'un ventilo ou des deux. Ce qui fait que ça s'éteint la nuit, et que je n'ai qu'un ventilo le matin ou le soir.
Normalement, la sonde devrait être calibrée à 60°, mais du fait que j'ai placé les ventilos sur la grille haute, et que c'est un peu moins efficace, j'ai préféré démarrer; plus vite.
Bien sur, on entend quand c'est à fond, mais il existe désormais des ventilos très silencieux, à moins de 10€: on n'entend que le flux d'air, et encore, il est dirigé directement vers l'extérieur.
En ce qui me concerne, ça m'a couté le prix des deux sondes, et d'un contacteur MOBCO. J'ai utilisé 4 relais, quelques borniers, un peu de câblage avec des cosses, et tout le reste est de la récup.
J'avais fait un système basculant pour avoir l'accès aux borniers, et je dispose bien entendu du schéma de câblage et de quelques photos. Un bricolage qui devrait plaire à l'Escargot!!!
En tous cas, ça fonctionne très bien, et ça m'a permis de gagne entre 2 et 5° à l'intérieur du frigo. Et vu l'âge du machin, c'était pas un luxe.
R.
- OKCORAL
Bonjour,gerard férolles a écrit : ↑jeu. 13 juil., 2017 18:06....Il est généralement conseillé de monter les ventilateurs contre la grille HAUTE pour extraire l'air chaud et faciliter l'entrée d'air plus frais par le bas.
Dometic et Thetford qui conçoivent des kits ventilation pour les réfrigérateurs qu'ils fabriquent ne sont pas d'accord avec toi puisque Thetford positionne le ventilateur sous le condenseur et Dométic soit sous le serpentin pour la plupart des modèles, soit sous le condenseur pour quelques autres. L'emplacement du thermostat diffère aussi selon le modèle de réfrigérateur aussi bien chez Thetford que chez Dometic.
Thetford en précise la raison, je cite : Recherchez le bon positionnement du contrôleur thermostatique sur les différents types de réfrigérateur, dotés de différents agrégats, dans les informations figurant dans les pages suivantes de ce document.
J'aime à penser que les préconisations de Dométic, pour ce qui me concerne, sont plus crédibles que celles de tous les bricoleurs indépendants.
Ne penses tu pas que le flux d'air d'un ou de deux ventilateurs collés à même la grille ne subit pas de turbulence quand il butte juste devant lui sur les ailettes de la grille haute? Es tu certain que l'air extrait par les ventilateurs collés sur la grille haute provient bien de la grille basse et non pas de l'extérieur en passant par les côtés des ventilateurs?
