changement mitigeur douche
Dadou-k
votre campingcar : Knaus Boxstar 5,40m
Message non lu par Dadou-k »
Je suis nouvelle, je me suis inscrite pour avoir de l'aide si vous voulez bien ; j'ai lu plusieurs sujets similaires, mais je n'arrive pas à tout lire
Le mitigeur fuyait lorsque la pompe mettait le circuit en pression (en prenant l'eau en cuisine par exemple )
une fois les parois cache du lavabo démonté, on voit que la fuite vient du mitigeur lui-même, il faut le changer
Problème : je n'arrive pas à séparer les tuyaux rouge et bleu du mitigeur, même ayant desserré les serflex, ça bouge pas d'un poil. J'ai vu que dans certains cas il faut couper, j'ai peur de m'y lancer, y a-t'il une autre technique?
ensuite il y a un contact électrique pour la pompe (je ne sais pas de quel type). Il faut donc un mitigeur spécial, ça se trouve où ? les fils sont-ils fournis avec le mitigeur (dons facile à rebrancher ) ou faut-il démonter pour reposer les anciens fils sur le contact?
Mon CC est un fourgon Knaus de 5,40 m, j'ai un mal fou à plier mes 62 ans en 8 pour accéder sous le lavabo!
Merci d'avance
Péji 24 ex 89
Re: changement mitigeur douche
Bonjour à Tous,Dadou_K,un petit coup de sèche cheveux réglé au maxi sur les tuyaux plastique et ça devrait venir !! Les fils sont sur le mitigeur et sont indissociables de celui-ci.Le mitigeur se trouve chez un marchand de Ccar ou sur le net sous l'appellation:" mitigeur à contact" Bon courage.
et pourtant elle tourne
je confirme ce qui a été dit par PJ
on trouve aussi des mitigeurs sur le net ici http://www.ludospace.com/mitigeur-capri ... 2x20186580 par exemple
vérifier le diamètre du trou de pose il en existe plusieurs
Dadou-k
Merci pour les conseils ; je vais attendre d'avoir reçu le mitigeur pour achever le démontage de l'ancien, pour l'instant je peux encore me servir de la cuisine
YAKAROULER
dadou-k si vous n'y arrivez pas dite le moi je suis proche de palaiseau et selon mes dispos je passerai vous filer un coup de mains.... :up
Dadou-k
:mr1 , proposition très sympa ; mais je vais partir dans le finistère nord jusqu'en septembre, d'ici là j'espère avoir réglé le problème eau. Par contre à mon retour une petite leçon pour me servir du forum je ne dirais pas non.
Bricoleuse dans l'âme, tout ce que je lis ici m'intéresse
En fouinant à droite et à gauche, je crois avoir compris que mon mitigeur a des raccords de type "tétine", des crans qui empêchent -modérément- de retirer les tuyaux, comme sur les robinets de jardin, j'ai bon?
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Les tuyaux plastiques semblent être manchonnés directement sur le cuivre, mais en passant les doigts dessus vous sentirez peut être une excroissance qui empêche le tuyau de s'arracher (même lisse ça peut être bien collé avec le temps).
Comme dit plus haut, chauffer un peu pour ramollir le plastique va bien aider(décapeur thermique si vous avez), après a voir comment sera le nouveau robinet (présence de raccords ou à manchonner) mais il est possible que vous devrez raccourcir un peu les tuyaux d'arrivée histoire d'éviter les fuites en emboîtant la partie déjà utilisée et déformée.
Dadou-k
Problème résolu
un mois et demi pour obtenir le nouveau robinet ki-va-bien (deux erreurs de livraison du fournisseur !) et après plus de souci : en chauffant comme conseillé, les tuyaux ont pu être séparés, remis sur le nouveau mitigeur. La seule difficulté est le manque de place dans la salle de bains. Visiblement le lavabo est monté après l'installation de la robinetterie, puis collé. Donc le jour où on a besoin de démonter c'est la galère.
Un grand :mr1 pour vos conseils
maintenant c'est la pompe immergée qui vient de lâcher ....
