pompe a eaux fiamma (aqua 8 )
grandpoutch
prénom : Didier
votre campingcar : Plus de camping-car
Ville : Pont-rean
Message non lu par grandpoutch »
re bonsoir a tous.
je pose la question,quang je tire de l,eau,robinet ou douche,ma pompe a eaux fonctionne bien débit normal,et dès que je ferme le robinet, elle s,arrete par saccade,parfois redémarre toute seul par saccade,ça dure une seconde,ces tout,avant elle s,arretait des que tu fermait le robinet.
j,ai regardé le préssostat,ça ma l,air normal,par contre il y a une petite vis btr dessous a quoi sert t,elle,on dirait que ces pour taré le ressor qu,il y a a l,intérieur,comprend pas ce qui se passe??? :mc
aviano29
Re: pompe a eaux fiamma (aqua 8 )
Message non lu par aviano29 »
as tu nettoyé les filtres,car son fonctionnement n'est pas castrastrophique
alaintrt
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
Bonjour a tous,
Lorsque la pompe continue de fonctionner par saccades après fermeture d'un des robinets ( n'importe lequel de toute l'installation) cela signifie bien souvent que la pression ne se fait pas pour activer le pressostat, et qu'il y a une micro fuite ou perte d'étanchéité.
Bien vérifier que ce phénomène se produit avec tous les robinets ou si c'est juste avec un seul et toujours le même robinet.
Si c'est avec tous les robinets, on peut chercher au niveau de la pompe qui manque d'étanchéité souvent en sortie, vers les robinets
Si c'est avec un seul robinet, et toujours le même, ça peut venir du robinet qui laisse passer de l'eau, ou du circuit de raccordement, entre la pompe et le robinet.
La pompe finit elle par stopper ou a t elle ensuite des impulsions brèves de temps en temps?
Bien vérifier l'état de la vis en sortie de pompe qui peut se fendre avec les vibrations de la route si trop bloquée.
Merci de revenir ici pour donner des infos après ces vérifications
Cordialement Alain
Michel28
Message non lu par Michel28 »
Et ça peut être aussi au niveau des raccords de l'installation circuit d'eau
le plus souvent sur l'eau chaude, les raccords se ramolissent et fuient
Amicalement à tous
Michel F
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message non lu par lou73400 »
Le problème peut venir aussi (si pas de fuites) d'un dérèglement du seuil haut et bas de déclenchement de la pompe dans le présostat
Une solution facile : monter un vase d'expansion près de la pompe si possible, ça améliorera son fonctionnement!
Louis
alaintrt
Ville : LISSES
Tout a fait! concernant les deux remarques ci dessus on peut y trouver les causes du dysfonctionnement de la pompe.
Il peut aussi y a voir un apport d'air en entrée, tout a fait insignifiant, par une micro fissure ou micro fuite mais qui va perturber le pressostat, l'air présent dans le circuit de pompe, se comprimant à contrario de l'eau.
Bref, il faut vérifier tous ces points et s'assurer de la bonne étanchéité du circuit eau, dès l'entrée de pompe et jusqu'au robinets.
Cordialement Alain
grandpoutch
prénom : Didier
Ville : Pont-rean
OK merci,pour tout ces conseils,je suis tout a fait d,accord avec lou73400 un vase d,expension,amélioreras son fonctionnement,et si il y a fuite,je vous tiens au courant,je vais regarder cela de plus près.
alaintrt
Ville : LISSES
grandpoutch a écrit : lun. 29 mai, 2017 19:11 je tire de l,eau,robinet ou douche,ma pompe a eaux fonctionne bien débit normal,et dès que je ferme le robinet, elle s,arrete par saccade,parfois redémarre toute seul par saccade,ça dure une seconde,ces tout,avant elle s,arretait des que tu fermait le robinet.
si j'ai bien relu, tous les points d'eau entrainent un comportement identique de la pompe, ce qui devrait diriger les recherches vers la pompe, en entrée et en sortie de pompe, pour voir s'il n'y a pas une micro fuite ou une prise d'air, ou encore comme exposé ci dessus un dérèglement du point haut ou bas du pressostat.
Fait des tests avec la pompe visible pour la surveiller du coin de l’œil quand tu tires de l'eau
Bonne recherche et tiens nous au courant !!
Cordialement Alain
Michel28
Il se peut aussi, que si la pompe en interne n'est pas 100% étanche
l'eau retourne en arrière dans le réservoir EP
donc fait chuter la pression, et provoque la remise en route temporaire
C'est ce que l'on appelle une fuite interne
pas grand chose à faire, si ce n'est que de changer la pompe
Amicalement à tous
Michel F
alaintrt
Ville : LISSES
Ce que décrit Michel28 ci dessus se produit par exemple lorsque le joint du haut de corps de pompe est endommagé, pincé ou mal positionné:
L'air entre dans la pompe et l'eau qui est dans le corps de pompe ne peut pas partir vers les robinets et revient vers la cuve; la pression dans la pompe baisse et le pressostat relance la pompe pour une seconde ou deux, parfois plus. Il n' y a pas grand chose d'autre a faire que d'assurer l'étanchéité, en remplaçant le joint , en le repositionnant s'il est en bon état, ou en changeant la pompe, souvent dans bien des cas.
Ceci étant, s' il n'y a pas de fuite d'eau en externe sur le dessus de pompe, il suffit de couper l'alimentation de la pompe pour stopper le phénomène; pour avoir de l'eau on réactive la pompe et on peut fonctionner comme ça un moment, jusqu'au retour domicile.
Cordialement Alain
Je pense que c'est normal !
ça peut vouloir dire que la pompe marche bien...un peu comme la mienne.
Je m'explique, mais tant pis si je me trompe, j'aurai au moins eu le plaisir de vous donner un avis :
NB :Je part du principe qu'il s'agit d'une pompe à pressostat et non d'une pompe immergée.
Le boiler est rempli, probablement pas jusqu'en haut, mais jusqu'au tuyau-haut de sortie d'eau chaude pour favoriser la dilatation le l'eau chaude.
Ce vide d'air (supérieur à la sortie haute du tuyau d'eau chaude) sert en quelque sorte de vase d'expansion, la pression y est plus importante quand un robinet est ouvert que quand il est fermé.
Cette différence de pression détermine le comportement de la pompe : quand la pression est faible (ça veut dire qu'un robinet est ouvert -ou au pire une fuite) la pompe se met en route.
Tant que le robinet est ouvert, la pression dans le circuit reste basse.
Quand on ferme le robinet, la pompe, qui tourne gentiment sans rien demander à personne et ne surveille pas vos agissements, continue à pousser l'eau dans les canalisations -et dans le boiler- jusqu'au moment où elle détecte une pression suffisamment haute (elle sait donc que le robinet est fermé) et elle s'arrête de pomper.
Il existe donc un "certain temps- 1 ou 2 secondes", le temps que la pression s'élève, entre l'instant où on ferme le robinet et celui où la pompe s'arrête. Durant cette période, elle peut avoir quelques malheureux hoquets ou hésitations(peut-être liés au niveau de l'eau qui ferme entièrement le tuyau de sortie d'eau chaude sur le boiler ??) , ce qui n'empêche nullement son bon fonctionnement.
Il doit être possible d'ajuster sur le corps de la pompe le niveau de pression pour que la pompe s'arrête
Voila mon analyse qui a le mérite de tenir (à peu près) debout...
alaintrt
Ville : LISSES
je viens de lire le post de gérard férolles ci avant, et ce qu'il dit n'est pas complètement idiot!! non non :D
Il est possible qu'il ait raison dans son explication et pour le savoir, il faudrait pouvoir voir et surveiller le comportement de la pompe pendant un moment.
Notre ami grandpoutch disait, me semble t il que la pompe n'avait pas ce comportement antérieurement, et que maintenant elle fait ce redémarrage qui dure une seconde pas plus. C'est vrai que la mienne qui est un modèle a pressostat fait parfois ça, surtout lorsqu'elle n'a pas fonctionné depuis quelque temps, mais c'est vrai qu'elle se calme rapidement et ne fait plus ça au bout de 1 ou 2 h de mise sous tension. Sans doute y a t il de l'air dans le circuit et qu'elle doit l'évacuer par les robinets ??
Tant qu'il n' y a pas de fuite d'eau et que l'eau chaude ou froide arrive au robinet... et que la pompe ne se met pas en route toute seule après 1/2 h ou 1 h de non activité, pas trop besoin de s'inquiéter mais par contre il faut bien regarder si pas de fuite à la pompe ou d'entrée d'air qui ferait chuter la pression.
Cordialement Alain
Re-
Et pourquoi laisser sous tension cette pompe quand on ne s'en sert pas ?
Bises
alaintrt
Ville : LISSES
par négligence d'abord, et sachant qu'on va s'en servir pour les toilettes, pour se laver les mains, pour laver un fruit etc... Mais c'est vrai que sur mon CC il y a un inter spécifique pour la marche et l’arrêt de la pompe et que c'est possible de couper la pompe hors utilisation. (Comme sur la grande majorité des camping car), mais J'avoue que j'ai tendance avec madame à parfois la laisser sous tension puisque le pressostat fait son travail.
Cordialement Alain
alaintrt a écrit : sam. 03 juin, 2017 10:23 par négligence d'abord, et sachant qu'on va s'en servir pour les toilettes, pour se laver les mains, pour laver un fruit etc... Mais c'est vrai que sur mon CC il y a un inter spécifique pour la marche et l’arrêt de la pompe et que c'est possible de couper la pompe hors utilisation. (Comme sur la grande majorité des camping car), mais J'avoue que j'ai tendance avec madame à parfois la laisser sous tension puisque le pressostat fait son travail.
Jusqu'au jour où....
on est absent et une fuite intervient !!!
ça devrait bien vider la totalité du réservoir, non ?
Mais, faut pas être parano.
(Ce qui est mon cas personnel dans ce domaine, déjà eu une bonne fuite lors de la mise en eau après hivernage, quelques litres déversés avant que je comprenne ce qui se passe et que j'intervienne sur l'interrupteur salvateur).
alaintrt
Ville : LISSES
Évidemment!
Tu as raison sur les deux points: risque de fuite, et ne soyons pas parano!
Il faut bien reconnaître que nous utilisons du matériel fragile dans son ensemble (obsolescence programmée?) et que le sachant il faut en tenir compte et le ménager. Ce n'est pas toujours mon cas, et je fais trop souvent confiance au matériel.
Comme je bricole,j'espère toujours m'en tirer avec un bout de fil de fer ou du scotch large!!
Cordialement Alain
grandpoutch
prénom : Didier
Ville : Pont-rean
suite de ma pompe.
comme le c c est encore garantie,il me l,on changer chez ADS loisirs a la méziere,en une heure c,était fait,mais la pompe avait bien vécue surement la deuxieme depuis 14 ans,l,age du c c ,donc là je suis tranquille pour 7 ou 8 ans qu,on vas dire.
