comment brancher un convertiseur lorsque l'on a 2 batteries cellules ?
nodreva
prénom : Georges
votre campingcar : Possl
Ville : BLOIS
Message par nodreva »
J'aimerai brancher un convertisseur pur sinus pour recharger mes vélos électriques.
j'ai 2 batteries cellule, comment les relier au convertisseur pour qu'elles se déchargent en même temps.
Vous avez sans doute compris que je suis nul dans ce registre, merci de votre aide.
Georges
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: comment brancher un convertiseur lorsque l'on a 2 batteries cellules ?
Message par michel-du-mans »
Et surtout ne pas oublier de mettre un fusible sur le +, proche de la batterie.
YAKAROULER
Message par YAKAROULER »
michel-du-mans a écrit : mer. 19 avr., 2017 21:04 Et surtout ne pas oublier de mettre un fusible sur le +, proche de la batterie.
une question bête mais pas méchante... :D
pourquoi faudrait-il mettre le fusible le plus proche de la batterie ???? :roll:
YAKAROULER
Dalton a écrit : jeu. 20 avr., 2017 7:46 Salut .
Pour protéger la ligne + , si tu le mets au plus près du convertisseur , la partie entre la batterie et le fusible n'est pas protégée des courts circuits , donc on met le fusible au départ de la ligne , comme ça le tout est protégé .
oki oki ... :up
faudra que je regarde chez Mrs Audi souvent la batterie est dans le coffre avec la boite a fusible compartiment moteur ou sous le T de bord... :roll:
YAKAROULER
Dalton a écrit : jeu. 20 avr., 2017 13:23 Salut .
Y'a sûrement des fusibles au départ de la batterie . En tous cas sur mon Master ( batterie sous les pieds ) , c'est le cas .
chez Ford c'est pas le cas...enfin sur mon C Car niet... :roll:
domoszen
votre campingcar : Challenger SIRIUS
Message par domoszen »
En général il y as un gros fusible (50 A mini) sur la batterie et les divers branchement sont derrière ce fusible
