plancher arrière bustner 535 pourri
Xavierl
votre campingcar : Bustner 535 active
Message non lu par Xavierl »
Voila 1 an et demi que j'ai acheté mon camping car.Un Bustner 535 active.Image
Jusque là tous se passait bien.
Mais la semaine dernière je me suis aperçu que les 2 angles arrière de mon c.c sont pourris (la salle de bain est au dessus de l'angle droit et au dessus de l'angle droit c'est une soute).
J'ai demandé des devis à des professionnels. Mais ils n'ont pas l'air d’être très motivés à résoudre le problème.
Alors j'ai commencé a gratté le bois humide pour voir l’étendue des dégâts: HORREUR
Je peux traverse le plancher avec ma main (dans l'angle), mais le plus bizarre c'est la composition du sol: 1 couche de contre plaqué de 1 ou 2 mm (en contact avec l’extérieur), 1 couche de polystyrène et 1 plaque de contre plaqué de 1 ou 2 mm (cote intérieur).
Voila ma question: est que le plancher que je décris est normal?
De plus si je m'attaque seul aux travaux je vais avoir besoin d'aide car je ne sais vraiment pas par ou attaquer.
voici les premières photos.Image
cdlt
xavier
KevinR
votre campingcar : chausson
Re: plancher arrière bustner 535 pourri
Message non lu par KevinR »
Les dégâts sont typiques d un camping car qui a roulé sous la pluie. Projections d eau répétés... La composition semble normale bien qu un peu léger. Bien supprimer le bois pourri, se raccrocher sur du bois sain et refaire une isolation.
MAIS avant tout, résoudre la cause du problème... Bavettes larges et au plus près du sol !
Bon courage
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
Bonjour, du boulot en perspective, mais avec un peu d'astuce et de temps, faisable ;)
Pour les bavettes, étant confronté à ce problème de bavettes trop petites (pas assez larges, pas assez longues) je me suis rabattu sur des nez de marche en caoutchouc que j'ai découpé à la demande. Je l'ai avais acheté à Lidl mais ces c.... avec leur méthode n'en n'ont pas ressortis depuis au moins 4 ou 5 ans (ou je l'ai ai raté) actuellement je cherche en magasin de bricolage. Bon courage.
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour , j'ai fais les bavettes du :cc dans delà bande transporteuse de carrière , super résistant se découpe à la scie sauteuse , et " pas Cher" ça les débarrasse ! Et ça sert à tout ... Chemin de roulement ... Etc..... :cle
Bonne journée :s
Luc
Xavierl
Faut il que je travail uniquement par l’extérieur ou faut il que je démonte également les meubles de la sale de bain et la douche ?
Les tasseaux pourri sont appelé des semelles non?
Merci pour vos réponses
voici les photos du coté gauche (atteint aussi mais moins en profondeurs)
cdlt
xavier
martingale30
prénom : Luc
Ville : NIMES
Bonsoir , on rentre d'une balade de tests suite à réfection de l'embrayage, frein ,diabolos de direction etc........Je reprend la lecture de ces déboires
Perso un problème de ce type , je gratte jusqu'au bois sain , par en dessous fixation d'un plan en ctbx de 10 boulonné et fixé par des équerres . Par en dessus, _ Ne rigoles pas :ri :nn _ pose et fixation d'un treillis soudé en fer à béton ! Et je coule du béton cellulaire ! ! ! ! Hé oui , c'est léger costaud durera plus longtemps que le reste du :cc
Là , on est sûr du résultat :c
De plus pas compliqué et pas cher :s
Bonnes réflexions
Luc
Xavierl
Je vais commencer les travaux .
Car aucun professionnel veux me faire un devis.
Par contre quelqu'un peux m'indiquer comment démonter le par choc arrière ainsi que tous les habillage en bas sur chaque panneaux.?
Merci.
Xavierl
J'ai profité du week end pour démonter la salle de bain et les lit super posés. J'ai déposé aussi les cloisons intérieurs
Puis j'ai découpé le bas des parois pour avoir accès au bois pourri et atteindre le bois saint.
J'ai commencé à supprimé les parties du sol attaqué par l'humidité.
Du côté extérieur j'ai déposé le par choc arrière
En attendant le week-end prochain pour la suite du démontage, quelques petites questions pour préparer la suite :
quel bois faut il utiliser pour le remontage (structure et sol)?
Faut il le traiter ?
Quel matériaux utiliser pour l'isolation
Quel colles faut il utiliser pour assembler la structure et coller l isolation?
Xavier
minigolf17
Message non lu par minigolf17 »
J ai un ccar double plancher, mais certains coins du sous plancher son a découvert CP nu. Les angles arrière commencent a pourrir, j ai donc étaler du SIKA 291i noir pour avoir une couche étanche et durable dans le temps.
Attention à tous les artifices pour empêcher l'eau de venir par en dessous... car si ça vient de plus haut elle restera bien sage en attendant de pourrir un peu plus !
Amicalement,
Bon courage pour le boulot à venir,
christo29
prénom : Jean-Christophe
votre campingcar : Burstner T602
Ville : PLOUGONVEN
Message non lu par christo29 »
Bonsoir .
Je déterre ce post ....
En faisant la révision de mon Burstner T 602 , et en me glissant sous la cellule je vois que les projections d'eau commencent à enlever la couche de protection du bois .
Que certains éléments galvanisés ont de petits points de rouille .
Et enfin que les joints noirs bois - ferraille sont secs et se décollent .
Pour ces joints je pense bien entendu les enlever et refaire avec du SIKA 291 i ... êtes vous d'accord ???
Pour mes points de rouille , repeindre les éléments avec du RUSTOL .... êtes vous d'accord aussi ??? n' y aurait-il pas de réactions avec le Sika 291 i que je remettrais pour jointer ?? connaissez vous un autre produit ??
Et enfin que me conseillez vous pour retraiter le fond bois de la cellule .
Merci ;) ;)
La réfection des joints n'est pas toujours facile ni parfaite, compte-tenu de l'encombrement de la cartouche et de son pistolet.
Une petite astuce : utiliser pour les endroits difficiles ou quand le joint nécessite un aspect 'propre' (genre cabine de douche) une seringue médicale sans son aiguille. On la remplit avec le pistolet le plus profondément possible (éviter les bulles d'air) et on applique. Résultat impeccable garanti !
Amicalement,
christo29
Ville : PLOUGONVEN
gerard férolles a écrit : lun. 26 avr., 2021 10:02 ....La réfection des joints n'est pas toujours facile ni parfaite,....Une petite astuce ....
Merci pour l'idée :D étant un infirmier libéral qui vient de prendre sa retraite , j'ai encore du stock ;)
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Message non lu par Artifex »
Bonjour, j'ai opté pour faire du sandwich entre deux tôles d'inox et mousse polyuréthane injecté. les repliants sur les cotés pour s’accroché aux panneaux verticaux. Solution il n'y en a pas! quand c'est pourri c'est mort ou refaire de A à Z le véhicule, d'ailleurs c'est ce que j'avais pu constaté à l'achat de mon véhicule même marque. Une honte de montage, que ce soit par ce plancher ou bien l’électricité; Mais il est vrai que très délicat à concevoir étant limité en poids! Solution ne roulé que les jours de beau temps, et ne servir que pour des vacances. Situation que beaucoup ne peuvent envisagé!.
christo29
Ville : PLOUGONVEN
Artifex a écrit : mar. 27 avr., 2021 10:02 Bonjour, j'ai opté pour faire du sandwich entre deux tôles d'inox et mousse polyuréthane injecté. les repliants sur les cotés pour s’accroché aux panneaux verticaux....
Sur que ce sera imputrescible , mais pas à ma porté ....
N'en étant pas là , si jamais cela devait arriver en poussant plus mes investigations , je referais la partie malade avec un sandwich fait d'un maillage lattes de bois , styrodur entre les lattes et deux plaques de contreplaqué marine pour enfermer ce montage .
Plus facile pour moi que le travail du métal ;)
f0emm44
votre campingcar : PILOTE G740
Ville : ROUANS
Message non lu par f0emm44 »
KevinR a écrit : dim. 09 avr., 2017 0:01 Bonsoir,
Bon courage
Et bien je vais suivre ces conseils dès cet après midi.
Petit tour chez Nortoto ce matin et achat de deux tapis de sol pvc un poil souple pour 8 euros.
Plus qu'à fixer ça.
Merci.
Fab
MaxFC70
prénom : Maxime
votre campingcar : Burstner 535
Ville : Besançon
Message non lu par MaxFC70 »
Bonjour Xavier, je déterre le sujet, je viens d’acheter à trois cents 50 idem, le plancher dans les deux coins est pourri. As-tu des conseils à me donner ?
