baisser mon siège conducteur
- ELLIOT99
- votre campingcar : J5 AUTOSTAR 546
BONJOUR à VOUS,je voudrais savoir comment baisser mon siège conducteur(ou changer de siège),car je suis trop haut
je suis sur une embase tournante et mon siège ne peut ni monter ni descendre.
merci à vous
merci à vous
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: baisser mon siège conducteur
Bonsoir Elliot99
j'ai divisé votre message du post précédent sur l'autocollant du site, qui n'avait rien à voir avec le sujet.
Comme cela il vous sera plus facile d'obtenir des réponses.
Il est d'usage sur le forum de passer aussi par la case présentation, sous la rubrique du même nom ( ne pas hésiter à nous en faire une à l'occasion )
- ELLIOT99
bonjour je voudrais savoir comment faire pour remédier, au problème que j'ais avec mon siège conducteur,
je suis trop haut il ne monte pas et ne descend pas non plus de plus, il est monter sur une embase tournante.du coup je suis très mal assis et je me tape la tête,souvent dans le haut du pare brise
que faire merci a vous cordialement.
- gwalarn
- votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
La seule solution est de le remplacer par un siège normal sans embase tournante. Tu gagneras 5cm. Je connais le problème, étant aussi de grande taille.ELLIOT99 a écrit : problème... avec mon siège conducteur,
Cordialement - Jean Paul
- diesel
bonjour raccoucir le support metallique du siege a +
- pat
Souvenirs, souvenirs....
Il y a quelques années, j'avais installé une embase tournante sur mon J5 et m'étais heurté au même problème. Je l'avais résolu en découpant le haut du caisson métallique de quelques cm puis j'avais récupéré chez le ferrailleur un morceau de tôle d'alu de 10 mm d'épaisseur (très rigide) coupé à la cote intérieure du caisson métallique puis percé des trous dans le caisson et l'épaisseur de la plaque d'alu puis taraudé l'alu à 5 mm .
Un peu long à faire mais sécurisant et très rigide et sur mesure
un petit dessin avec une petite erreur : la vis qui fixe la plaque d'alu à l'embase du siège est en réalité un boulon à tête hexagonale et non une tête fraisée (pas assez d'épaisseur de tôle)
[url=http://www.hostingpics.net][img]ht ... .jpg[/img][/url]
Pat
Pat
- Flym
je ne m'étais pas posé la question mais ce post m'intéresse :est-ce que le fait de diminuer la hauteur de 5 cm est appréciable? ,je mesure 1,82 et c'est vrai que le haut du pare brise est gênant ,il est cependant difficile de simuler cette différence même en enlevant le siège et en ajoutant des planches pour arriver à la hauteur envisagée ( le siège est souple ...). Merci
Flym
- Flym
j'ai oublié de dire que cet abaissement de 5 cm améliorerait aussi la position lorsque l'on retourne le siège pour s'installer à table !
Flym
- ELLIOT99
OK et merci pour tout cet commentaire ça me rassure,je le fait et vous tien au courant,
- nanard79260
Bonsoir, dommage plus de nouvelles et le lien ne marche plus
- chris2208
- prénom : christian
- Ville : BOUC BEL AIR 13
je l'ai fait sur le mien et c'est super pour la vision ,pour le pare-soleil et surtout de pouvoir régler l’inclinaison du siège sans avoir les clés dans le genou !!! lol
je l'ai coupé et enlevé 5 cm de haut.
- nanard79260
Bonjour, merci des renseignements, le problème c'est que mon support est en tôle et que celle ci est toute biscornue, donc la parttie haute une fois réduite de 5 cm comme je pense faire ne se trouvera plus en face pour la souder. Pourtant j'enlève 2 cm en ce moment sur les pattes du siège, mais ce ne sera pas suffisant et je serai obligé d'y passer. Quand je constate que l'assise du Duster est à 36 cm du plancher, mon vieux Trafic à 40 cm et celle du cc à 46 cm je comprends mieux mes douleurs au genou dans le Fiat, un peu moins dans le Trafic et pas du tout dans le Duster, comprenant que l'angle des genoux n'est pas le même
- nanard79260
Bonjour, j'ai coupé 2 barres sous l'assise remplacées par 2 droites et j'ai gagné 3,5 cm, nettement mieux, on va voir en conduisant
- Flym
Cela me tente et dès que je serai vers le cc je vérifierai le logement de la batterie !
Flym
- nanard79260
Bonjour, moi je n'ai pas la batterie dessous le siège, mais comme ça ne touche pas l'embase (juste diminution du vide entre base tournante et glissières) donc ça devrait pouvoir le faire
- Flym
Ah,ok
La première année du cc avec un batterie gel qui a rendu l'âme au bout de 7 mois ! Je connaissais un peu la structure du siège pour le démonter très souvent ,un peu pénible..je l' ai donc remplacé fin 2005 par une batterie de démarrage Carrefour SAns entretien.Je vais faire du préventif en la remplaçant par la batterie à décharge lente commandée par Michel68.A réception je vérifierai la possibilité d'abaisser le siège y compris celui de la passagère car par temps de pluie avec un profilé la partie supérieure droite du parebrise,vu de l'intérieur,la visibilité est fortement réduite..
Ah,ok
Flym
- nanard79260
Re, pour la passagère j'ai mis un balai de 70 cm, mais faut bidouiller un peu le bras de l'essuie glace pour éviter que les balais se frottent. Mais je ne peux pas allonger mes jambes (je suis comme Jean Yanne, je ne changerai pas mes g'noux) le seul moyen c'est de baisser le siège. Là il est à 38,5 cm du plancher et dans les 56 cm des pédales.
- Flym
Oui pour un essuie-glace p!us grand il y a déjà eu un post il y a un moment....
Flym
- nanard79260
Re, disons que l'essuie glace plus grand est plus simple que de baisser le siège passager, pour celui du chauffeur on ne peut pas faire autrement
Pour le post d'essuie glace si tu le trouves, mets le lien, ça peut être intéressant
- nanard79260
Re, oui pas facile ce coin droit, d'autant que le pare brise plus grand sur les intégraux donne l'impression que les essuies glace sont plus petits et qu'ils essuient moins grands (ce qui est faux). Donc moi j'ai mis un 65 côté chauffeur et un 70 côté passager. Mais il reste toujours 40 cm à l'angle qui ne sont jamais essuyé, et même avec un mécanisme Mercedes on ne balaiera jamais tout. D'ailleurs est ce adaptable? pourquoi n'est ce plus monté sur les Mercedes ? Pourquoi n'a t'on plus non plus les montages anciennes Mercédès, Aronde/P60, Panhard ? Les 2 angles étaient bien essuyé, mais pas trop bien le milieu
- nanard79260
Bonjour, retour hier soir d'une ballade entre Niort et La Rochelle, environ 180 km, aucune douleur inhabituelle au genou, la fois d'avant au bout de 30 km obligé de m'arrêter pour frictionner. Donc baisser le siège de 3,5 cm change bien l'angle des genoux et donc la position des jambes au bénéfice des douleurs
- alainvc
- votre campingcar : CI XTil Model S 2013
- Localisation : Belgique, près de ce qui fut un célèbre circuit automobile
Le système est toujours monté sur les Mercedes mais plus sur un balai unique (mécanisme qui se grippait très facilement, par ailleurs). Actuellement, toutes les Mercedes ont un balai d'essuie-glace passager "à mouvement décalé", histoire d'aller essuyer dans les coins.
Alain
"Je hais la prudence, elle ne nous amène à rien" - "Il y en a qui ont le cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage" [Jacques Brel]
- nanard79260
Bonsoir, c'est ce qu'il faudrait pour nos passagères (ou nous quand on se fait conduire)....
