Panneau Solaire
Alaincor
votre campingcar : challenger 104
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Message non lu par Alaincor »
Ben je l ai posé comme écrie dans le mode d emploi ,si maintenant il écrive n importe quoi dans le mode d emploi
j y peu rien moi.Je sais plus quoi pensé de tout sa.
C est grave ??
OKCORAL
Re: Panneau Solaire
Message non lu par OKCORAL »
En fait, il y a quelle hauteur entre le cadre et le toit?
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Il y a 2 cm de vide environ sur le bord du cadre , et 3 cm de vide dans le cadre que l on vois pas.
J espère que sa va allé.
Salutation
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Panneau Solaire
Bjr alaincor,
Bjr à toutes et tous,
Si j'ai bien compris : vs avez utilisé les supports de montage fournis avec le panneau solaire, en respectant les recommandations du fournisseur ; donc "c'est bon" ...
Il n'y a rien à craindre ; il est probable que la technologie évoluant, il y a besoin de moins d'espace dessous. En tous cas c'est au fournisseur à définir les conditions du montage...
Perso, j'essaye tjrs de suivre les préconisations des fournisseurs, c'est la garantie que l'équipement sera bien installé ; donc, tranquilisez-vs !
Et, profitez bien de ce supplément d'énergie des les prochains rayons du soleil ...
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Bonjours a tous
Je voulais vous remercier de m avoir donnée tout vos conseil pour l installation du panneau solaire il charge super bien et très vite
en plein soleil.
Je vais ouvrir un nouveau post pour l isolation arrière du frigo ( elle et manquante )
Je vous souhaite a tous de bonne balade.
A bientôt.
OKCORAL
Re: Panneau Solaire
Tant mieux, tu as bien travaillé.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Bonjours a tous
Suite a la pose de mon panneau solaire le toit gondole encore plus, grave ou pas grave merci de votre aide.
je vous joint photos
Salutation a tous et heureuse balade . :ma1
OKCORAL
Re: Panneau Solaire
Alaincor a écrit : mar. 04 avr., 2017 19:42 Bonjours a tous
Grave ou pas, as tu le choix??? Mais tu savais au départ que ton toit ondulait. Personnellement je t'avais préconisé de visser ton PS sur la toiture en plus du collage. Je pense que mon conseil est toujours d'actualité car, en roulant, l'air passant dessous le PS doit le faire soulever et par conséquent tirer sur ce revêtement flottant amplifiant ainsi le décollement.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Oui je reconnais tu as raison,mais j ai essayé de le vissé d un coté avec une visse et une équerre mais le visse tournais dans le vite
de la plaque polyester c est pourquoi j ai arrêté de percé je me suis dit sa serre a rien de faire des trous si les visse prenne pas j avais prévu 4 équerres.J ai pas voulu traversé le toit jusqu a l intérieur les visses se verrais sur la toile du plafond a l intérieur.
Je vais surveillé si sa bouge, Si sa bouge je refait. :ma1
Merci a toi OKCORAL
Bonne balade
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Re: Panneau Solaire
Bonjours a tous.
Tout c est bien passé avec se panneau solaire malgré les ondulation du toit il a bien supporté la canicule du sud et les gros orage pas de fuite pour le moment et le panneau ne bouge pas il et bien collé.
Air de camping car a neuchâtel (saint Blaise ) refaite.
Salut a tous
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Re: Panneau Solaire
Bsr Alincor,
Bsr à toutes et tous,
Merci pr ce retour ; ce n'est pas si souvent.
Et qui confirme - si besoin en est - que seul le collage est nécessaire ET suffisant pour autant que les bons produits soient utilisés ET que la bonne procédure de mise en œuvre soit suivie...
Et beaucoup de belles balades avec votre camping-car.
OKCORAL
Re: Panneau Solaire
Puisque ton collage a résisté aux aléas climatiques, c'est tant mieux.
