Probleme ecoulement continue eau gris
E FOURNIER
votre campingcar : LAIKA ECOVIP 3L
Message non lu par E FOURNIER »
Je suis un heureux propriétaire d'in laika ecovip 3 (1996) avec WC nautique (et oui je sais cela ne plait pas à tous le monde mais nous en sommes satisfait :ri ).
Néanmoins nous avons un soucis d'écoulement continue au niveau du tuyau d'évacuation.C'est d'un écoulement des eaux grise (pas des WC, heureusement).
Est du a un problème de joint?.Il y a sur la tirette un écrou avec une partie tige filletée, est ce pour faire un réglage?
Re: Probleme ecoulement continue eau gris
les problèmes d’étanchéité de vanne ont plusieurs causes possibles:
soit joint hs, soit calcaire sur le joint, soit des saletés sont restés sont restées entre joint et clapet .
un démontage et nettoyage devrait suffire dans le majorités des cas .
Pour ce qui est d'un réglage perso je ne pense pas.
Autostar81
prénom : wxc
Ville : yzq
Bsr E FOURNIER ,
Bsr à toutes et tous,
Les vannes d'évacuation des E.U peuvent être de différents types : à boisseau sphérique, à clapet, etc.
Si le réservoir d'E.U est accessible, je vous préconise de démonter la vanne.
Pour ce faire et, s'il est calorifugé pour être hors gel, il vous sera peut-être nécessaire de démonter préalablement la partie d'isolation thermique dans l'environnement de la vanne (aidez-vous de mon post "modification sortie E.U sur Fleurette") viewtopic.php?f=12&t=40359&p=342833&hil ... es#p342833
N'hésitez pas, au fur et à mesure de vos démontages à faire des photos, ça vous aidera au remontage !
Bonne investigation et tenez-nous informés :s
Pour être passé par là avec mon ex-laîka, il faut démonter la vanne. Je n'ai jamais réussi à la réparer, ça fuyait toujours, je l'ai changée. Le pire c'est que c'était la vanne "guillotine" des eaux-noires...
Pour la petite histoire, les concessionnaires à qui j'avais demandé d'effectuer la réparation se sont tous débinés, les mains dans le cambouis OUI, dans la m..e NON !
