pas de voyants au TB
le lorrain
votre campingcar : adria matrix M670SC
Message non lu par le lorrain »
Bonjour a tous,
tous d'abord je vous adresse tous mes voeux pour 2017et je m'excuse d'avoir ete absent aussi longtemps du forum et ce pour une raison de pb de sante.
voila aujourd'hui tout va bien et je m'adresse a vous concernant mon Ducato X290/295de avril 2015.
je voudrais savoir si quelqu'un a deja eu les voyants du tableau de bord qui s'allument qd vous mettez le regulateur et qui restent allumes faiblement qd vous retirez ce regulateur.
ce pb je l'ai eu l'an dernier et cette annee et chaque fois pris en garantie par fiat.seulement le prix du module du TB est de 800 euros .s'il faut le changer tous les ans .....bonjour.
de plus suite a cette derniere intervention,apres etre rentre chez moi,j'ai voulu demarrer le cc et la surprise.....plus aucun voyants contact mis .comme si je n'avais pas de batterie .seuls les warning fonctionnaient.j'ai debranche la batterie mesure la tension ...0v,alors qu'elle a ete en charge toute la nuit et que le cc avait roule ces jours ci.
je l'ai laissee debranchee 5 mn environ puis j'ai tente un nouveau coup et la tout etait redevenu normal et le cc demarre impec.
voila avez vous deja rencontre l'un ou l'autre de ces pb et si oui qu'en pensez vous?
merci de vos retours,moi j'attends celui fe fiat france.
cordialement
Eric
c-car adria s 690 sp
GPS TOM TOM 730 T.
Re: pas de voyants au TB
Si la mesure de la batterie a été faite correctement, c'est incompréhensible !!!
Jamais vu une batterie tomber à zéro puis redémarrer ensuite.
Il doit y avoir un méchant mauvais contact (cosse de batterie mal serrée) ou une masse très défectueuse, mais comme dit plus haut "batterie débranchée" ???
le lorrain
Re bonjour,
oui je suis d'accord avec toi mais c'est un fait qu'elle etait a 0 moi non plus je ne comprends pas et qd a la cosse non elle est bien serree c'est le montage d'origine .j'ai juste debranche le negatif et rebranche ensuite .je post justement car je ne comprends pas.
merci a toi
Eric
GPS TOM TOM 730 T.
gerard férolles a écrit : lun. 23 janv., 2017 17:42 Si la mesure de la batterie a été faite correctement, c'est incompréhensible !!!
Re-
non seulement incompréhensible, mais impossible !
la mesure est mal faite, ou avec un matériel défectueux. Si la borne négative a été débranchée, tu as trouvé une autre (mauvaise) masse pour faire la mesure !
Une batterie ne tombe jamais à 0, sauf si HS depuis un très long moment. Et elle ne ressuscite pas !
le lorrain
oui tu preches un convaincu.la mesure a ete faite é fois correctement borne a borne et mon testeur est en bon etat.je l'ai teste sur les solaires et pas de pb ,donc ....
cdt
Eric
GPS TOM TOM 730 T.
Sans trop m'avancer, peut être un pb de défectuosité de la batterie, au niveau du plot moins, qui aurait pu rétablir le contact lors de l’opération débranchement/branchement
le lorrain
bonsoir,
je regarderais ca apres demain
bonne soiree
Eric
GPS TOM TOM 730 T.
le lorrain
bonjour a tous,
j'ai tout explore sur le cc et dans le coffre BA,et rien de bizarre .plusieurs essais de demarrage et tout est ok
va comprendre Charles....
merci a vous
cdt
Eric
GPS TOM TOM 730 T.
C'est peut-être un des grands mystères de l'informatique avec ses bogues ???
La première des choses à faire quand on ne comprend pas : couper tout, débrancher un moment et des fois (souvent) ça repart !
Avec les ordi ou toute la quincaille électronique c'est facile à faire, un peu moins avec une batterie...
le lorrain
bonjour a tous,
oui Gerard c'est que je fais dans mon taf et c'est ce que j'ai fait la .debranche plus longtemps pour laisser se faire le reset.
la tout est ok pour le moment
cdt
Eric
GPS TOM TOM 730 T.
