Batteries cellules ne chargent pas en roulant
- prénom : Philippe
- votre campingcar : Hymer
- Ville : Angoulème
ce matin en demarrant je me suis rendu compte que mes batteries cellules (2) ne chargent pas moteur allumé.
Par contre la batterie moteur charge très bien.
Elles chargent très bien au 220v, et au panneau solaire mais pas moteur tournant, je ne sais pas trop ou
chercher. Pourriez-vous me conseiller svp ?
J ai un ducato 2.3 sur integral
Merci a vous,
ah oui j ai aussi ce voyant orange qui s est allumé. Dans la doc du ducato il est ecrit :
Avarie des feux exterieurs (jaune ambre)
Pourtant toutes les lumieres (codes, feux de croisement, feu de recul, cligntant, feux de gabarit, etc fonctionnent)
Mais je ne sais pas si ca a un rapport ou pas avec mon pribleme de batteries ?
Merci encore
Merci a vous,
Merci encore
- nanard79260
Re: Batteries cellules ne chargent pas en roulant
Bonsoir, j'ai eu ce problème à l'achat du mien, après des recherches et tâtonnements un fusible de sécurité dans le circuit de charge de 25 A avait été remplacé par un 10 A. Ce ne peut pas être ça pour toi, mais regarde quand même tes fusibles, car si j'oublie de débrancher le chargeur avant le démarrage, ces fusibles sautent.
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
merci pour ton conseil, j ai aussi un integral, la btterie porteur est entre les 2 sieges,
tu penses que ce fusible est a ce niveau ?
ou cote des batteries auxiliaires ?
ou bien dans la serie de portes fusible cote du volant
ou alors aussi dans le boitier fusible du moteur" ?
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Bsr
Coupleur-séparateur à remplacer.
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
oula carrement ?
- jp33
- Ville : S.M.J.
bonsoir,
quand même moins cher qu'une batterie plus serieusement controler les tensions et voir pourquoi la bascule ne se fait pasphil16 a écrit :oula carrement ?
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
oui, mais ca depasse peut etre mes competences
a part verifier s'il y a du 12v sur une batterie (ou du 220v sur une prise) mes connaissances en électricité s'arretent la
Bonjour à tous,phil16 a écrit :oui, mais ca depasse peut etre mes competences
Ben, ça va pas être facile ! Mais c'est peut-être l'occasion de découvrir ??
Le principe de fonctionnement est assez simple :
c'est l'alternateur qui gère tout ça, il possède une fameuse borne D+ qui fournit du +12 V lorsque l'alternateur débite normalement.
Cette borne D+ est branchée quelque part sur le bloc de commande du CC, elle alimente un relai (boitier cubique qui peut être soudé sur la carte ou enfiché) qui, en collant, met en relation la batterie cellule avec l'alternateur.
Donc le problème se trouve quelque part sur cette chaîne, borne D+ qui doit fournir du 12V, liaison avec la carte électronique, ses fusibles et le relai.
Comme l'alternateur charge bien la batterie porteur il ne devrait pas être en cause.
La difficulté sera de découvrir où ce cachent tous ces éléments...Le plus simple, et à la portée de tous, est de vérifier d'abord tous les fusibles.
Voila,
Attention à un réparateur honnête qui n'hésiterait pas à changer en priorité la carte sans aller chercher plus loin !!!
Re-phil16 a écrit :bonjour
Merci encore
voir aussi les ampoules d'éclairage de plaque de police (1 seule grillée sur les 2 présentes m'a déclenché l'allumage de cette alarme).
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
Merci Gerard, je vais a moncamping-car (en gardiennage) mercredi je verifierai tout ca,
en effet j ai pas pensé a regarde le bon allumage des plaques
La doc de mon CC dit de verifier aussi le fusible apres la Borne + de la batterie
du porteur, je verifierai tout ce ue je peux.
Apres sur un integral c est assez galere s'il faut aller fouiner sous le capot moteur. J essayerai
et vous tiendrai au "courant" de tout ca
- nanard79260
Bonsoir, n'oublie pas une lampe frontale + une autre à main, je viens de changer ma batterie porteur et y voir au fond dessous le tableau de bord c'est galère. Prend aussi un tournevis témoin 12 volts, quelquefois ça évite de sortir les fusibles pour les tester.
- blaireau1363
- votre campingcar : Elnagh 580L Prince
Bonsoir , ce voyant allumé ,sur mon CC ,parce qu'une ampoule de la plaque de police à l'arrière du CC était grillée .
- gwalarn
- votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
J'ai eu ce problème. Il peut y avoir plusieurs causes ; chez moi c'était le gros fusible de 50A situé près de la batterie porteur qui était grillé. À vérifier donc en priorité.
Cordialement - Jean Paul
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
merci à vous pour vos conseils, cava m aider
Donc apparemment ca ne sert a rien que j'aille chercher dans les fusibles de la boite a fusible du porteur ? ici :
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Re:
Il me semble que tes explications sont claires :
Le fil (+ batterie du coupleur/séparateur) est relié DIRECTEMENT sur la borne + de la batterie moteur et le fusible est SUR le C/S. (Y compris le 30A alimentation générale de la cellule et le 15A de la sortie frigo).
Inutile de bidouiller dans les fusibles du porteur ! Ils sont innocents !
Pour en avoir changé 5 en 28 ans, je ne me pose même plus la question quand la bat. aux. ne charge plus ?
J'investis ! Le dernier, c'était il y a 3 mois.
Parfois, c'est la sortie frigo de C/S qui lâche (1 fois)
A mon très humble avis, le message d'avarie feux extérieurs n'a rien à voir. Il est à l'envers => anomalie de charge.
Les docs ... les docs ... ! ouf ouf !
Le chargeur charge en priorité la bat. aux. puis la bat. moteur. OKphil16 a écrit :Elles chargent très bien au 220v,
Le PS charge la batterie aux et en même temps sous 1A la bat. moteur si un fil est relié entre le + de la bat moteur et le régulateur. (c'est comme ça chez moi) OKphil16 a écrit :Elles chargent très bien au panneau solaire
L'alternateur charge la bat moteur en priorité puis bascule ( à 12v7) sur la bat aux. via le séparateur/coupleur.phil16 a écrit :mais pas moteur tournant,
- prénom : Jean-Luc
Bonjours,en premier je contrôle de la batterie,cosses ,les fusibles du séparateur de batteries,ou le séparateur est hs( voir si il est pas déformé, chauffe) cela m'est déjà arrivé, voir si un fusible n'a pas été rajouté entre la batterie et le coupleur séparateur de batterie. Bon courage.Cdlt. luky 77
la zen attitude
- prénom : Philippe
- Ville : Angoulème
bonjour à tous,
arrivé au CCar hier apres midi, j ai accédé a la batterie porteur qui se trouve au pied du siège conducteur . Il y a un fusible qui etait bon,
puis je suis allé vérifier avec le testeur jusqu'aux 2 batteries sous un siege cellule, vérifié les 5 fusibles du coupleur, verifié le fusible qui arrive au + de la 1ere batterie, et vérifié 2 autres fusibles. Tout etait bon.
Mais bien que je ne sois pas tres doué en électricité j ai quand meme mis en route le moteur et vérifié le voltage a l'entrée du coupleur, qui etait proche des 13,7v et vérifié a la sortie du coupleur qui etait a 12,3v.
Donc en effet ca "bloquait" au niveau du coupleur. c'est un "Powerlink" de Rimor spécifiquequ'il faut commandé a des prix ......
J'ai appelé chez Aveyron camping-car (idylcar) qui m'a proposé de venir. Après avoir tout revérifié, il m'a ajouté un coupleur puisque le mien etait hs et depuis tout refonctionne. Super. Merci à eux pour leur rapidité en + très agréable
Merci à vous également car c'est grace à vos conseils que j'ai pu aller jusqu'a la panne. J aurai pu me dépanner moi-même
mais mes connaissances ne sont pas suffisantes pour ca.
Merci encore à vous tous.
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Bonjourphil16 a écrit :Donc en effet ça "bloquait" au niveau du coupleur.
Merci à vous également car c'est grâce à vos conseils que j'ai pu aller jusqu'à la panne. J aurai pu me dépanner moi-même
Bien content pour toi. C'est ce qu'on appelle l'expérience et ça ne fait que débuter.
L'électricité, c'est comme l'eau : elle suit la route le plus facile. Le "chemin de l'eau" comme le nommait Norbert Casteret.
C'est ce qui explique ce message inexpliqué sur ton cadran.
Comme quoi quand on n'en connait pas plus que toi aux pannes, on évite de conseiller des trucs tarabiscotés, même si ça part d'une bonne intention.
La 1° chose est de bien différencier la partie porteur de la partie caravane.
La frontière électrique commune entre les 2 est le coupleur/séparateur.
Conseiller de démonter les feux de plaque, là il faut le faire ! Dire "je n'y connais rien" est la meilleure des aides.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi Rimor a un matériel spécial ??? Je croyais ce matériel standard ?
Rapido ou Hymer, j'ai toujours eu le même type de coupleur/séparateur standard.
sauf pour ceux qui savent lire , qui comprennent ce qui est demandé , ou plus simplement qui répondent à une question posée dès le débutJacquou25 a écrit :Conseiller de démonter les feux de plaque, là il faut le faire ! Dire "je n'y connais rien" est la meilleure des aides.
cordialement JLBphil16 a écrit :ah oui j ai aussi ce voyant orange qui s est allumé. Dans la doc du ducato il est ecrit :
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
re:
tout est affaire de bon sens.
Mais là ! comme disait gros nounours : c'est une autre histoire.
Bonjour à tous,jalibo27 a écrit :Bonjour
Merci Jalibo de "moucher" ceux qui ne savent pas lire...
Et même si ??? on racontait des âneries, on aurait au moins le mérite d'essayer d'aider ceux qui le demandent...
Très amicalement
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
Les escargots quand on leur touche les antennes, ils se recroquevillent et laissent les autres se ... disons débrouiller.
