flexible robinet
adventure07
votre campingcar : adria coral 680 spl
flexible robinet
Message non lu par adventure07 »
tout d'abord bonne et heureuse année 2017
pour moi elle ne commence pas super chaudiere maison hs donc direction le cc (il fait 10° dans la maison) je fais le plein d'eau je mets la pompe en route et à la salle de bain fuite le flexible qui arrive au robinet c'est débranché(pourquoi ?) apparemment il est juste clipsé mais pas moyen de le remettre en plus accès très difficile je ne sais pas si il est cassé ou si la pression que j'exerce pour le remettre en place est trop faible
un avis svp
KevinR
votre campingcar : chausson
Re: flexible robinet
Message non lu par KevinR »
Sans voir exactement l'installation que tu rencontres, rien ne vaut le collier d'arrosage à un système plus classe mais moins fiable et pas réparable sur le bord de la route. LA cause ? Les vibrations ? Les mises en pression répétées ?
Y a un post qui parle de gel des canalisations. Est-ce le cas ?
Bonne soirée
adventure07
je ne pense pas que le gel sois en cause ce flexible d'eau chaude est fixe à la tète du robinet et lorsque le systèmes c'est mis en pression il est sortie de la tête je pensai le remettre mais peu être que le système qui le retiens à l'intérieur de la tète est cassé
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
deja c'est pompe immergée ou pas ??
une photo du robinet serait bienvenue
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Message non lu par jules111 »
bjr
il arrive qu les flexibles employés sur nos CC soient en plastique transparent et armé de fils de textile synthétique
ce type de flexible au niveaux des colliers fini par ce tasser et a car même du retrait avec le froid d ou fuites ou simplement échappe du raccord a la moindre pression
pour éviter ces problèmes il faut que le flexible rentre en force sur le renflement qu il y a au bot du raccord et un collier a vis derrière de façon a resserrer de temps en temps
a plus
KevinR
C'était l'idée en mieux compréhensible...
