electrovanne truma C 3400
- votre campingcar : hymer B564
j'ai attendu ....longtemps! parce que je n'avais pas besoin de chauffage,mais là l'hiver arrive et je dois régler mon pb .Après une lecture assidue du forum j'ai démonté l'électrovanne mais j'ai mal repéré le côté des bobines par rapport aux 2 flèches de l'électrovanne :une arrivée présente des fils vert/jaune et l'autre violet/ marron.Il y a des photos mais pas assez nettes pour voir une différence de grandeur des flèches.
Quelqu'un peut-il me dire comment se fait la correspondance?
Merci d'avance.
Claude
Merci d'avance.
Claude
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
- Ville : BESANCON
Re: electrovanne truma C 3400
http://lamaisonquiroule.com/product.php?id_product=499
de mémoire, le côté sortie des fils de la bobine doit être côté du corps de l'électrovanne.
Juste un p'tit conseil si je peux me permettre : prendre des photos avant et en cours de démontage.
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
RE
merci,certes les fils sont bien vers le corps...mais ce qui me gène ,c'est la position des bobines par rapport aux flèches gravées sur l'électrovanne qui sinon apparaît symétrique.
PS1 c'est vrai les photos sont meilleures qu'un marqueur qui peut s' effacer sur du métal.
PS2 je ne sais pas d'où vient la pastille sur mon message et pourrait être bien tendancieuse.
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
re:
Chaque bobine est un solénoïde qui ouvre la vanne de gaz contenue dans le tube latéral dès qu'elle est sollicitée par le 12V.
C'est ce clac que l'on entend.
Si elle est montée à l'envers, ça ne va pas le faire, mais il n'y a aucun risque électrique.
RE,
En effet on peut échanger les bobines de côté ,cela m'a permis de commencer à débloquer la vanne n°2.Le chauffage a fonctionné pendant un bon moment....mais quand je l'ai arrêté puis remis en route RIEN. redémontage ,WD40 et c'est reparti .
Il faut que je reteste dans toutes les conditions,sinon ce sera un nouvel appel à l'aide !!
merci bcp.
merci bcp.
- Jacquou25
- prénom : Jacques
- Ville : BESANCON
re:cloclau44 a écrit :WD40 et c'est reparti .
?? où ??
