conseil pour achat bouteille de gaz
- philippe du 85
- votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Bonjour à tous, je viens de changer de camping-car, dans l'ancien il y avait deux bouteilles de 13 kg et maintenant, j'ai un challenger 30 qui n'a qu'un logement pour une bouteille de 13 kg, sachant que le chauffage est webasto donc le gaz ne sera utile que pour le frigo et la cuisine.
Pour ceux qui ont ce type de camping-car, que me conseillez-vous faire comme installation: une bouteille de 13 kg avec un indicateur de gaz ( quel est le modèle fiable )ou deux bouteilles superposables ? Je vous remercie d'avance, cordialement, philippe
- guy83
Re: conseil pour achat bouteille de gaz
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Philippe du 85
Pour moi possesseur d'un FLASH 02 c'est DEUX twennie superposées (de marques différentes ) comme cela en cas de bouteilles vides il y a de la rechange.
A +
A +
- nanard79260
Bonsoir, j'ai la place pour 2 bouteilles 13 kg, j'ai mis une Twiny et 1 Leclerc 11 kg, moins de poids et disponibilité .
le montage le plus simple en sécurisant , 2 twiny
le plus efficace une 13Kg GPL
- philippe du 85
Bonjour et merci pour vos réponses. Sinon les deux twiny sont branchées comment? Une seule lyre et ensuite on branche la deuxième lorsque la première est vide c'est cela ?
- nanard79260
Bonjour, comme j'ai un inverseur, la 11 kg sur un côté, la Twiny de l'autre, quand la 11 kg est vide je passe sur la petite et cherche un leclerc pour la changer la 11 kg
- philippe du 85
Bonjour, ok, mais la place existante ne me permets pas de mettre deux bouteilles l'une à côté de l'autre, je dois les superposées
- nanard79260
Re, aïe, j'avais oublié cette contrainte. Alors une Twiny (ou équivalent) dans la soute et une 11 kg en principal, ça permet de ne pas rouler trop chargé et de se dépanner assez facilement
- philippe du 85
Re, ok merci
- guy83
De toute façon il faudra sortir la bouteille vide avant de connecter la seconde.
A +
A +
- philippe du 85
Bonsoir, oui je voulais connaitre la meilleure solution rapport qualité prix
- nanard79260
Re, à priori celle que je t'ai donné, et surtout la disponibilité dans toute la France. Après si tu sors du pays c'est un autre problème
- philippe du 85
Re, oui je me doute, merci encore
