TNT SAT HD
nathcc91
votre campingcar : adria680spl
TNT SAT HD
Message non lu par nathcc91 »
bonjour à tous,
me revoila pour un nouveau gros soucis à savoir, depuis le debut de l'année je n'ai pas encore utilisé ma télé. et la , je fais un test et??? vous devinez quoi en avril nous sommes passé sur la tnt HD, chose que j'ai completement zapé. j'allume ma télé et grande mauvaise surprise le message est : "votre décodeur n'est plus compatible, vous devez remplacer par un décodeur TNT SAT HD". bien entendu avant de vous appelez à mon secours j'ai esseyé de lire les divers messages ici. franchement je n'y comprends rien et de plus je suis trés nule donc, comme souvent j'appel au secoooours. Alaors, aujourd'hui j'ai une télé "mobil tv MT 15" une parabole automatic " CAMOS CSA-1300P/1400P" et un demodulateur "ALDEN -GO-TO-TNT 6410 VIACCESS. donc vous qui comme bien souvent avez les bonnes réponses je cris encore au secours. Est ce que je dois changé que le décodeur TNT? si oui lequel prendre sans me ruiner et sans réglage compliqué? ou est ce que je dois remplacer plein de chose?? télé ou autres?? merci à tous car les vacances approchent et vous serez sur les routes et pas dispo pour m'aider. Amicalement et bonne route. guy
Fly-49
Re: TNT SAT HD
Message non lu par Fly-49 »
D'après la notice que je viens de trouver en ligne c'est du mpeg 2 donc y'a plus qu'a faire marcher le commerce.
nathcc91
Re: TNT SAT HD
merci fly mais je repete ma question ques ce que je dois acheté ? un autre décodeur? n'importe lequel? une autre télé? ? merci
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Merci Dalton.
Je suppose que ça coûte la peau des fe...s car ce n est pas un décodeur type maison. Est ce que il faudra refaire tout les réglages de recherche de satellite ou est ce simple à règle juste recherche de chaine avec la télécommande. Merci bien
Re: TNT SAT HD
Si ton pointage d'antenne se fait par un module de pilotage indépendant, tu n'as que le décodeur a changer
Ensuite tu doit savoir si tu décide de choisir astra ou fransat car les demo sont differents
tu en as pas mal ici;
https://www.satenco.com/fr/801-recepteur-camping-12v
ou la:
http://www.bctech.fr/satellite/terminaux.html
nathcc91
Re: TNT SAT HD
merci petugue mais je crois que ce n'est pas du francais tout ca. J ai peur de tout planter, je vais etre obligé de déposer chez un pro je crois. car si tu commence à parler de pointage la je suis plus du tout.
Merci bon week end
nathcc91
Re: TNT SAT HD
comment savoir si mon pointage d'antenne se fait par un modul indépendant ou pas? comment savoir si ce st mieux de choisir astra ou fransat
nathcc91
Re: TNT SAT HD
re , car en fait ma parabole c'est une CAMOS CSA- 1300P/1400P, automatic auto-adjusting satelite donc, même si j'ai pas de notice en francais je pense qu'elle est automatic donc elle devrait chercher le pointage seule NON???? encore merci
nathcc91
Re: TNT SAT HD
je reviens vers vous pour une info supplementaire à savoir: les réferences de ma parabole sont dans le mail précedent et, je viens d'avoir au telephone Narbonne accessoir, le type me dit: il a bien pour 139 euros un décodeur tnt hd MAIS, il faut que je vienne avec mon camping car pour voir si ma parabole est une haute définition ou pas, sinon me dit il il faudra changer aussi la parabole??? ouhaaaaa ça tue. même avec les référence il peut pas me dire à distance si ma parabole et compatible?? qu'en pensez vous . Merci à tous pour votre aide. Guy
Re: TNT SAT HD
nathcc91 a écrit : si ma parabole est une haute définition ou pas, sinon me dit il il faudra changer aussi la parabole???
Ça c'est de l'enfumage complet !!, les paraboles et d'ailleurs surtout le lnb sont tous pareil
ta parabole possédè un système de pointage indépendant
et mieux vaut prendre fransat qui a une carte a vie
Il te suffit d'acheter un decodeur 12 v HD, le brancher sur le cable d'arrivée d'antenne et par la prise hdmi au televiseur et lancer une recherche des chaines des que ta parabole est calé sur le bon satellite en fonction du choix que tu aura fait
astra 19.8° est si tu choisi tntsat, ou atlantic bird 5°ouest si tu choisi fransat
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Ok petugues'
Donc si je veux choisir transat comme tu me conseil , ce choix je dois le faire en achetant un décodeur fransat c est ca? C est bien a ce moment que je le choix. Puis ma parabole se caméra toute seul sur le bon satellite si j ai choisi fransat? Merci bien
Re: TNT SAT HD
Voila ton installation avec antenne, pointeur, décodeur et tv:
et ton pointeur sur lequel tu doit sélectionner hotbird pour fransat suivant la procédure du dessous:
5. Sélection d'un satellite
a) Pousser dans les 3 premières secondes après la mise
sur le contrôle boîte le "SATELLITE
SELECT "aussi souvent jusqu'à ce que le satellite souhaité
allume.
b) Push (après l'antenne a verrouillé sur le désir
d satellite) le «SATELLITE
SELECT "aussi souvent jusqu'à ce que la, nouvelle sate souhaitée
indicateur llite allume.
Maintenant, l'antenne se déplace vers le nouveau satellite.
Tomtom81
votre campingcar : Rapido 962M
Re: TNT SAT HD
Message non lu par Tomtom81 »
L'antenne CAMOS avec son LNB doit être HD sans problème puisque la bande totale en HD n'a pas changé au passage en HD, seules les fréquences centrales, les bandes passantes et la modulation ont changé.
il faut bien un nouveau décodeur HD, mais attention il faut verifier que le pointeur CAMOS sur ASTRA ou HOT BIRD ou ...
utilise une fréquence SD encore actuellement émise sur les satellites (Chaines allemandes en particulier). S'il utilisait une fréquence de notre nouvelle TNT satellite alors là elle est passée en HD et le pointeur risque de ne pas fonctionner. C'est ce qu'a voulu dire la personne de N...Acessoires, qui cherche à fourguer du matos ALDEN.
Le mieux est un essai de pointage, si ça marche c'est que le pointeur utilise une fréquence SD, sinon il utilise une fréquence HD et il faudra le reprogrammer (bouger en fréquence), mais là il faut demander à CAMOS comment faire.
Devant l'indifférence générale, demain est annulé...Carpe diem !
nathcc91
Re: TNT SAT HD
bonsoir pétugues et tomtom,
ça c'est de l'explication , bravo et merci pour ces détails. Avez vous une idée rapport/qualité/prix du matériel que je pourrai prendre. Une fois mon nouveau décodeur à la maison , je reviendrai surement vers vous pour des explication si je n'y arrive pas. Mais , merci pour votre aide. Guy
Tomtom81
Re: TNT SAT HD
si tu veux ceinture et bretelles (deport infra rouge télécommande, garantie de fonctionnement (!) jusqu'à 18V en alimentation continue sachant que le panneau solaire donne 14V et des broutilles) tu vas chez le concessionnaire cc du coin et tu va payer plus cher à partir de 160 Euros peut être, regarde sur internet.
Sinon tu trouves un décodeur standard (sans déport qui est inutile à mon avis) qui marche aussi bien, en 12V, chez Brico Dépot ou Leroy Merlin autour de 110 euros, voire sur Internet à moins de 100 Euros.
Au fait pour moi c'est TNTSAT qui a une empreinte vers le Sud de l'Europe plus grande, même si je paye 14 euros tous les quatre ans, sans compter que c'est le même satellite que le CUBE canal que je prends en vadrouille, donc pas de repointage avec le CUBE si je le branche à la place du decodeur cc.
nathcc91
Re: TNT SAT HD
re bonjour Tomtom,
donc moi aujourd'hui avec le matériel que j'ai, mes réglages de parabole sont sur "Astra" avec une tnt sat que je paye la carte tous les 4 ans. Donc, si j'ai bien compris, j’achète dans le commerce darty, leroy merlun ou autre ; 1 décodeur tnt sat (astra?) je le branche à la place de l'autre et je ne devrais pas avoir de réglages à faire?? vu que ma parabole est déjà régler sur astra avec TNT Sat ??? c'est bien ça.
Tomtom81
Re: TNT SAT HD
nathcc91 a écrit :re bonjour Tomtom,
re, c'est ça.
as tu fait un essai de pointage auto ?
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Ré. Comment je fais cette essai de pointage. Merci encore
Tomtom81
Re: TNT SAT HD
si tu n'as pas encore ton decodeur, tu peux faire quand meme un essai de pointage en suivant la procedure de Petugue plus haut, tu verras si ton antenne "stoppe" dans la direction d'Astra (en gros 160° en azimut et 39° en elevation).
si elle cherche sans fin c'est que ton pointeur Camos doit être modifié.
bien sur sans decodeur tu ne peux pas voir sur ta télé si l'image est bonne :mrgreen:
A propos de ta télé, si elle n'est pas HD (voir sa notice) et si tu ne veux pas investir dans une autre, tu pourras toujours relier ton decodeur HD à ta télé avec un cordon Péritel, l'image sera moins bonne mais ça marchera.
Autre manip possible en bidouillant un peu, si ton antenne semble pointer sur Astra, tu peux quand même faire une recherche des chaines manuelle sur ton ancien decodeur Alden et chercher une chaine allemande qui est encore en SD, comme ça tu verras si toute la chaine est OK. après ça tu achètes un decodeur HD voire une télé HD (là aussi tu compares avec les prix accessoiristes cc).
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Bonjour à tous, super j ai acheté mon nouveau décodeur, parfait ça marche très bien, aucune modification à faire. Prix. 49 euros. Par contre le décodeur que j ai acheté l alimentation c est un transfo 220/12 volts, je peux très bien couper le fil sans risque pour mettre une prise allume cigare à la place. Merci encore et bonne balade. Guy
Re: TNT SAT HD
nathcc91 a écrit :, je peux très bien couper le fil sans risque pour mettre une prise allume cigare à la place.
Oui , mais attention aux polarités , généralement le moins est sur le pourtour (jack ou fiche allume cigare) le mieux étant tout de même de vérifier avant ;)
nathcc91
Re: TNT SAT HD
oui merci Jalibot, de toute façon je vais essayé de le protégé par un fusible pour éviter de cramer mon décodeur au cas ou il y aurai une erreur de polarité.
Merci bien
Tomtom81
Re: TNT SAT HD
à @nathcc91:
dommage que tu ne nous en dises pas plus sur ton antenne Camos et d'éventuels problèmes de pointage qui avaient fait l'objet de discussions plus haut ?
doit on supposer que tu n'a eu au final aucun problème à part le decodeur que tu viens d'acheter ?
alors c'est parfait.
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Re ,
Oui tomtom c'est bien ça je n'ai eu aucun problème. j'ai debanché le decodeur NON HD et j'ai rebranché le décodeur hd et tout c 'est fait tout seul.
génial, mais vos commentaire m'ont bien servi à ne pas me faire avoir par narbonne qui me disait qu'en plus du décodeur, il faut enmener mon cc chez eux pour vérifier et peut etre changé ma parabole.
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Re bonjour à tous,
Je vous ai dis que tout fonctionnait bien mais, mon nouveau décodeur est actuellement branché en 220 v maintenant il faudra que je le passe en 12 v sur allume cigare. Donc, il va falloir couper le fil avec le transfo qui était livré avec le décodeur. J'espere qu'il va bien fonctionné en 12V et que je n'aurai pas de soucis pour le branchement en me trompant pas dans les polarité car les 2 fil sont de même couleur donc un avec un petit trés banc dessus et l'autre tout noir. Donc la dedans il faudra bien retrouver le + et le -. Bon we à tous
Péji 24 ex 89
Re: TNT SAT HD
Bonjour à Tous,il est peut-etre inutile de couper le fil d'origine,on peut en trouver chez un marchand d'électro menager ou télé.Le petit liseré blanc qui cour tout le long du fil signale la polarité de ce cable:c'est le plus + qui es signalé.Bon courage.
et pourtant elle tourne
nathcc91
Re: TNT SAT HD
Re bonjour,
Merci à tous pour votre aide. le petit liseré blanc était bien le +. tout est branché et tout fonctionne bien. Vous avez été tous sympa avec vos brillantes explications.
