frigo
- Le Baultais
- prénom : Jean-claude
- Ville : Fourchambault
frigo
Mon frigo congelateur Dometic monte en température en même temps que la température extérieure de la journée monte. Sa température descent avec la fraîcheur de la nuit. Quel élément ne fonctionne plus?
Merci d'avance et bonne journée.
- Le Baultais
Re: frigo
Merci pour le conseil mais comment je fais pour vérifier son bon fonctionnement. Mon problème ne pourrait il pas provenir de la sonde?
- Le Baultais
Re: frigo
Depuis lundi J'ai mis 2 thermomètres 1 dans le congélateur 1 dans le frigo c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il faisait +de froid la nuit quand la température extérieure baisse. Au plus froid c'est _ 10au congélateur et +10au frigo. Au thermostat sont 4 voyant led et sur une position ou sur une autre ça ne change rien a la température. Quand a la sonde j'ignore ou elle se trouve
- Le Baultais
Re: frigo
Les 3. A cette heure (16h30)il fait très chaud le congélateur est à +18 il va revenir a __ 10 si cette nuit il fait +13 énergie 220 c'est le même problème au gaz.
- nanard79260
Re: frigo
Bonjour, gros gros problème, tu as vérifié tes circuits d'air extérieur ? + 10 dans le frigo la journée, bonjour les dégâts et le congel j'en parle pas
- Le Baultais
Re: frigo
Le circuit d'air c'est celui du constructeur et qui a bien fonctionné jusqu'à présent. Je viens de regarder le congel + 20 et le frigo +24
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: frigo
cela ressemble aux T° ext. il faudrait connaitre déjà le modèle de frigo et l'année, il est inutile de le faire fonctionner dans ces conditions par curiosité quelle est la T° de l'agrégat la cheminée est elle propreaujourdhui a écrit :Je viens de regarder le congel + 20 et le frigo +24
- Le Baultais
Re: frigo
C'est un Dometic RM7655L
Le problème concerne les 3 sources d'énergie. L'agregat est tiède
Je continue de faire des essais et je prends des notes au cas ou je serais obligé de l'emmener chez un professionnel. Ce dernier travail a 73€ de l'heure
- Le Baultais
Re: frigo
Il à 7 ans. Les tubes derrière le congel sont très chaud
- Le Baultais
Re: frigo
Merci Brasov
Bonne soirée
Bonne soirée
- nanard79260
Re: frigo
Bonjour, peut être un bouchon dans le circuit, mais mettre à l'envers un tel frigo ne va pas être facile.
- Le Baultais
Re: frigo
Ce matin a 8h le congel est a -- 10 et le frigo a + 5. L'agregat est froid
Bonne journée à tous
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: frigo
vu que sortir le frigo comme le dit nanard79260 va être dificile, tu peux déjà tapoter l'agrégat sur toute sa longueur si bouchon peut être arrivera t'il à partir, par contre le dépanneur que tu as contacté il est agrée Dometic? à 73€ il se met au chaud
à mon avis vu que cela concerne les 3 types d'énergie il se peut que cela vienne également de la platine AES, tu as là les dépanneurs agréeshttp://www2.dometic.com/frbe/Europe/Bel ... populate=1 contacte le ou les plus proche de chez toi en expliquant ton problème et tu verras bien la réponse ainsi que le tarif
- prénom : Bernard
- votre campingcar : Notin
- Ville : Gaillac
Re: frigo
Le mode commun aux 3 sources (puisqu' aucune n'a l'air de vouloir faire du froid) c'est l'agréga. C'est sûr que le mettre à l'envers pourrait lui faire du bien, mais avant, ce que je ferais, si tu peux, démarre ton CC et va faire un tour manière de secouer ton frigo, peut-être cela libérera un "bouchon" dans le circuit de l'agréga.
En tout cas, tu ne risques rien à essayer.
Questions :
Quand est-ce qu'il marchait la dernière fois ? Hier, avant hier ou il y a 1 an ?
Est-ce que tu as touché quelque chose sur ton frigo ?
Voilà, après je sèche.
Questions :
- Le Baultais
Re: frigo
Ré
Je viens de parcourir 3000km en 45 jours et sur des routes pas toujours de bonne qualité. Au début de mon escapade j'ai tapé sur la tuyauterie mais rien n'y a fait. Je n'ai rien touché puisque au 15 décembre il fonctionnait. Merci à tous et je vais contacter l'agrémente de Bourges
- Le Baultais
Re: frigo
C'est l'agregat qui est mort. Le tuyau qui permet au gaz de monter en pression était pique par la rouille et l'agregat c'est vide de son gaz. Il y a fallu remplacer le frigo et c'est la que ça se gatte. J'ai une assurance extension de garantie".L'expert qui est venu regarder le frigo apres sa 3eme visite a jugé qu'il fallait déduire 50% du prix du frigo. Je devais payer 70€ de recherche pour qu'elle raisons le frigo était en panne et a l'arrivée j'ai 920€ a sortir. L'affaire ne va pas en rester là. Le réparateur en envoyant le devis a l'assurance (2500€) à commandé le frigo neuf et l'a installé sans me communiquer quoi que ce soit. Je n'ai pas payé et mon CC est bloqué chez le réparateur. J'ai conteste les 50% et maintenant je vais m'adresser a la DDCSPP en leur expliquant en details les méthodes de travail de ce réparateur. Suite au prochain numéro. Bonne journée à tous
- Le Baultais
Re: frigo
Si votre frigo ne fait plus de froid, démontez le. Vérifiez que l'agregat n'est pas percé. Si des traces jaune àparaissent sur le tube enrobé de calorifuge, c'est qu'il est mort et le frigo est bon a changer.Asseyez de le faire vous même si possible vous serez gagnant
Bonne journée a ttes et ts
- nanard79260
Re: frigo
Bonjour, merci de ses conseils, le mien commence à faire des siennes, mais il a 16 ans (c'est vrai qu'il travaille guère plus d'un mois pas an, donc ça ne lui fais que 16 mois de fonctionnement
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re: frigo
Bonjour a tous .
et pourquoi pas cette solution changer l'agrégat se n'est pas la même prix.
ici
chatressac
ici
chatressac
- Le Baultais
Re: frigo
Je viens de lire "une commande qui tourne mal " ça donne pas envie. En ce qui me concerne j'ignorais que l'agregat pouvais ce remplacer et j'ai reçu un mail de la part du réparateur me signifiant que ce modèle d'agregat ne se faisait plus "7 ans d'âge"
Bon lundi à vous tous
- nanard79260
Re: frigo
Bonsoir, ah le mien à 16 ans
- Le Baultais
Re: frigo
Bonjour nanard79260
J'ai eu un CC qui avait 20 ans et le frigo fonctionnait parfaitemen. Aujourd'hui pour alléger les CC les matériaux sont de plus en plus léger et la ferraille des agregats n'y échappent pas mais le produit qui circule a l'intérieur est toujours aussi agressif résultat ça perce et puis il faut bien que Dometic vende les frigo qu'elle fabrique.
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Re: frigo
Re .
pour ton concessionnaire il vaux mieux changer le frigo que l'agrégat .
l'adresse ici du site je pense que pour ton frigo il doit y avoir l'agrégat qu'il lui faut.
http://www.groupe-dragon.com/fr/recherc ... Rechercher
chatressac
chatressac
- Le Baultais
Re: frigo
Merci pour tout ces renseignements qui vont peut être me servir pour me faire rembourser la somme réclamée par le réparateur
Tout est trop tard puisqu'il ne m'a pas laissé le choix le frigo est déjà remplacé
