qui peut me renseigner avec quel rivet de diamètre 5mm ou 6mm je peut fixé mes 4 panneaux solaire sur mon toit de mon camping car , pour info: (total ép: 3mm + 5mm + 2mm = 10mm) c'est juste l'ép au total , il faut surement les prendre plus grand merci pour vos renseignements qui me sera bien utile.
petit schéma.
demande de renseignement rivet fixation panneaux solaire merci.
- tome38
- votre campingcar : homologué VASP CARAV
Re: demande de renseignement rivet fixation panneaux solaire merci.
Ne pas fixer avec des rivets, mais le boulonner sur des supports préalablement colés au sika sur le toit
- tome38
si je le boulonne il faut que je re-démonte tous le plafond intérieur en CP puis perçais le tub de 40x40x5mm ép en 10 voir en 12mm , pour le sika je vais mettre le sika caravane 512 je pense que c'est bon a confirmé ? sinon si je mes des vise vis auto foreuse métal par le dessus juste a mon tub de 40mm vous en pensé quoi cela vas tenir ou pas ?!?
Pour le panneaux lui même, tu dois pouvoir le démonter pour accéder au dessous ( ex pbs de branchements ou de diodes)
Le mieux c'est de coller les supports sur ton toit ( c'est ce qui se fait sur les CC), et ensuite boulonner ton panneau sur ces supports
En pus cette solution evite les risques de fuite par les trous de vis
- tome38
je vient de lire la notice du sika 512 cara se n'est pas de la colle m'est une sorte de mastique ? sinon vous utilisé quel sika ? pour collé mon support chassis que je le fixe sur mon toit de mon CD en alu.
