disfonctionnement inverseur gaz
- EL DIABLO 85
- votre campingcar : MC louis Tandy 650
Bonjour à toutes et tous,lors de la semaine de l'ascension petite virée dans l'ile d'oléron.Arrivé à Boyardville bivouac et pause dej.J'allume la gazinière et le truma et là tout s'éteint.Je me dit "M...e encore la même panne qu'il y a trois ans".
En fait quand j'allume un feu gaz tout va bien mais si j'allume une autre source de débit gaz le système s'éteint tout doucement.Çà se coupe au niveau du sécumotion.Je réarme et même manip même résultat.Donc j'ai branché ma bouteille en direct sans passer par l'inverseur et tout refonctionne normalement.Ouf séjour sauvé
J'ai ce modèle http://www.factorydirect.fr/connectique ... #ectrans=1.
Il y a quatre ans je me suis dit "bon pas de bol un défectueux" mais un second qui produit exactement le même phénomène et vieux lui aussi de 2 ans là je suis vraiment pas verni .
Mon installation:bouteille propane neuve de chez michel edouard,filtre borel et l'inverseur,lyre hautre pression sécumotion,sécumotion.
Les mêmes causes produisant normalement les mêmes effets si quelqu'un a une idée.J'avoue que j'ai pas envie d'en racheter encore un troisième
- nanard79260
Re: disfonctionnement inverseur gaz
Bonsoir, as tu gardé le 1er pour voir ce qu'il a dans le ventre ? Ça pourrait te donner une idée ou agir. Surtout que c'est pas cher, ça fait du 34 € par an, au bout de 10 ans
- EL DIABLO 85
Salut nanard non je n'ai pas gardé l'ancien.j'avais dans le moment bien regardé ce qu'il pouvait engendrer le dysfonctionnement mais rien trouvé.Quand je soufflais dedans l'air passait seulement dans le bon sens,pas d'impureté.J'avoue que là je sèche.Apparemment l'inverseur ne laisse plus passer de quantité suffisante de gaz ce qui met l'installation en sécurité.Mais pourquoi?Et en plus après le même temps d'utilisation.Au début il y deux ans j'ai cru que j'avais mal branché mes bouteilles mais j'ai eu beau tout tourner dans tout les sens,avec filtre,sans,avec d'autres bouteilles,d'autres lyres rien n'y a fait.Ou alors les membranes s'abiment avec les vibration mais je ne serais pas le seul à connaitre ce phénomène alors!
Peut etre ton inverseur
le couplage de deux bouteilles avec secumotion se fait via l'inverseur duo confort , j'ai ce système depuis 8 ans sans soucis et j'y ai adjoint un filtre haute pression quand je me suis équité GPL
j'ai aussi remarqué que ceux qui avaient des problèmes avec le secumotion fermaient les bouteilles quand il ne se servaient pas du CC .
pour ma part elles sont toujours ouvertes.
- dani79
EL DIABLO 85 a écrit :Bonjour à toutes et tous,lors de la semaine de l'ascension petite virée dans l'ile d'oléron.Arrivé à Boyardville bivouac et pause dej.J'allume la gazinière et le truma et là tout s'éteint.Je me dit "M...e encore la même panne qu'il y a trois ans".
j ai eu le même problème avec le secumotion de truma je l ai supprimer et depuis plus de problème
- EL DIABLO 85
Bonsoir,oui peut être la solution merci.
- nanard79260
Re, ah il est beau le progrès = de plus en plus de merde
Jamais eu de pb avec le mien.................mais je l'ai fait supprimer a la commande et remplacer par un détendeur classique !!
D'ailleurs, lors de la commande, au salon, j'avais fait un tour sur leur stand, et le vendeur, du bout des lèvres, avait reconnu que la fiabilité n’était pas au rdv
