semi auto tourne trop vite
master2010
votre campingcar : rapido 776f
Message non lu par master2010 »
mon antenne semi automatique alden tourne trop vite, :ma1
lorsque je cherche le satellite avec mon antenne elle fait une rotation trop rapide, mon demodulateur a un temps de reaction pas assez rapide,
alors la parabole passe devant le satellite et je n'est aucune image qui apparait,
est ce qu'il existe quelque chose pour reduire la vitesse de rotation de lantenne ( un variateur ou autre chose )
jules111
prénom : -----
votre campingcar : ---
Ville : ----
Re: semi auto tourne trop vite
Message non lu par jules111 »
bjr
vois si tu ne peut monter sur l alimentation de ta parabole ce régulateur pour réduire la vitesse
http://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ck ... e%3Dcriteo
a plus
lou73400
votre campingcar : hymer Bm630
Message non lu par lou73400 »
pour faire tourner moins vite un moteur electrique il suffit d'abaisser la tension
Louis
d'après ce que j'ai cru comprendre, tu essaye de régler ta parabole en captant un image sur le téléviseur
cela est pratiquement imposible , surtout en numérique et il faut régler la parabole sur le satellite approprié à l'aide d'un satfinder
master2010
Bonjour et merci de vos réponses
C'est sympa,
Àlors pour monter un régulateur sur la parabole je pense que c'est un peut compliquer car la parabole tourne d'en un sens et si elle trouve rien elle repart dans l'autre sens,
Àlors il y a une inversion de polarité, je sait pas si je branche un régulateur quand il vas y avoir l'inversion de polarité ce que vas faire le régulateur, ( à mon avis il vas griller )
De plus pour brancher le moteur sur le régulateur il faut que je le branche après le tableau de commande car c'est lui qui envoie l'alimentation au moteur,
Et là il y a 8 fils ???????
master2010
:he
alors personne a une idées :-(
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
master2010 a écrit :alors personne a une idées
des idées ... peut être des questions surement, sur quoi te bases tu pour dire qu'elle tourne trop vite est ce par rapport a avant en visuel ou autre? vu que c'est du Alden le firmware est il à jour? c'est quel modèle? pour avoir du concret il faut du concret :D
master2010
Ok
Le firmware non on ne peut pas le modifier se n'est pas un Demodulateur alden
Je me base que je doit avoir un signal quand l'antenne passe devant le satellite, et je n'est aucun signal ni d'image
Si je met en Manuel est que je tourne l'antenne lentement j'arrive à trouver l'image
Je précise elle n'est pas automatique mais semi automatique
master2010
personne ??????
ELCAIL
votre campingcar : GRANDUCA 265P
Message non lu par ELCAIL »
J'ai moi aussi une antenne semi automatique Alden. En premier je cherche la direction du satellite avec une boussole. Après avoir entré le chifre de la zone dans le boitier puis val. La parabole fait un tour et si elle n'a pas capter le satellite, ce qui est la règle pour moi, elle s'arrête. A partir de ce moment je cherche en manuelle. Je n'ai jamais directement l'image mais le signal qui s' affiche sur l'écran. Mon décodeur est un ORO3HD.
