Mise à jour Snipe
- votre campingcar : Adria 655 SP
Re: Mise à jour Snipe
Comme apparemment quelques personnes, j'avais la parabole qui ne se stoppait plus sur le satellite AB3. Elle cherchait un moment puis repartait.
J'ai contacté Idoti France par mail qui ne m'a pas répondu. J'ai donc contacté Idoit maison mère qui a pu résoudre le problème.
Donc voici la manip qui dans mon cas fonctionne :
Au moment de la mise à jour, dans le logiciel "Updater" rentrer manuellement ces chiffres comme sur l'image :
Effectuer la mise à jour, et normalement tout fonctionne. La parabole devrait trouver le satellite et se stopper dessus.
En fait le fichier "data" du site Idoit est bon mais je ne savais pas que l'on pouvait inverser les TP1 , TP2 , TP3.
En espérant que ça puisse vous aider si besoin.
- twin29
- votre campingcar : adria twin
merci superleo , c'est aussi bon pour moi depuis que j'ai effectué ta manip .
Le fichier "20151117_EU_SNIPE_SATINFO.idt" ne semble plus fonctionner actuellement ( il était encore OK il y a quelques jours).
Pour info , la seule chose qui semble avoir changer c'est l'ordre TP1, TP2 , TP3.
Je comprends pas pourquoi ce probleme de pointage du satellite concerne toujours AB3 et jamais les autres satellites.
- votre campingcar : Fleurette 60lg
Merci à Superleo pour ces bonnes coordonnées de pointage du satellite avec la snipe, car j'avais le même problème, et maintenant tout est ok.
Heureusement qu'il y a des sites comme celui-ci et des gens pour partager leurs expériences. Sinon je serais bien dans la m....
- votre campingcar : Benimar
J'ai lu et relus les 5 pages et je n'arrive toujours pas à mettre ma snipe à jour.
J'ai téléchargé les 3 fichiers (SNIPE_UPDATE_EU , SNIPE_satinfo_EU , Snipe CDM_2.08.24_WHQL_Certified)
Installé le 1er le programme ... il s'ouvre je sais ouvrir le fichier satinfo.
J'allume le boitier de commande et là erreur USB non reconnu, probablement suite 2 choses que je n'ai pas fait dans l'installation.
Trouvé sur le site snipe dans les explication d'installation
03. Download the USB Serial Drive File.
- USB Serial Converter .................. Je sais pas où le trouver
Et la deuxième que faut-il faire du 3 eme dossier ??? (Snipe CDM_2.08.24_WHQL_Certified)
J'ai Windows 7 ou 10 au choix ...
- Frenchy77
- prénom : Flavien
- votre campingcar : Chausson Odysee 71
- Ville : Bray sur Seine
Salut à tous,
je possède moi aussi cette antenne SNIPE qui capte très bien avec Canalsat mais j'ai également ce problème de blocage avec bruit de grognement des engrenages, j'ai bien mis une pièce sur le bouton de fin de course sous la protection en caoutchouc et ça semblait avoir résolu le problème mais le phénomène revient régulièrement, obligé de taper sur le plafond du camping car pour la débloquer...c'est très pénible et les engrenages ne doivent pas aimer à la longue, est-ce que quelqu'un a réussi à résoudre ce problème de façon définitive ?, merci.
Flavien
Flavien
"Les c.... ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît !" (M. AUDIARD)
- votre campingcar : pilote 642
après plusieurs jours de recherche et essais , impossible de mettre la mise à jour il fau dire que je ne suis pas un expert en informatique.
j'ai installé la maj sur mon ordi (il a Wind 10) tout est déziper mais après cela impossible de trouver le snipe update v102"3 dont on parle dans le forum.si il y a une personne qui veux bien m'aider en mess privé il serais peut être plus rapide de se contacter par tel car j'ai bien lus toutes les réponses à ce sujet mais sans succès. Les réactions de mon module : tout clignote et pour mon antenne elle tourne ,décents , monte .
Michel
Michel
Bonjoursuperleo a écrit :Bonjour,
Ne fonctionne plus depuis aujourd'hui
Une idée ???
- twin29
Pour la mise à jour d"AB3 il suffit d'appliquer la manip de superléo en entrant les données comme ci dessous:
TP1 NID=8442 , FREQ=11591 ,SYMB=20000 , POL= V
mettre les TP2 et TP3 à zéro
Chez moi cela fonctionne a la perfection
pour ceux que cela intéresse un site qui donne l'occupation du satellite AB3 , d'ou j'ai sorti cette config :http://fr.kingofsat.net/pos-5.0W.php
Bonjour, j'ai moi aussi eu des soucis de stabilisation de l'antenne Snipe sur le satellite AB3
pour Fransat. J'ai écrit au constructeur Selfsat et un Monsieur nommé Harry a passé quelques
temps pour sortir une nouvelle mise a jour (14-04-2016), qui fonctionne nickel, je l'ai testée sur 2 antennes.
Voici le lien pour le programme et la mise à jour avec aussi un tuto de mise à jour:
http://selfsat.com/03_snipe/snipe_upgrade.html
N'oubliez pas que le boitier contrôleur doit être alimenté et raccordé en USB au pc et aussi le câble
du contrôleur connecté à l'antenne. Vérifiez aussi votre port USB et le mettre sur 57600 même vitesse que le prog.
Espérant que cela aidera ceux qui ont le même problème que j'avais. Bonnes routes et bonnes télés.
Drpatch
Drpatch
- twin29
merci à drpatch d'avoir fait avancer le schmilblick !
J'ai aussi trouver une autre solution ....
TP1 NID=1375 , FREQ=10971 ,SYMB=29950 , POL= V
TP2 NID=1375 , FREQ=11471 ,SYMB=29950 , POL= V
TP3 NID=1375 , FREQ=12522 ,SYMB=29950 , POL= V
J'ai trouvé ces fréquence sur le site http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php il faut chercher dans les fréquences "DVB-S" le soucis c'est qu'elles passent en "DVB-S2" et là ça ne fonctionne plus
Il va encore y avoir des changements fin de ce mois !!
A suivre .....
A suivre .....
La mise à jour postée par DRPATCH fonctionne nickel
- votre campingcar : Carado T348
- Ville : EVAUX
l'an passé j'avais fait la manip pour MAJ.. et tout s'était bien passé
cette semaine, de nouveau snipe plante pour se câler sur AB3 ?? il faut faire des MAJ si souvent ?
bref j'ai suiv la méthode, mais ce que je ne comprends pas c'est que dans le tableau il n'y a aucune valeur pour aucun satellite ??
donc la MAJ ne se fait pas
le port com est le bon la vitesse est la bonne ; j'ai tenté de rentrer les valeurs de rifraf... j'ai pu alors lancé la MAJ, mais ça n'a rien changé, aucune valeurs pour aucun satellite, ça n'a pas changer les valeurs inscrite manuellement et l'antenne pédale donc toujours
merci pour le coup de main
- bicouc21
- prénom : Thierry
- votre campingcar : ELIOS CarVan DL
- Ville : Clermont-Ferrand
Je possède une antenne Snipe depuis le debut de cette année, elle fonctionnait correctement. La dernière fois que je m'en suis servi remonte au 22 avril. Or cette semaine impossible de rester caler sur AB3. Elle se cale normalement sur le satellite, réception correct, puis au bout de quelques secondes, elle se remet en rotation et perd le signal !
Je viens de faire la mise à jour proposé par le site de Snipe, et là plus de problème, tout fonctionne correctement. Je n'ai pas modifié les données comme le préconise "Superleo".
Voilà mon expérience, en espérant apporter quelque chose .......
ADRIA Compact Axess DL porteur CITROËN 140 cv
- Ville : EVAUX
j'ai réussi à récupérer le fichier data correctement.. je ferais la MAJ demain
toutefois je trouve quand même bizarre qu'il faille faire quais tous les ans ce genre de MAJ !!!
- domin56
re apparament les mises a jour ne tiennent pas je possède une geosat p 30 qui a le meme logiciel que la snipe j,ai solutionné le problèmes en remplacant mon decodeur hd fransat par un tnt sat echange gratuit car neuf chez b..........er
avec astra aucun souçi
- Ville : EVAUX
j'ai fait la MAJ, l'antenne c'est très rapidement recalée
par contre, comme nous avions pas utilisé depuis qqes temps le CC, il a fallu réinitialiser le décodeur fransat sedea SF4000HD, suivant les explications fournies par le service client Fransat, et au départ nous n’avions accès qu'à 3 chaines !! en fait le décodeur a réalisé ensuite une MAJ de la carte à puce fransat (explication aussi fournie par le SAV Fransat)
maintenant tout marche pour le moment
mais s'il faut sans arrêt recommencé je ferai alors peut être comme domin56
par contre du coup tu as changé de satellite récepteur aussi.. et tu payes un abonnement qqe part ?
- domin56
re pas d,abonnement si ce n,est le changement de carte tnt sat au bout de 4 ans
- La Grevire
j'ai télechargé sur le site Selfsat la dernière mise a jour, c'est un fichier Zip, après décompression je trouve un fichier Bin. comment utiliser ce fichier?
merci de votre aide
j'ai réussi ce matin a faire la mise a jour avec les anciens Update de mars 2016, cela fonctionne très bien sans modification sur Eutelsat 5 (fransat)
salutations
Michel
merci de votre aide
salutations
Michel
Mich & Mich
- votre campingcar : eriba
Bonjour amis,
Ma Snipe fonctionnait sur mon CC chez moi le 28/06/16 et trouvait sans souci AB3. Mais le 05/07/16, en vadrouille, problème de calage: l'antenne trouve Ab3 mais refuse d'y rester ! Quinze jours sans TV ... bof ... pas mortel ... le canal de NANTES à Brest est un décor suffisant. Toutefois je souhaiterais, après avoir lu tout l'historique de ce problème, effectuer une MàJ.
Mais comme je manie pas du tout l'anglais, je me méfie du tuto fourni par le Coréen et de la traduction que je pourrais en faire.
Un Snipiste aurait-il la traduction de ce tuto ou aurait-il un lien d'explication en français ?
Il me semble avoir lu que JP33 avait fait un tel tuto mais je n'ai pas trouvé sur le site un lien y conduisant. Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Pour mémoire, mon démo Fransat est tout récent et est à jour.
J'ai téléchargé sur le site coréen 3 fichiers zippés:
"SNIPE_Satellite data.zip", "SNIPE_upgrade file.zip" et le tuto anglais "SNIPE_series_upgrade_manual.zip".
Je me joins à un précédent correspondant et m'interroge avec lui: faudra-t-il faire des MàJ régulièrement ? Si oui, quelle barbe !
Tous les Snipeurs étant en vacances (pas de réponse à mon message), je me suis coltiné la traduction du manuel de MàJ de cette antenne.
Comme j'ai un contrôleur de type A et qu'il fait si chaud, je me suis arrêté à ce type.
Si cela intéresse certains, je peux fournir cette traduction artisanale.
Mais ne pas me chercher des poux ... je suis germanophone, latinophone et héllénophone mais pas anglophone.
En outre, je ne connais pas la procédure de jonction d'un fichier pdf.
- jp33
- Ville : S.M.J.
n'ayant plus de snipe difficile pour moi de verifier mais pour repondre à infam29 il te suffit e telecharger le fichier "mise à niveau snipe2 ici http://selfsat.com/03_snipe/snipe_upgrade.html ensuite dézipper le fichier tu connectes ton pc au boitier A qui doit le reconnaitre tu choisis le sattelite a mettre à jour en l'occurence AB3 et c'est parti http://selfsat.com/download/06_snipe/sw ... manual.pdf
merci JP33 de ton retour mais justement la difficulté ne vient pas des divers téléchargements mais de la compréhension du manuel d'Update. Introduire des données dans un appareil inconnu ne se fait pas à la légère. Il faut quand même y aller prudemment.
Ton conseil est bon mais je mets au défi un pratiquant ordinaire de l'informatique d'effectuer cette mise à niveau surtout s'il n'entrave rien à l'anglais (ça, c'est une qualité et non une tare MdR): entre les chemins d'accès aux fichiers décompressés qui varient, le pilote qui n'est pas trouvé, Vista qui mouline sur le Web pour trouver ce "driver" puis pour l'installer, la recherche du fichier ".idt" qui n'est pas là où il devrait etc...
Quand on n'est pas tout à fait manchot devant un PC, bien sûr, on y arrive relativement sans erreur. Ce que j'ai fait en suivant pas à pas le manuel que j'ai traduit. Mais je plains les amis qui ne savent pas ce qu'est un fichier zip, qui ignorent comment et où on télécharge, qui ne savent pas dézipper, qui n'ont aucune idée de ce qu'est l'explorateur Windows et qui boudent les "drivers" ou autres "pilotes".
A moins que je sois le seul demeuré ! Faudrait peut-être que je me pose la question.
Courage et amitiés aux upDateurs, ce ne sont quand même pas les travaux d'Hercule.
- Ville : EVAUX
Après â peine 2 ans d'utilisation de cette antenne Snipe nous ne pouvons que déconseiller son achat: engrenage récalcitrant, problème itératif de déploiement ou repli de la dite antenne, réception nulle par temps de pluie ou brouillard depuis le passage en hd
Bref une galère quasi permanente !
Et ne pas oublier les galères de Maj du pointeur
Encore et encore des problèmes avec cette antenne de malheur!!!
Je viens de faire la mise à jour (fichier 20160622) elle a pointé une foi sur AB3 et puis c'est tout.... et de plus elle ne se replie plus en position HOME, elle se referme de travers, certaines fois je dois aussi lui mettre un bon coup sur la tronche pour qu'elle arrête de grogner!!!
Après une bonne année d'utilisation j'ai eu plus de misères que de satisfaction et vu que j'ai collé la base sur le toit avec du fix all high tack, ben je suis mariè avec
- Ville : EVAUX
arrgh je vois donc que nous ne sommes pas les seuls
cette antenne ne vaut pas le prix demandé... et je dirais même qu'elle ne vaut rien, c'est à la limite du scandale car cette série coutait prés de 800 boules !!! : mes enfants sont partis qqes jours avec le CC, impossible de stopper cet engin , impossible qu'elle se cale.. bref les em...ments habituels de cette antenne
pour la base collée à la limite c'est pas grave.. c'est clair je la vire.. on peut faire sans télé, je sais, mais comme sûrement bien d'autre, on part en toute saison, alors le soir, c'est quand même sympa.. nous avons prix une parabolique 65 cm.. de Mobile TV, je sais pas ce que ça vaut mais au moins il y a d'origine une garantie de 3 ans et les moteurs et engrenages sont garantis à vie..
à tester
à tester
Tu sais me donner les infos de ta nouvelle antenne stp? et ou on peux l'acheter? vais probablement virer la snipe moi aussi
- Ville : EVAUX
on l'a trouvé chez leader loisirs.. mais elle elle semble plus dispo pour le moment
voir avec DMS électronic
nous l'avons reçu mais je ne l'ai pas encore montée
Tiens moi au jus STP
Sinon j'ai trouvé une parade qui semble fonctionner (pour le moment...) je pointe l'antenne sur ASTRA1 et une foi stabilisée je pointe AB3. pour le repli complet c'est l'inverse, ASTRA1 puis HOME.
C'est chiant mais au moins je peux "ENCORE" utiliser l'antenne
J'ai une question pour RIFRAF, comment tu fais pour extraire les données du site? http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
