Entrée d'eau par dessous sur Hymer
RG77
Message non lu par RG77 »
J'ai des entrées d'eau par le dessous lorsque je roule sous forte pluie sur mon Hymer intégral B 578 de 2011. Je retrouve de l'eau sur le double plancher. Quelqu'un a-t-il eu le même problème ?
Je suis encore sous garantie constructeur, mais j'aimerai en savoir un peu plus.
Merci de vos réponses et cordiales salutations.
Re: Entrée d'eau par dessous sur Hymer
Message non lu par duc »
Ou ça exactement:
passage roues, partie cellule AV ou AR ?
dani79
votre campingcar : DISCOVER 73 LM
Message non lu par dani79 »
BONJOUR
L EAU tu la retrouve ou ????? dans la soute
RG77
Merci de répondre aussi rapidement.
Je trouve l'eau à trois endroits, sur le plancher bas du double plancher.
1 - au niveau de l'arrière de la porte conducteur
2 - au niveau de l'arrière du passage de roue arrière droit
3 - dans la soute à l'angle gauche (sur la petite marche qui longe le panneau arrière)
Apparemment, Hymer a édité une note interne pour des problèmes sur ce véhicule.
dani79
bien dit donc beaucoup d entrée d eau ou est la qualité d hymer ??????
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
pas de reponse a ton probleme
il a quel age ton engin
de suite a la concession , avec toute ces entrée d'eau
Je ne pense pas qu'il s'agisse du même pb, car le tient est situé a plusieurs endroits
Mais a la réception de mon CC, j'avais de l'eau qui rentrait dans la soute AR par les deux portes AR
Après examen , on s'est aperçu que les portes ne plaquaient pas bien lors de la fermeture, et n'affleuraient pas bien la carrosserie
Cela était du a une flexion de l'encadrement au niveau des charnières lors de la fermeture, flexion due au fait que les panneaux de porte avaient du jeu dans leur encadrement
Fleurette m'a remplacé les deux portes, et depuis ces entrées d'eau ont été terminés ( les nouvelles ont les panneaux parfaitement ajustées dans leur encadrement, sans jeu)
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
C'est un aquarium ou un sous-marin son :cc , bonnes fêtes quand même :ri
luc :s
RG77 a écrit :Merci de répondre aussi rapidement.
sur le forum Hymer allemand, il n´existe aucune trace de note interne concernant les problèmes cités sur B 578
Question garantie, mais a condition que le carnet, concernants les controles annuels d´étanchéitée, est a jour..
Infiltration ou condensation ??? essayer de vérifier comment ça vient.
La condensation est insidieuse, on n'y prend pas garde, de l'eau se répand sur le côté le plus chaud d'une paroi et se vaporise uniquement s'il y a suffisamment d'aération. Si c'est sur une surface horizontale, une goutte se forme puis tombe... tel qu'un plancher ou un plafond.
RG77
Ce petit mot pour vous tenir au courant et faire le point sur mes entrées d'eau par le dessous de mon Hymer B578.
Hymer France a conseillé au concessionnaire d'intervenir au niveau des passages de roues arrière. Les passages de roues vont être démontés et remplacés avec un remontage soigné.
J'espère que ça suffira car il y a deux autres endroits. Hymer pense que l'eau trouvée aux autres endroits vient des passages de roues qui vont être changés et qu'elle circule sur le plancher d'où sa présence aux autres endroits.
Je n'y crois pas trop, mais je croise les doigts.
Pour l'instant, aucun propriétaire du même modèle que le miens ne s'est manifesté pour me dire s'il avait eu ce problème.
Merci a vous, cordialement.
JEAN BART
votre campingcar : CARTHAGO
Message non lu par JEAN BART »
Bonjour, J'ai aussi eu un problème d'entrée d'eau sur mon Hymer B578 de 2014, il s'agissait du passage de roue gauche qui était décollé de la paroi du camping car , ou avait été mal collé en usine. l'eau pénétrait dans la soute aussi bien à l'arrêt en cas de pluie ou en roulant. Le concessionnaire
a remastiqué tout le tour du passage de roue et je lui ai demandé de faire la même chose de l'autre coté par sécurité.
Cela a été fait en avril 2015, le problème semble réglé mais je surveille régulièrement.
RG77
Comme pour JEAN BART, que je remercie de son témoignage, il s'agissait aussi d'un défaut de joint au niveau des passages de roue arrière. Le concessionnaire a remplacé les deux passages de roue et refait les joints à la pose. Après essais sous pluie battante, le problème semble réglé. Comme JEAN BART, je vérifierai périodiquement car il se peut que les joints, à cet endroit, fatiguent à la longue.
Cette opération s'est faite en garantie constructeur dans la 5ème année (les contrôles d'étanchéités annuels étaient faits régulièrement)
Cordiales salutations.
