Batterie cellule qui se décharge
colibri82
prénom : Cédric
votre campingcar : Mc Louis 670g
Ville : Carcassonne
Message non lu par colibri82 »
J'ai remarqué que la batterie cellule de notre camping-car se décharge lentement alors que le panneau de contrôle est mis en position arrêt.
Nous sommes rentrés de notre dernier voyage il y a un mois, la batterie était chargée au maximum et ce jour, à lecture du panneau de contrôle elle ne le serait plus qu'à moitié alors que le panneau était sur "off".
(A noter que notre panneau solaire ne charge pas, il est en panne. Je mesure des tensions autour de 5 volts en plein soleil !)
Un problème de la batterie ? Elle a à peine plus de deux ans.
Une perte électrique quelque part ?
Merci pour vos avis.
Michel28
Re: Batterie cellule qui se décharge
Message non lu par Michel28 »
La soupape de sécurité Gel du Truma , ça consomme peu mais tout le temps
Amicalement à tous
Michel F
contrôler aussi le niveau d’électrolyse s'il y a lieu
guy83
Message non lu par guy83 »
Bonjour a toutes et a tous
Salut Colibri82
1° ) Il est normal que ta batterie perde un peu même tableau sur OFF
2° ) Ton tableau comprend quatre divisions, donc il t'indique que ta batterie contient actuellement entre 75% et 50% de sa capacité, donc aucun soucis majeur, rebranche ton C C et tout ira très bien.
3° ) Si ton C C était branché il y a un soucis il te faudra tout vérifier.
A +
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
Une batterie se décharge :
1- naturellement (auto décharge) et le % de décharge dépend de la technologie (Gel, AGM, acide), de la qualité des composants, de l'épaisseur des plaques.... Gel et AGM c'est environ 3% de perte de capacité par mois...donc 3A pour une 100Ah. Pour une batterie plomb/acide cela peut aller jusqu'à 5% par mois.
Ces taux d'auto décharge sont donnés pour une température ambiante généralement de 25°C. Au delà ils augmentent.
2- l'effet des fortes chaleurs actuelles y participe donc. Je cite :
Remarque : Attention cependant, si l’augmentation de la température améliore la capacité de la batterie, la rapidité d’auto décharge est également accrue (voir chapitre sur l'autodécharge des batteries).
C'est là : http://www.photovoltaique.guidenr.fr/co ... tterie.php
3- parce qu'il y a des consommateurs cachés comme cela a été dit, même si le panneau de contrôle est éteint : la valve anti gel du Truma par exemple.
Sur les Schaudt "EBL" il y deux possibilités d'extinction de la centrale électrique. La mise en hibernage coupe l'alimentation de tous les consommateurs. Je ne sais pas si c'est possible avec les CBE et Nordelettronica
4- la batterie a des problèmes. Elle est prématurément vieillie.
Pour détecter si cette baisse de capacité provient de la batterie ou de consommateurs cachés il faudrait brancher un ampèremètre ou installer un moniteur de batterie qui donnerait le niveau de décharge instantané et révèlerait l'existence éventuelle de consommateurs cachés. Si pas de consommation....la batterie est nase.
Ou méthode plus longue si tu n'a pas d'ampèremètre (un multi testeur ferait l'affaire) ou si tu ne veux pas investir dans un bon moniteur de batterie (BMV 700 de Victron ou mieux E Expert Pro de CBS Electronics) : charger la batterie, enlever la cosse négative et mesurer son niveau de tension et sa capacité 1 mois après en la reconnectant au panneau de contrôle. Là tu seras sûr que l'éventuelle baisse ne proviendra pas de consommateurs cachés.
pit38f
Ville : Isère
Message non lu par pit38f »
..... ou mieux E Expert Pro de CBS Electronics ....
Petite correction, il s'agit, je pense de TBS Electronics
---> http://www.tbs-electronics.nl/products_ ... atures.htm
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
OKCORAL
pit38f a écrit :Bonjour
Exact....c'est d'autant impardonnable parce que j'en ai acheté un :v :v
colibri82
prénom : Cédric
Ville : Carcassonne
Merci pour vos réponses.
Tout cela est donc rassurant.
Mon camping-car n'était pas en charge, pas branché au 220 et panneau qui ne fonctionne pas :roll:
Je l'ai mis en charge durant une quarantaine d'heures, j'ai profité d'une baisse sensible des températures. Je n'aime pas le laisser brancher quand il fait plus 30° et ces dernières semaines nous avons été servis.
