renseignement pour installations
jenaram
votre campingcar : challenger 107
Message non lu par jenaram »
bonjours a tous et toutes je voudrai installer un convertisseur 1200W pour avoir du 220v dans mon camping car pour pouvoir avoir du courant pour ma cafetière de 500w et de temps en temps utilisé un four de 1000w n étant pas du tout expère en électricité et je dirai méme ni connaissant rien du tout je ne voudrai pas faire une bétise j ai recherché des schéma su]r le net et voudrai faire ce genre de branchement en vous remerciant d avance
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: renseignement pour installations
Message non lu par rémy »
le 220v avec un convertisseur de 1200w , c'est possible pour votre cafetière de 500w ( quelques minutes ) mais pour le four de 1000w c'est beaucoup plus délicat 100A de débit .....
voir le sujet ici : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 48&t=37612
jenaram
merci pour cette aide me douter un peu que pour le four ce serait un peux juste vue la puissance du convertisseur
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Le four alimenté avec le convertisseur, il faut mieux oublier ça va vider la batterie en un rien de temps.
jenaram
merci pour l aide si je voudrai brancher le convertisseur avec rajout de prise. doit je l éteindre après chaque utilisation ou je peux le laisse brancher bien sur sans brancher la cafetière j ai un doute pour la batterie je précise j ai un panneau ALDEN de 100 watt et 2 batterie relié en direct
jenaram a écrit :merci pour l aide si je voudrai brancher le convertisseur avec rajout de prise. doit je l éteindre après chaque utilisation ou je peux le laisse brancher bien sur sans brancher la cafetière j ai un doute pour la batterie je précise j ai un panneau ALDEN de 100 watt et 2 batterie relié en direct
Bonsoir à tous,
Sans discuter de la pertinence sur l'installation d'un convertisseur d'une telle puissance...
Mon cas : mon convertisseur de 300W, installé en fixe dans un placard bas près de sa batterie,est branché en permanence sur la batterie avec cosses boulonnées. Il est équipé de série d'un interrupteur et d'un ventilateur.
Je ne le mets en fonction que quand je m'en sers, je l'allume avec son interrupteur puis, seulement après, je branche le consommateur (souvent un chargeur d'accus ou de téléphone - jamais de gros consommateurs). Quand c'est terminé, j'éteins le convertisseur puis débranche le consommateur.
