camèra de recul avec problème qualité image sur ecran
jeanclaude89240
votre campingcar : AUTOSTAR470TRX
Message non lu par jeanclaude89240 »
Mon camping-car est équipé depuis 4 ans d'une caméra de recul. Il s'agit d'une caméra filaire Inovtech motorisée avec écran 7 pouces. Fonctionnement très satisfaisant jusqu'alors.
Mais depuis quelques jours l'image sur l'écran est hachurée de lignes noires dans le sens horizontal, ce qui donne une image très dégradée.
J'ai vérifié les connexions du fil qui va de la caméra à l'écran (connexion côté caméra et connexioon côté écran). Rien d'anormal. Et l'image est toujours
hachurée...
Quelqu'un a-t-il rencontré ce problème ? Qu'elle en est la cause ? Qu'el est le remède ?
Merci de votre réponse.
rover17
Re: camèra de recul avec problème qualité image sur ecran
Message non lu par rover17 »
Bonjour , pour déterminer qui est le fautif , débrancher la liaison vidéo et lui rentrer un signal style camescope ou autre
jeanclaude89240
Re : Merci de votre réponse. Je vais faire ce que vous dites... Je constate quelque chose qui pourrait être une piste intéressante : lorsque que le moteur est à l'arrêt, l'image sur l'écran ne présente pas de défaut. Ce problème de hachures serait-il dû à des parasites électriques ? Pourquoi ce problème arrive t-il au bout de 4 ans ? Quel serait le remède ?
jeanclaude89240 a écrit :Re : Merci de votre réponse. Je vais faire ce que vous dites... Je constate quelque chose qui pourrait être une piste intéressante : lorsque que le moteur est à l'arrêt, l'image sur l'écran ne présente pas de défaut. Ce problème de hachures serait-il dû à des parasites électriques ? Pourquoi ce problème arrive t-il au bout de 4 ans ? Quel serait le remède ?
Vérifier les connexions, une masse oxydée probable ???
jeanclaude89240
Re bonjour,
J'ai installé un filtre antiparasite HAMA 30 A (modèle 00045682) acheté 26 € sur amazon. Il n'y a plus de parasites ni a l'arrêt ni en roulant. Le problème semble rélosu.
Bonne route à tous.
