Je veux concevoir l'alarme CC idéale...
- votre campingcar : Granduca Garage
Bonjour tout le monde.
Je suis passionné d'informatique et d'électronique et je travaille depuis quelques temps à une alarme spéciale camping car.
Tout est parti d'une discussion avec un concessionnaire qui m'a donné l'idée de (peut-être) la commercialiser.
Elle m'expliquait qu'un de ses clients s'était fait voler son cc et qu'il avait pu le suivre via un tracqueur GPS jusqu'à finalement perdre sa trace lors d'un passage à l'étranger, faute de pouvoir le stopper à distance
Avant cette discussion, j'avais déjà réalisé un prototype qui fait beaucoup de choses mais comme tout ça est issu d'une réflexion personnelle, je me suis dit que ce serait bon d'en parler sur le forum pour voir ce que chacun attend ce ce type de matériel.
Comme vous allez le constater, il y a déjà beaucoup de fonctions mais certaines sont peut-être manquantes ?
Si vous avez des suggestions et des avis, n'hésitez pas à commenter, vos suggestions sont les bienvenues.
Mon prototype (qui est fonctionnel) posséde actuellement toutes ces fonctions:
- Entièrement pilotable via SMS. (alertes, alarme ON/OFF, fonctions spéciales etc...)
- Permet de géolocaliser le véhicule en temps réel sur une carte (sur son smartphone)
- Permet de déclencher une sirène intérieure/extérieur à distance
- Permet de stopper le camping car à distance par un simple envoi de SMS avec un code (le gasoil est coupé au premier ralentissement du camping car comme à un feu, un stop, une barrière de péage par exemple, ceci afin d'éviter tout risque d'accident)
- une sortie commandée en 12v permet éventuellement de déclencher un fumigène d'alarme d'intérieur. (fumée opaque blanche non toxique. Impossible de dérober quoi que ce soit, on y voit rien à 3 cm ! Gaz sans danger pour les êtres vivants, gaz utilisé pour protéger les boutiques et entrepôts) On peut remplacer ce gaz par du lacrymogène ou coupler les deux... L'emission du gaz se fait uniquement sur ordre SMS et non pas automatiquement après intrusion ou déclenchement alarme.
En cas d'intrusion ou d'anomalie, on reçoit immédiatement un SMS décrivant le type d'alarme et on peut réagir tout de suite via SMS.
Si le camping car se déplace alors que l'alarme est active, on reçoit toutes les 30s sa position et on peut décider de le stopper en lui envoyant un simple ordre via sms ! On peut aussi demander l'arrêt et l'émission du gaz automatiquement une fois l'arrêt constaté si on est sur que ce sont des voleurs à bord.
Toutes les portes/soutes sont aussi surveillées par des contacts magnétiques ainsi que les vélos sur porte vélo.
Il reste bien sur des points à vérifier (conformité législation) concernant l'utilisation de gaz et l'arrêt du véhicule à distance.
Je travaille actuellement sur la possibilité d'écouter/parler à ceux qui sont à bord via un ensemble haut-parleur/micro invisible placé dans le poste de pilotage. J'aimerai aussi recevoir un sms si la baterie cellule ou porteur donne des signes de faiblesse...
La possibilité de diffuser les aboyements renregistrés d'un gros chien m'a été suggéré dernièrement.
Ça n'est pas bête et c'est assez facilement réalisable...
Bref, beaucoup d'idées déjà appliquées ou en attente, mais peut-être en manque t il quelques unes ?
Le système est conçu de telle façon qu'il puisse fonctionner aussi avec des périphèriques sans fil.
On peut donc facilement imaginer utiliser toute sorte de capteurs sans forcément passer de fils. (detecteurs d'humidité, de température, mouvements par infra rouge ou simple contact etc...) et ceci y compris dans une remorque ou un véhicule à proximité du camping car !
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Je veux concevoir l'alarme CC idéale...
La premiere question à ce poser est: "veut on une usine à gaz" ensuite quelle fourchette de prix, pourquoi neutraliser l'alimentation de G.O. avec un vehicule qui se trouve à 100 km voir plus alors qu'il suffit de neutraliser cette derniere avant de le quitter et là tu es sur de le retrouver au même endroit
Qu'est ce que tu fais si ton CC part sur un porteur ou un véhicule de dépannage ?jp33 a écrit :bonjour,
T'auras l'air fin avec ton coupe circuit
Bon, si on laisse la blague de côté, il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit à 100km pour réagir puisque tu es averti immédiatement qu'il se passe quelque chose.
Dans le cas présent, le GPS détecte le déplacement et t'avertit immédiatement, même si le CC ne roule pas de lui même !
Bon, je vais essayer d'expliquer ça un peu plus en détail:
Je pense que l'alarme idéale n'existe pas, elle dépend des besoins de chacun et en prévoyant tous ces besoins dès la conception on peut répondre à tout le monde.
Si tu n'as pas besoin de coupe-circuit et bien tu ne l'utilises pas ou tu ne prends pas l'option si s'en est une.
L'important c'est que tout soit prévu dès le départ sur le circuit imprimé et dans le logiciel, après c'est trop tard.
Côté utilisateur, tout se fait avec envoi/reception de sms, rien de plus simple sauf si tu ne sais pas lire/envoyer un sms
Ça n'a vraiment rien d'une usine à gaz.
Ton camping car à un n°de téléphone (une puce free à 2€/mois), tu lui envoie un sms avec le code de sécurité et un ordre et il obéit.
Par exemple tu lui envoies le sms "1789:STOP" et le moteur va s'arrêter au prochain arrêt/ralentissement.
Tu veux connaitre sa position ? Tu lui envoies: "1789:POS" et aussitôt il t'envoie un lien à cliquer et tu vois où il se trouve sur une carte google map.
Le code "1789" est bien évidemment entièrement paramétrable et peut même changer en fonction de la date et de l'heure au cas où un petit malin aurait vu ton code à un moment donné...
En cas de besoin, c'est le camping car lui-même qui t'envoie un sms.
Par exemple si ta batterie cellule tombe dans le rouge, il t'envoie un sms: BATTERIE CELLULE BASSE: 11.6V
Si ton camping car est en hivernage à 50 bornes de là, et bien ça t'évitera une décharge profonde et une grosse facture pour la remplacer au printemps... Ça coute 10cts à mettre en place sur le circuit imprimé, juste deux résistances qui forment un pont diviseur de tension mais si elles ne sont pas là, tu ne pourras pas mesurer la tension de ta batterie car les composants seront absents sur la carte électronique.
Même chose si tu veux mesure la température/humidité à distance. Le composant coute qques euros mais si il est absent tu ne pourras pas détecter une fuite ou la baisse de la température au dessous de 0° dans le CC par exemple.
Côté matériel, ça ressemble à un petit boitier électrique avec des borniers à vis pour brancher des fils.
Faut juste éviter de le coller en dessous d'une grosse masse métallique pour que l'antenne gps intégrée puisse faire son travail correctement.
Une fois installé, faut juste avoir un téléphone et savoir s'en servir...
Je n'ai pas encore d'idée sur le prix mais je voudrais que ça soit vraiment accessible.
C'était dans ce sens là que je posais la question de toutes les options possibles, histoire de ne pas oublier de fonctions.
L'idée n'est pas de TOUT faire mais que chacun puisse trouver ce qui lui est nécessaire.
Bon, on pourrait en parler pendant des heures mais le principal est dit je pense.
- jp33
- Ville : S.M.J.
ta commande à distance via sms fait la meme chose à condition que l'emprunteur n'est pas avec lui un brouilleur et puis un CC de +7m ne se charge pas comme cela, regarde pas autour de toi ce que tu proposes existe déjà mise à part l'enfumagezboing a écrit :Qu'est ce que tu fais si ton CC part sur un porteur ou un véhicule de dépannage ?
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
bjr
j avais fait un système qui arrêtait le moteur un petit peu après que la pression d huile du moteur était monté le camion faisait une 100 enne de mètres puis arrêt circuit de gas oil désamorcé
le client a qui j avais fait ce montage c était fait voler 2 camions sur les 5 qu il avait dans son parc clôturé aucune trace de ces véhicules
je monte mes antivols sur de nouveaux camions et sur les plus anciens
et là trois tentatives de vols échouées dont une les voleurs voyant qu il ne pouvaient pas partir ils ont cassé toutes les vitres
le camion c était arrêté juste devant le portail
sur nos CC il ne faut pas faire confiance a des systèmes d antivols conventionnel il faut quelque chose de tout a fait inconnu voir non évident
pour voler les casseurs ont toutes les astuces
a Marseille il y a eu quelques années des vols de sièges arrières de voiture comme la C3 ils étaient chargés par conteneur complet pour le continent africain ce qui était bizarre c est que tout le monde le savait sauf les douanes
a plus
a plus
Bien que tes remarques ne soient pas très constructives, je vais tout de même te répondre.jp33 a écrit :re,
Un cc qui tombe en panne peut se faire remorquer et OUI j'ai déjà croisé un CC en remorque:
J'en ai croisé un de belle taille cette semaine, les deux roues avant soulevée sur un berceau.
Sache que mon prototype actuel revient à moins de 100€ tout compris et là, je te met au défi de me prouver que ça existe déjà à ce tarif !
En industrialisant la production, cela tomberait sans doute à une trentaine d'euros sortie usine...
Je n'utilise que des composants de base et des modules intégrés d'origine asiatique très utilisés dans le monde de la bidouille. (Microcontrôleurs, module GPS, GSM etc...)
En ce qui concerne le brouillage GSM, on ne peut effectivement pas faire grand chose mais la sortie de la zone de stationnement déclenche de toute façon les sirènes, flashs et fumigènes s'ils sont installés. C'est indépendant de la réception GSM et on ne peut rien faire contre la centrale tant qu'on ne l'a pas localisée et neutralisée. Le moteur porteur pourra donc être immobilisé par l'alarme sauf s'il est remorqué.
Oui effectivement, pas grand chose à faire contre ça... mais encore une fois, un camping car hurlant de toutes ses sirènes et rempli d'un gaz opacifiant et lacrymogène devrait en décourager plus d'unARJUNA: Ce genre de brouilleur rendrait inutilisable tout GPS à bord du camping-car, et aux alentours. Avez-vous pensé à ce problème, et a comment contourner le brouillage ?
C'est quand même mieux que de voir le camion disparaître non ?Jules111:et là trois tentatives de vols échouées dont une les voleurs voyant qu il ne pouvaient pas partir ils ont cassé toutes les vitres
J'ai bien conscience qu'aucun système n'est infaillible et que tout ça existe peut être déjà mais si ça coûte 1000 ou 1500€ et que je suis en mesure de le proposer à 200 ou 250€, ça risque d'en intéresser plus d'un...
Dernière modification par zboing le lun. 13 avr., 2015 22:06, modifié 5 fois.
- Krystof31
- votre campingcar : Hymer B564
Ca ressemblerait pas un montage à base de carte Arduino et de son extension GSM ??
J'ai dans un coin de mon petit cerveau une gestion du CC avec ce genre de montage .. (de la domotique dans la maison roulante, en somme)
Salutations
Krystof31
Oui, effectivement ça peut se faire aussi avec un arduino.Krystof31 a écrit :Bonjour,
C'est très facile à mettre en oeuvre.
Le GSM se pilote via une liaison série et le GPS aussi.
N'importe quel microcontrôleur peut réaliser ces opérations en quelques lignes de code et avec 3 fils pour communiquer.
Après, ça dépend de ce que tu maitrises et des outils dont tu disposes.
Pour ma part, je préfère créer un circuit ayant le strict nécessaire. Ça permet de miniaturiser et surtout de minimiser le risque de panne.
Sur un arduino tu n'utilises pas la moitié des composants dans la majorité des cas. C'est une bonne plateforme de développement mais après il faut optimiser.
Avec un peu de connaissances, n'importe qui peut réaliser ce genre de système.
Pour info, je bosse en // sur un système domotique beaucoup plus évolué sur base de raspberry et developpé en python. (pilotage sur tablette de toutes les fonctions du cc comme par exemple les cameras de recul montées sur servomoteur. Elles sont aussi utilisées pour surveiller le CC et le porte-vélo: détection de mouvement automatique et stockage des images... Je m'amuse comme un fou :-)
- Krystof31
C'est ce que je remarque !!zboing a écrit :Pour info, je bosse en // sur un système domotique beaucoup plus évolué sur base de raspberry et developpé en python. (pilotage sur tablette de toutes les fonctions du cc comme par exemple les cameras de recul montées sur servomoteur. Elles sont aussi utilisées pour surveiller le CC et le porte-vélo: détection de mouvement... Je m'amuse comme un fou :-)
Salutations
Krystof31
- votre campingcar : plus
Bonjour, une possibiliter de mettre ou d'eteindre la protection via badge rfid serais pour moi un +, j'avais trouver un site pour me faire cette bidouille mais perdu dans mes favori, enfin perdu tous court
cordialement nicolas
ps: j'aime bien ton idee
- rmlc460
Moi, il y a un truc que je ne comprends pas bien: tout ce qui est décrit dans ce post existe déjà depuis belle lurette, et dans un ordre de prix identique...
En gros, sauf le respect que je dois à l'auteur, il est quelquefois bien vain d'inventer l'eau chaude...
Donc, franchement, l'idée est peut-être bonne, mais il y a longtemps que ça existe, avec toutes les fonctions décrites ici. La preuve, j'en ai un, et je ne suis pas le seul.
En gros, et pour faire simple, tu vas voir sur aliexpress, tu tapes TK103A, ou B (avec télécommande), et tu trouves... Dans les 30€, port compris.
Pour ceux qui sont tentés, je me suis même fendu de la trad de la notice, parce qu'il parait qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas bien l'anglais! (je rigole, bien sur!).
>>>ICI<<<, pour ceux qui seraient tentés...
Bon, maintenant, pour à peine plus cher, on peut bien entendu avoir mieux. Mais ce n'est pas pour autant que ce sera plus performant.
R.
R.
- prénom : -----
- Ville : ----
bjr
vous me direz que cela n a rien a voir avec le CC mais pourtant !
ma fille dans son premier magasin d optique équipé d une alarme anti vol est anti casse pour les vitrines
c était un système a onde avec capteurs autonomes très sophistiqué et surtout inviolable d après la société de surveillance
chose curieuse elle est cambriolé une vitrine cassé une 100 enne lunettes solaire emportées le boulanger a 100 m de là a bien vu un fourgon stationné mais n a rien entendu malgré un avertisseur de 110 db qui normalement aurait du se manifester des que la vitrine a été heuté
c est quand le fourgon est parti que l alarme c est mise a hurler curieux n est ce pas ! !
plus pour des raisons de grandeur de local ma fille déménage son magasin un peu plus loin dans un local entièrement rénové la société de surveillance lui dit puisque l installation électrique doit être refaite faite tirer des gaines en paralèle a partir des entrées et des vitrines
elles nous servirons a monter le circuit de l alarme
je pose la question a l installateur pourquoi vous ne posez pas le même système que dans l autre magasin
voici la réponse"" par ce que c est mieux ""
""a quel point de vue"" lui dis je
"" monsieur vous voulez en savoir trop ""me répond t il
alors j en déduis que le système de l ancien magasin était violable il a été neutralisé pendant le vol !! ce que je pensais deja depuis long temps
c est pour cela et j en reviens aux véhicules voir les CC il faut des systèmes non conventionnels maintenant si on vous le prend en poids
il ni a pas grand chose a faire si ce n est que de le peindre d une peinture émettrice de rayon comme il se fait pour les bijouteries actuellement
a plus
a plus
Effectivement c'est très proche de ce que j'ai mis au point.tout ce qui est décrit dans ce post existe déjà depuis belle lurette
Ça ne coûte effectivement pas grand chose non plus.
J'ai mis ça au point par plaisir, c'est un hobby et je ne connaissait pas le produit dont tu parles.
Je l'ai trouvé à 89€ sur Amazon mais je pense qu'effectivement ça doit tourner autour des 30€ si ça vient directement de chine.
Bon, ben il ne me reste plus qu'à bosser sur un truc "non conventionnel" comme l'éjection des 4 roues en roulant ou encore le camping car qui se remplit d'eau pour noyer les voleurs
Bon je crois que je vais laisser tomber cette idée de commercialisation. J'ai encore quelques petites choses à mettre au point dessus, disons que je conserve ça comme un loisir mais que ça pourra peut être donner des idées.
C'est super facile.par le_chat » Lun 13 Avr, 2015 22:54
Sur base arduino j'ai déjà fait des tests avec ça: http://www.ebay.fr/itm/MFRC-522-RC522-R ... Track=true
Jette un oeil ici pour le montage et la vidéo de démonstration:http://www.barryvandam.com/rfid-arduino-flash/
J'ai des badges sous forme de carte (format carte bleue) et sous forme de porte-clé bleu. Ça fonctionne très bien et pour une dizaine d'euro avec un arduino nano et un relais, on peut fabriquer un système qui alimente un montage électronique ou pilote un relais...
Sur internet, je me souviens avoir vu un gars qui avait équipé le collier de son chat avec un de ces porte clé RFID. Il en avait marre de nourrir tous les chats du quartier et maintenant il n'y a que son chat qui puisse rentrer dans le garage: la chatière se débloque uniquement si un badge autorisé est à proximité.
- al56forum
- votre campingcar : DETHLEFFS Globescout
- Ville : Vannes
On peut compléter le TK103 avec une box domotique Jeedom
qui est compatible arduino
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 85#p317185
Il faudra un 2éme abonnement GSM /SMS pour que Jeedom puisse envoyer des SMS
ou recevoir des ordres.
Alain
Alain
- jp33
- Ville : S.M.J.
dommage il y avait de l'idée, trouver le bon créneau déjà et ne pas vouloir mettre la charrue avant les boeufs jeter l'éponge aussi vitezboing a écrit :Bon je crois que je vais laisser tomber cette idée de commercialisation.
- al56forum
- Ville : Vannes
C'est ce que fait Jeedom (logiciel open source gratuit) ?Pour info, je bosse en // sur un système domotique beaucoup plus évolué sur base de raspberry
Alain
Alain
Disons que je me donne le temps d'y réfléchir, comme ça existe déjà, il faut explorer toutes les pistes et peut être trouver une niche.dommage il y avait de l'idée, trouver le bon créneau déjà et ne pas vouloir mettre la charrue avant les boeufs jeter l'éponge aussi vite
Au début je voyais ça comme un système à tout faire qu'il suffirait d'adapter à ses besoins.
A présent, je pense qu'on peut effectivement lui trouver une certaine utilité, en complément d'une autre alarme par exemple.
Il serait très facile de dissimuler le système et de lui demander de rester en sommeil.
Il pourrait ne s'auto-activer qu'une semaine après le vol par exemple et ceci pendant un laps de temps très court, juste le temps d'envoyer un sms avec les coordonnées GPS du camping car. Ensuite, il se remet en sommeil jusqu'à la prochaine émission.
Sauf en cas de désossement complet du cc, je pense que le système a des chances de passer inaperçu étant donné qu'il n'est détectable que pendant sa phase d'émission. Si on prend soin de le programmer pour qu'il se réveille en pleine nuit par exemple, on améliore encore les chances de passer inaperçu.
Si le CC est maquillé puis revendu on aura peut être une chance de le retrouver.
Je doute que les voleurs maintiennent le brouillage une fois les batteries débranchées.
Le système peut je pense, tenir sur un circuit imprimé format carte de crédit en plus long de 2 ou 3cm avec une épaisseur +/- 5mm.
Il peut donc facilement être dissimulé dans une cloison ou autre.
Il a besoin d'une alimentation 3,3v mais on peut prévoir une batterie lithium qui lui permettrait de rester actif même si les batteries porteur et cellules sont débranchées.
Les microcontrôleurs ont des fonctions de sommeil très performantes. On peut ainsi les laisser tourner 'au super ralenti' pendant des mois voire des années.
C'est ce principe qui est utilisé sur capteurs les stations météo domestiques par exemple. L'émetteur n'est réveillé que rarement et la consommation au repos est extrêmement faible. J'ai un capteur humidité/température dont les deux piles aaa tiennent un an sans problème...
Le cas du GSM est différent car le module consomme jusqu'à 2A en émission (cas le plus défavorable où il doit envoyer toute la sauce) mais il serait très facile de vérifier avant de le mettre en route qu'on reçoit bien les données GPS et donc optimiser la durée de fonctionnement sur batteries. A voir si il n'existe pas des modules plus récents et moins gourmands, je travaille avec des trucs pas cher et qui doivent dater un peu technologiquement parlant...
Une fois les données GPS mémorisées, on essaye de chopper le réseau GSM et si on l'a, c'est bingo, on envoie un sms avec les coordonnées.
Il faudrait que je fasse des tests d'autonomie avec une batterie de téléphone portable. Ces batteries sont peu chères, extra-plates (ça nous arrange) et de bonne qualité en général.
Dernière modification par zboing le mar. 14 avr., 2015 15:03, modifié 1 fois.
Oui, c'est un exemple de ce que l'on peut faire avec un raspberry pour sa maison.al56forum a écrit :Re,
Peut ceux qui ne connaissent pas, le raspberry est un ordinateur format carte bleue à moins de 40€. (oui, vous avez bien lu :-)
Pour ma part, j'y ai installé un serveur web et je fais tout moi même en html/python/php (en fait j'apprends en faisant au fur et à mesure)
Je lui ai rajouté une clé usb wifi miniature à quelques euros pour le transformer en 'box' domotique spéciale camping car.
Disons pour faire simple qu'il suffit de se connecter au wifi du camping car pour arriver sur une page qui, après authentification, affiche toutes les infos de celui-ci.
Après ce n'est qu'une question d'imagination.
On peut absolument tout faire avec quelques compétences et beaucoup de temps: de mesurer la réserve d'eau en passant par la température du moteur ou par exemple, allumer/éteindre la TV, changer de chaine, mettre de la musique etc...
J'ai récupéré des logos sur internet pour faire quelquechose de facilement utilisable sur tablette et en pressant sur une icone, on arrive sur la page dédiée.
Actuellement je bosse sur les caméras de recul avec un logiciel qui s'appelle motion. (il est capable de détecter des mouvements et d'enregstrer automatiquement ce qui se passe: très pratique pour surveiller ce qui se passe du côté des porte-vélos !
En cliquant sur l'icone caméra de la page d'accueil, on affiche une page avec deux écrans et deux curseurs horizontaux.
L'investissement de départ est ridicule: 35€ pour le raspberry, deux vieilles webcam de récupération, une petite multiprise usb (hub) et deux servos à 3€ qui sont utilisés habituellement en modélisme.
Comme c'est en wifi, on peut visualiser et commander les caméras sur n'importe quelle tablette, smartphone ou ordinateur connecté au wifi du camping car.
En gros, j'essaye d'avoir les 2 images côte à côte et en dessous deux curseurs qui pilotent l'orientation des caméras du bout du doigt...
Si on rajoute 2 servos, on peut aussi les piloter dans l'axe vertical et donc avoir une liberté de quasi 360° dans les 3 dimensions.
A terme je voudrais aussi y installer xbmc. C'est un programme multimédia très connu que j'utilisais dans mon salon avant d'avoir une freebox et qui permet de regarder la TV/ écouter sa musique/ regarder des films voire beaucoup plus si on est connecté à internet (météo par exemple)
Dans un camping car, associé à un mini projecteur vidéo à led (chez pearl.com on en trouve à partir de 50€) et un petit ampli c'est le top du top !
A mon avis il y a déjà quelqu'un qui y a songé et il doit déjà y en avoir quelques uns qui circulent sur nos routes...
Je viens de me rendre compte à l'instant en faisant une recherche google que DOMOCAMP existe déjà, faudra que je trouve un autre nom à mon bidule...
- al56forum
- Ville : Vannes
Avec Jeedom sur Raspberry on peut faire ce que tu énonces et même plus.
Un exemple d'installation standard
et par exemple pour le XBMC
https://wiki.jeedom.fr/index.php?title=Plugin_XBMC
Comme dit plus haut tu veux réinventer ce qui existe ?
Alain
Alain
Je me cite:al56forum a écrit : Comme dit plus haut tu veux réinventer ce qui existe ?
Je pense que ça répond à ta critique ci dessus
Je connais tout ça depuis longtemps, ça tourne mais c'est usine à gaz.
C'est plein de modules qu'il faut installer avec des standards qui n'ont pas grand chose à voir avec le monde du camping car...
Sans compter que raspberry est une plateforme un peu spéciale et installer des trucs gourmands en ressources est une TRES mauvaise idée. Par exemple, le serveur apache passe son temps à écrire sur le disque, or dans le cas du raspberry c'est une carte SD dont la durée de vie est très très limitée en cycle d'écritures disque. En quelques mois ton système peut être HS si tu l'utilises intensivement et ça peu de gens le savent...
Comme tu vois, je maitrise le sujet et si je développe tout moi même c'est en connaissance de cause et après avoir perdu des heures et des heures à cause d'un bug dans un module x ou y, mais surtout parce que je suis curieux et que j'ai envie d'apprendre.
Le soucis en utilisant des trucs tout fait, c'est que tu ne maitrises rien en fait et il suffit d'un changement quelque part pour tout bloquer.
Je connais bien ces problèmes, rien que d'une version de php à une autre, certains modules de sites web ne fonctionnent plus !
Moi je veux comprendre ce que je fais et pouvoir adapter mon truc à mes besoins, un peu comme un mécano qui se ferai sa petite voiture de a à z avec les pièces de rechange qui vont bien.
Un peu comme dans le temps quoi ! Quand on pouvait remplacer les charbons dans les moulins à cafés après avoir retiré deux ou 3 vis
Un exemple concret:
Tout à l'heure j'ai eu l'idée d'utiliser un module accelèrometre/gyroscope qui traine dans un de mes tiroirs.
Avec ça tu peux mesurer en temps réel l’accélération ou l'inclinaison en x ou y du capteur avec une précision diabolique: Voilà un truc qui ferait merveille pour savoir si le camping car est bien à l'horizontale !
Une fois étalonné, ça devient un jeu d'enfant pour se garer à plat.
Cette vidéo illustre bien ce que peut faire ce petit capteur:https://www.youtube.com/watch?v=yqFfmwVufMo
Le capteur, c'est ce petit bidule que le gars tient entre le pouce et l'index
Dis moi honnêtement combien de temps ça prendrait avec jeedom pour afficher à l'écran un joli camping car vu de dessus avec les valeurs d'inclinaison en temps réel en x et y ?
Avec un truc genre arduino qui communique en série ou i2c avec le raspberry je peux te pondre le code en 15 mn chrono !
En python, directement sur le raspberry ça sera plus long, je suis encore en phase d'apprentissage
Avec jeedom, je te souhaite bonne lecture: faudra déjà digérer la doc et la manière de pondre un plugin sans savoir si dans la version 2 ou 3 ton plugin ne devra pas être réécrit pour être compatible... C'est vraiment un problèmes ces versions qui se succèdent et qui sont incompatibles entre elles. On en reparle dans 6 mois, je ne pense pas me tromper.
Je pense avoir répondu à ta question, je préfère tout faire moi même.
PS: Cela dit, jeedom à l'air sympa pour la maison si on a pas envie de tout faire soi-même. Mais à utiliser ce genre de produit, on s'expose à plus ou moins long terme à ce que j'ai énoncé ci dessus. Faut être informaticien pour utiliser et maintenir ces trucs là en état de fonctionnement.
EDIT
Tu as éveillé ma curiosité et comme j'aime savoir de quoi je parles, je suis allé jeter un oeil sur ce fameux jeedom et sa compatibilité arduino. Comme je le pensais, il faut bien installer un plugin. Celui-ci s'appelle MySensors et j'ai jeté un oeil à la procédure d'installation. Au bout de quelques lignes je vois ça:
Installation
L'installation se déroule en 4 étapes :
Installation du plugin MySensors
Installation de SerialPort
Lancement de NodeJS (obsolète à partir de la version 1.4)
Paramétrage du port USB (obsolète à partir de la version 1.4)
Déjà 2 trucs d'obsolètes alors que je ne connais encore rien au système, l'histoire se répète sans fin en informatique
- al56forum
- Ville : Vannes
Ce n'était pas une critique mais une interrogation.
et ce que tu affirmes prouve que tu ne connais pas Jeedom.
Mon fils a fait comme toi il a commencé avec sa propre domotique avec arduino et autres mais il a installé en // un Jeedom (sur son NUC donc pas de SD)
pour tout ce qui est "du classique".
d'où le développement d'autres solutions à base de Jeedom pour les professionnels dont la jeedomboard
http://www.domadoo.fr/fr/informatique/2 ... -dual.html
En conclusion Jeedom est à la portée des débutants en achetant le pack tout paramétré
par contre ta solution ?
Mais bon la discussion était intéressante
et chacun fait comme il l'entend.
PS:
http://www.domadoo.fr/fr/box-domotique/ ... ique-.html
Cela fait des mois que je teste JeedomComme dit plus haut tu veux réinventer ce qui existe ?
Faux puisque je l'utilise depuis plusieurs mois sans avoir à connaître l'informatique.Faut être informaticien pour utiliser et maintenir ces trucs là en état de fonctionnement.
Faux, il suffit de parcourir le forum Jeedom pour s'en rendre compte.Le soucis en utilisant des trucs tout fait, c'est que tu ne maitrises rien en fait et il suffit d'un changement quelque part pour tout bloquer.
Les concepteurs de Jeedom le savent très biendans le cas du raspberry c'est une carte SD dont la durée de vie est très très limitée en cycle d'écritures disque. En quelques mois ton système peut être HS si tu l'utilises intensivement et ça peu de gens le savent...
PS:
Par défaut, la mise en route de JEEDOM Mini+ est très simple et Plug & Play. Il n'est donc pas nécessaire de connecter clavier, souris et écran. Tout se fait directement sur le navigateur.
Alain
Alain
Oui, chacun ses opinions, tu as raison et la discussion est intéressante mais recentrons le sujet sur le camping car.
Jeedom est vraiment très orienté 'habitation' et les protocoles qu'il supporte le sont aussi. Allumer une lampe et arroser le jardin à 21h00, toutes les box domotiques savent le faire...
Si un utilisateur de jeedom se lance dans l'aventure en customisant tout ça pour le camping car, pourquoi pas ?
Je ne demande qu'à voir un système jeedom installé dans un cc avec bon nombre des fonctions que nous avons évoquées dans ce post.
A l'occasion je m'y pencherai histoire d'en savoir un peu plus et voir si on peut faire du filaire et vraiment customiser facilement le truc mais j'en doute car ce que j'en ai vu ressemble drôlement à tout ce que je connais et que j'ai déjà testé.
Derrière jeedom il y a une société commerciale. Si elle capote, le projet va sans doute vivoter un peu puis tomber dans l'oubli.
A la prochaine mise à jour d'un langage utilisé par un des plugins, c'est mort, plus rien de marche.
Les exemples sont légion en informatique, y compris pour les périphériques genre imprimante ou gentil lapin :-)
Bonne continuation avec jeedom
- al56forum
- Ville : Vannes
Une précision
(tu affirmes sans connaître Jeedom)
c'est une solution anti-cloud
donc tout continuera à fonctionner.
C'est pour cela que j'ai fait le choix de Jeedom.
Par contre il n''y aura plus de nouveaux plugins.
Mais ce qui existe actuellement est bien suffisant.
Et en plus "on peut faire du code" pour ceux qui savent donc possibilités illimités...
Bonne continuation.
Une précision
Faux,Derrière jeedom il y a une société commerciale. Si elle capote, le projet va sans doute vivoter un peu puis tomber dans l'oubli.
Bonne continuation.
Alain
Alain
Ton acharnement à défendre ce truc devient suspect.al56forum a écrit :Re,
Bonne continuation.
JEEDOM ANTI CLOUD ????
Ci dessous une copie d'écran que je viens de faire sur leur site.
JE ME MARRE !!!
On va pas faire 15 pages la dessus, je t'ai donné mon point de vue, je te répète que je connais parfaitement ce genre d'initiative qui consiste à se cacher dans un premier temps derrière du soi-disant gratuit pour en fait développer une activité commerciale par la suite c'est même affiché sur leur site, suffit de savoir lire.
Ils vendent leurs box de 139€ à 269€. C'est pas du commercial ça ?
Arrête de nous prendre pour des idiots et va faire ta pub ailleurs ou alors prends 5 minutes pour te remettre en question...
D'habitude je suis plutôt ouvert à la discussion mais on va s'arrêter là tous les deux. Inutile de me répondre.
Je préfèrerait clore ce hors-sujet et avoir des suggestions ou des idées sur des fonctions originales à développer ou mettre en place dans un système destiné à gérer nos maisons à roulettes...
Mon idée d'alarme géolocalisée qui se réveille au bout de quelques jours me paraît être une bonne idée si on part vers du non-conventionnel, qu'en pensez-vous ?
PS: Pour couronner le tout, j'ai repéré un certain al56 (tiens donc ça serait pas toi ?) qui a demandé l'accès à une fonctionnalité sur le forum de jeedom. Cette fonctionnalité est payante, il faut prendre une licence !
Étonnant non pour un système gratuit qui peut tout faire ?
Tu avoueras que la coïncidence est troublante: https://blog.jeedom.fr/?p=1215
c'est navrant qu'un post aussi technique et qui peut apporter pas mal de chose à des néophytes devienne une passe d'armes .
sous surveillance , attention aux écarts de langage et aux attaques directes
merci, cordialement James
- al56forum
- Ville : Vannes
al56 il s'agit bien de moi.
Encore une fois c'est faux,
la première licence est gratuite.
(et jeedom sur Raspberry ou sur son NUC etc... tout est gratuit)
@ jalibo27
Je ne peux pas laisser écrire des inexactitudes ?
Je n'ai aucune action chez Jeedom.
Je ne ferais plus de commentaires sur ce fil.
PS: mon inscription en al56 date d'avril 2009
mon "profil" doit être connu ?
(j'ai du prendre al56forum car ensuite al56 a été refusé car trop court)
@ jalibo27
Alain
Alain
1) Effectivement jalibo27, tu as raison et j'aurai mieux fait de laisser tomber de suite, mais je dois avoir un peu de sang corse qui traine dans mes artères et trop c'est trop mais comme je l'ai dit et surtout sans rancune.
2) Et si on en revenait un peu à la technique ?
J'ai ressorti un de mes vieux arduinos et j'ai réalisé en quelques minutes un 'metteur à plat de camping car'
Bon, normalement on devrait appeler ça un niveau numérique et on peut facilement l'intégrer au système.
Ça devrait intéresser ceux qui ont des béquilles manuelles comme celles qu'on retrouve à l'arrière sur les porteurs ford genre welcome 28.
Pas facile de tourner la manivelle tout en surveillant la mise à niveau du chassis !
Là, en jetant un oeil sur l'écran, on sait exactement où on en est ... et de quel côté les placards vont s'ouvrir tout seul
Je mettrai ça en place sur mon prochain système, celui qui fonctionne sur tablette mais comme je l'ai dit, je suis en plein apprentissage donc pour l'instant ce sont des briques indépendantes qu'il va falloir réussir à assembler. Réussir à faire un truc qui clignote quand ça penche c'est facile, mais l'incorporer dans un système qui tourne avec un serveur web s'en est une autre...
Il me semble que les CC équipés d'un système de vérins automatiques sont équipés d'un afficheur à led dans ce genre là, dites moi si je me trompe mais il me semble avoir vu ça dans un mag.
Pour ceux qui ont un store banne, j'ai aussi pensé à un système qui permettrait de recevoir un sms si le vent monte ou si des bourrasques apparaissent, mais ça suppose l'ajout d'un anémomètre et il faudrait en trouver un pas cher pour faire des tests. J'ai déjà essayé d'en utiliser un provenant d'une station météo AURIOL mais je n'ai jamais réussi à exploiter ce qu'il m'envoie. (modèle sans fil)
Il tourne toujours dans le jardin, ça doit être possible mais j'ai laissé tomber car c'était vraiment compliqué.
On pourrait aussi surveiller la température du frigo, du congélateur, la température des eaux propres et usées (sport d'hiver) etc...
Pour info, un capteur d'humidité/température ne coute que quelques euros. Ça pourrait être un excellent moyen de surveiller l'humidité et la température de l'air dans la cellule pendant l'hivernage.
Comme on peut être averti par sms ou même par une alarme sonore à l'intérieur du cc si nécessaire, ça permettrait de prendre des dispositions en cas de pépin qui s'annonce.
Je me demande si je ne me suis pas trompé dans ma question de départ.
En fait, ce dont j'ai besoin ce n'est pas d'une alarme( rmlc460 avait raison de dire que la TK103A fait déjà tout ça très bien) mais d'un système complémentaire capable de faire tout ce qu'une alarme ne sait pas faire.
- L'Escargot
je suis admiratif de toute cette technologie de pointe, je comprends que l'on puisse se passionner pour ce qui sera certainement notre futur ( enfin, pas pour tout le monde ), perso je n'y connais pas grand chose !
Sans vouloir vexer personne, à vous lire, je n'ai qu'une envie, jeter mon GPS, mon PC et mon téléphone portable par la fenêtre puis partir avec mon CC par les petites routes de campagne ou il n'y aurait même pas de panneaux indicateurs, ni de ligne blanche au milieux de la voie, que des papillons et des herbes folles !!!
Ouf, un peu d'air !
Ouf, un peu d'air !
- jp33
- Ville : S.M.J.
pour revenir au post initial la question a ce poser était quel est le plus grand nombre d'effraction sur les CC soit le point le plus fragile et à mon avis il s'agit des baies ouverture en 5s 3mn à l'interieur pour prendre tout ce qui est intéressant et de valeur sans perte de temps les portes cellule et cabine doivent arriver en suivant quand au chargement du cela doit etre bien loin derriere et je ne parle pas de la légende urbaine
Quand à tout automatiser j'ai déjà cela et c'est tout simple il s'agit de "madame" , tout à commande vocale, tu me fais un café, tu t'occupes du repas, tu peux aller a la salle de bain j'ai fini tu penseras à nettoyer et ranger ainsi que de faire la chambre pendant ce temps je vérifie l'eau et les batteries sont pas belles les vacances en CC par contre il n'y a pas de rouleau à patisserie
comme iciL'Escargot a écrit :Ouf, un peu d'air !
Oui, bien sur, l'un empêche pas l'autre, je vais essayer de te réconcilier avec la technologie ou du moins de t'expliquer mon point de vue.L'Escargot a écrit :
Ouf, un peu d'air !
Bon, je me doute que c'était plutôt une boutade cette histoire de jeter ton GPS mais si j'étais toi, je le garderai quand même à portée de main ainsi que ton téléphone même s'ils sont éteints: En cas de gros pépin de santé ou d'accident, ils te serviront à appeler les secours et te localiser facilement même si tu es hors des sentiers battus.
Sinon pour le vrai 'hors piste' loin de tout, il y a la balise SPOT, elle a déjà sauvé des centaines de vies...
La vie ne tient parfois qu'à un 'sans fil'
N'oublies pas que je fais tout ça dans le cadre de mes loisirs. J'apprécie tout autant passer une heure ou deux à bidouiller mon électronique ou mon informatique que d'aller me balader à pieds ou pédaler sur mon VTT dans la campagne. Et puis, c'est assez gratifiant d'utiliser ses propres outils et quand il y a un problème dessus, au lieu de jeter, on peu très souvent réparer soi même !
Tu parles de GPS, et bien j'ai justement 'modifié" un gps de voiture pour qu'il m'affiche les cartes topographiques au 25eme de l'endroit où je me balade grâce à un logiciel qui s'appelle OzieCE (ou OzieExplorer pour les ordinateurs)
La manip est assez simple, il suffit de suivre les nombreux tutos sur internet.
Ce vieux GPS allait terminer à la poubelle, je l'ai acheté 10€ sur leboncoin.
Avant ma rando, je récupère la carte hyper détaillée sur géoportail et je la met sur la carte SD du GPS. Ça prend 5 minutes.
De cette façon, au fil de mes balades, je peux faire des détours pour aller voir un calvaire, une source ou une ruine figurant sur la carte et que je n'aurai sans doute jamais découverte par hasard...
C'est un truc du tonnerre par exemple pour dénicher des vieux moulins que j'aime beaucoup prendre en photo, des oratoires, des arbres remarquables, de vieux châteaux etc...
Je peux aussi télécharger et suivre un parcours mis à disposition par d'autres randonneurs sur internet et découvrir les endroits traversés sans me soucier du chemin à prendre.
Ça n'est pas indispensable c'est bien vrai et souvent je m'en passe, mais grâce à lui j'ai découvert des endroits incroyables et fait de formidables rencontres. Les vieilles demeures ou les ruines c'est souvent du domaine privé mais en arrivant en VTT et en expliquant ma démarche, ça ouvre les portes 9 fois sur 10 !
La dernière fois, on ça m'a permis de visiter avec un ami une ancienne abbaye transformée depuis en restaurant et salons de réception de grand standing...
Tu vois, on peut aimer la nature, le hors piste et s'aider d'un peu de technologie aussi et c'est vraiment
Si tu as un peu de temps à consacrer à ton GPS, jette un oeil à ce site:http://www.sorcieremonique.com/f27-poi-camping-car
Personnellement, j'ai installé les POI qui m'intéressent sur mon GARMIN (modèle tout à fait standard pas cher) et grâce à lui je peux aller me perdre au fin fond du pays ou même de l'europe et trouver en quelques secondes les aires répertoriées les plus proches de l'endroit où je me trouve et en fonction de ce dont j'ai besoin (peut-on y passer la nuit, vidanger etc...)
Essayer c'est l'adopter. Pas besoin d'acheter un GPS spécial camping car à XXX€...
Je suis même averti de la hauteur des ponts sur mon itinéraire, mais je garde quand même un oeil ouvert, se tromper de route et faire un détour c'est une chose, passer sous un pont trop bas, c'en est une autre
Là, la technologie est larguée !Quand à tout automatiser j'ai déjà cela et c'est tout simple il s'agit de "madame"
Impossible de mieux faire !
