chauffage sans eau avec Truma?
marieva
prénom : Marieva
votre campingcar : fiat ducato trigano eurocamp1
Ville : pleurtuit
Message non lu par marieva »
Il fait froid la nuit:mon truma foctionne bien la journée et la nuit il se vide! Est il possible de garder la partie chauffage s'il n'y a plus d'eau?
Merci de votre aide
Marieva
Marieva
yvon29
votre campingcar : autostar auros 95lp
Re: chauffage sans eau avec Truma?
Message non lu par yvon29 »
Bonjour ! oui ...bonne journée à vous...yvon.
Cordialement , yvon .
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Ben ça c'est une bonne nouvelle:je peux avoir du chauffage ........même si la sécurité s'est remise en bas ? il n'y a plus qu'à chauffer de l'eau dans une casserole pour avoir de l'eau chaude ......comme au bon vieux temps! et peut on bloquer cette sécurité en haut avec de la gomme par ex? ça ne risque pas d'endommager le système?
Merci beaucoup et bonne journée
Marieva
fazer08
votre campingcar : Chausson Welcome79EB
Message non lu par fazer08 »
marieva a écrit : peut on bloquer cette sécurité en haut avec de la gomme par ex? ça ne risque pas d'endommager le système?
Pour moi en hivers c'est la solution que j'ai je la bloque avec une pince à linge :up au cas où!!!!
Mais ensuite faut pas oublier de l'enlever :mrgreen:
P@trick
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
En fait vous voulez dire que la sécurité peut rester bloquée quand on n'utilise le truma qu'en chauffage et qu'il faut la laisser "libre" losqu' on l'utilise normalement?
Marieva
didier31
Message non lu par didier31 »
Deja faut savoir pourquoi il se vide.le chauffage reste t-il allumer la nuit ?. Si oui soupape défectueuse ou batterie trop faible.
Explique davantage comment tu procedes et quand tu l'allumes.
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
En fait il se vide quand il fait froid c'est à dire normalement! Il marche très bien En ce moment il n'est pas en fonction,j'ai un chauffage électrique qui maintient une température aux environ de 10 degrés la nuit et j'ai le plein d'eau Quand je vais circuler avec le CC (la semaine prochaine)je n'aurai pas de branchement électrique donc la nuit il sera "libre" de se vider si les températures se maintiennent comme en ce moment (en dessous de 8° la nuit) Je libérerai la sécurité (actuellement maintenue en haut par une gomme )afin de ne pas endommager le système Donc je voulais savoir si je pouvais utiliser le truma chauffage s'il s'était vidangé de son eau
Les réponses reçues me confortent dans ce fait!
Bien à vous
Marieva
l'explication de ton probleme viens du fait que tu chauffe avec un chauffage auxiliaire et non avec le truma
n'étant pas suffisamment chaud, il détecte une température trop basse et se vidange , ce fonctionnement est normal.
il n'y a aucune raison que le truma se vidange quand il est en marche , même (et c'est heureux) par grand froid
tant que tu ne crains pas de températures négatives tu peux garder la sécurité bloquée
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Et actuellement comme il y a des basses températures,je le maintient bloqué ET je chauffe à l'électricité Je le libérerai quand je partirai et que je mettrai le chauffage au gaz......même s'il doit me vidanger son eau ! au moins il me chauffera
Merci de votre aide et de celle des autres forumistes!
Marieva
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
La soupape s'ouvre (a 3 ° il me semble) et vidange l'eau pour éviter que le truma n'éclate avec le gel, bloquer la soupape c'est prendre le risque que de l'eau stockée quelque part gèle et ne provoque des dégâts...
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Oui c'est exact,c'est pour cela que j'ai mis un chauffage electrique juste au dessus du Truma (en soulevant le lit) Il maintient la température aux environs de 10 degrés Je pensais aussi que la sécurité ne se déclenchait qu'aux alentours de zéro que nenni elle se déclenche aux alentours de 5/8 degrés
Marieva
Fly-49
Si ça se déclencha a 8 degrés c'est qu'il y a un problème mais je pense plutôt que ça vient du fait que le plancher est la partie la plus froide du CC . J'ai fait des tests avec un thermomètre laser il y a peu de temps justement pour tester la répartition d'un radiateur soufflant c'est pas le top, c'est mal réparti il y a un très très gros écarts entre les différentes parties de la cellule.
Le truma, même si c'est aussi de l'air chaud qui a tendance a monter au plafond a une bien meilleure répartition du fait des multiples bouches .
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Bonjour Fly,
Je note bien le bonjour car je me suis fait rappeler à l'ordre par le modérateur parce que je ne respectais pas la règle........il a bien raison c'est son boulot même si je ne me sens pas concernée car je crois que je respecte beaucoup tous mes interlocuteurs Ceci dit le radiateur que j'ai mis n'est pas un soufflant et il est perché sur le truma......c'est juste pour lui ! et c'est surement vrai que c'est dans cette partie là qu'il fait le plus froid
Bonne journée et bonne envolée de mongolfière!
Marieva
