Panne Chauffe-eau boiler
Grand Jack
prénom : Christophe
votre campingcar : Fiat 2.8jtd Chausson
Ville : POISY
Message non lu par Grand Jack »
Je fais appel à vos connaissances et votre expérience.
Dans mon CC le chauffage / chauffe eau ne fonctionne pas tout le temps. Il arrive que de temps en temps le voyant rouge s’allume et rien. Puis il repart de temps en temps.
Ce jour après 1 heure d’utilisation c’est la panne…
Il ne fonctionne plus, lors de la mise en marche j’entends claquer 2 ou 3 fois puis le voyant rouge s’allume et une fois le rouge, l’orange, et le vert.
Je suis bien embêté car nous devons bientôt partir avec les enfants et je n’ai pas les moyens de le faire réparé. (Je suis mécanicien) Je vais avoir besoin de vos conseils pour la suite…
J’ai déjà lu quelques post et je me pose plusieurs questions :
>Est-ce que j’utilise les bonnes bouteilles de gaz ?
>Faut-il tout démonter pour un contrôle complet ?
ET j’ai un pressentiment : ce jour et la fois précédente je suis allé faire un petit tour avec mon CC puis le chauffage refonctionne !
On dirait un problème de détendeur ?
Ci-joint les photos de mon matériel :
Merci pour vos conseils à bientôt Christophe.
Michel28
Re: Panne Chauffe-eau boiler
Message non lu par Michel28 »
j'ai eu des disfonctionnements avec mon chauffage
ça venait tout simplement du Thermostat
l'ancien avait des faux contacts et se mettait des fois au rouge
Changé (facile a faire)
avant éventuel changement vérifier le modèle
2 type de brochage : Modèle a 10 Broches ou ressemble à la prise téléphone
Amicalement à tous
Michel F
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
Comme dit avant le thermostat peut être le fautif. Ensuite il y a une carte électronique sur ces modèles, voir son état général et les soudures. Avant tout cela vérifier l'état de la sortie des gaz sur la paroi du CC. Normalement une gaine double peau part de l'appareil jusqu'à la bouche extérieure. N'est-il pas pincer quelque part ? Le tuyau central est la sortie gaz, le tuyau extérieur l'apport d'air.Un coup de soufflette serait peut-être nécessaire ( bestioles, toiles d’araignées, poussières...)
Bon courage.
Message non lu par duc »
a voir le combiné : il s´agit probablement d´un C 4000 ou 6000 de la première génération, remplaçé depuis par le C6002
Mais le tableau de commande est un de nouvelle date..
éventuellement commencer a vérifier le détendeur, si + de 10 années : remplacer.
Si le combiné est resté longtemps sans fonction: allumer le réchaud a gaz un moment, éteindre et essayer plusieurs fois de mettre le combiné en route , pour évacuer l´air des tuyauteries.
Veillez aussi a la mise en route, que la turbine d´évacuation des gaz brulés tourne env. 20 secondes avant l´allumage .
Grand Jack
prénom : Christophe
Ville : POISY
Bonjour merci pour vos réponses,
Mon détendeur et le tuyau ont 10 ans… J’ai lu que les tuyaux se décomposait de temps en temps après 5 ans.
Je vais donc remplacer ces composants avant un nouvel essai.
Je n'ai pas trouvé de détendeur avec un gros débit vous avez une adresse ?
Mais si de la pollution est partie elle est bloquée où ? Dans l’électrovanne ?
Elle est où cette électrovanne ?
Je vais donc aussi rajouter un filtre à gaz comme préconisé sur certain post.
Je vais prendre mon CC pour aller au travail et pendant la pose de midi je vais me pencher sur le problème.
Merci à tous.
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Bonsoir Grand Jack,
L'origine de ton problème peut être multiple ( électrovanne, thermostat, électronique etc...) :oops: cependant une piste, j'ai eu +/- le même problème que toi sur mon précédent CC , cela provenait d'un encrassement de l'électrovanne et du "gicleur" dû à une mauvaise qualité du gaz! :ma1 ( pour info, le gaz propane est d'origine pétrolifère, d'où , avant de brancher une nouvelle bouteille de gaz, ouvrir le robinet de cette bouteille pendant 1 à 2 secondes à l'air libre). J'ai débranché le tuyau de la bouteille de gaz, j'ai raccordé à ce tuyau une soufflette (pompe électrique utilisée pour gonfler les ballons) et j'ai enclenché plusieurs fois la procédure de démarrage de la chaudière , ce qui a eu pour effet de nettoyer tout le circuit du gaz. J'ai mis en service une nouvelle bouteille de gaz et rebranché le tuyau et plus de problème. :oag
Alain
Grand Jack
prénom : Christophe
Ville : POISY
Je vous remercie pour votre aide et vos avis. J’ai donc commencé par rechercher cette électrovanne et je l’ai démontée. Je n’ai trouvé aucune pollution, et les tiroirs claquent bien à la mise en route.
La carte électronique est en très bon état aucun signe de corrosion ni de chauffe.
J’ai démonté le tuyau d’évacuation et d’aspiration et j’ai trouvé une sorte de petit haricot sec.
J’ai constaté un petit peu de depot sous les cosses d’alimentations que j’ai supprimé…
J’ai remonté tout ça dans les règles de l’art et il refonctionne. J’ai commandé un filtre à gaz et un nouveau détendeur je vais aussi remplacé le flexible de gaz car le mien à 10 ans.
Je vous tiens informé de la suite dès que j’ai remplacé ces composants.
Ci-joint les photos de l’électrovanne et du petit haricot sec que j’ai trouvé dans la gaine d’aspiration.
A+ Christophe
Grand Jack
prénom : Christophe
Ville : POISY
je viens de remonter le nouveau détendeur et du coup j’ai ajouté un filtre en sortie de bouteille, c’est un filtre Borel à 30€, je dois changer encore mon tuyau mais tout est rentré dans l’ordre !
C’est bien mon détendeur qui ne fonctionnait plus correctement. Celui qui le remplace a un filtre à l’entrée luis aussi !
Merci à tous pour vos conseils et vos idées.
A+ Christophe.
