Batterie Cellule
JACKY-EVE
votre campingcar : BENIMAR MILEO 290
Batterie Cellule
Message non lu par JACKY-EVE »
sur mon Bénimar Miléo 290 (pour info idem Challenger 288EB et Chausson 628EB, je possède une batterie d'origine VECHLINE 92Ah batterie de démarrage Polyvalente (L350xH175xP190) située sous le siège passager avant - Juste derrière il y a un coffre ou se trouve toute l'installation électronique ainsi que Régulateur de Charge DUO BATTERY 20 AH (pour le panneau solaire) avec trois possibilités de paramétrage de Batterie (Gel, AGM, Electrolyte liquide
Le logement sous siège L 380 mm et H 200mm- je voudrais changer cette batterie un peu fatiguée par une plus performante, mo chois serait une Batterie GEL 100 Amp (L306mm x H215mm x P169mm)
on voit que la batterie Gel ne passe pas sous le siège
1° solution, je remplace la batterie actuelle par le même type, peu chère mais pas performante
2° solution, je prends une Gel qui ne loge pas sou le siège et envisage de la positionner dans le coffre derrière le siège passager, avec toute l'électronique qui y est installé
pour cela il faut retirer tous les câbles pour les repasser à l'endroit du coffre
Merci d'avance à tous ceux susceptibles de me donner une réponse, j'ai contacté déjà 2 professionnels mais je n'ai pas eu de réponse probantes hormis il faut que, il faudrait que, c'est compliqué...................
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Batterie Cellule
Message non lu par jp33 »
si c'est une gel etanche tu peux la coucher voir dans ce cas là si elle rentre ;)
BOER
prénom : eric
votre campingcar : Mobilvetta kyacht
Ville : pugnac
Message non lu par BOER »
vu les dimensions que vous annoncez , la batterie peut rentrer couchee , et comme l a si bien dit jp33 , si c est une bat gel , elle peut fonctionner couche sans probleme , donc plus de soucis de cablage
pour ma part , sur le mageo 398 , meme configuration au niveau du logement bat , et etant un peu juste en autonomie j en ai rajoute une dans le coffre que vous citez , avec un separateur special 3 ieme bat , le passage des cables se fait relativement aisement
Sujet deplacé dans le bon forum
guyTOUNE62
votre campingcar : elnagh tloft45
Message non lu par guyTOUNE62 »
pas de problème de coucher les batterie au gel .
jais changer il y a 15 jours mes batteries plomb par des batterie au gel , et bien sur trop hautes pour passer sous les sieges.
et depuis qu'elle sont couché on a plus de facilité pour avoir accès aux bornes.
guy : :ar :ar :ar
Alain57
votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Message non lu par Alain57 »
Bonjour Guy,
Tes 2 batteries Gel , les as-tu branchées directement en // ou as-tu inséré un séparateur?
Alain
guyTOUNE62
bonjour Alain.
en effet il a un coupleur séparateur.
guy
