panne electrique dans la cellule
- votre campingcar : autoroller215P
suis nouveau et je serai content si quelqu'un pouvait me répondre http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... =post&f=17#
j'ai un camping car roller team 215p 2005
après un mois a l'abri et a l'arrêt je n'ai plus d'alimentation électrique dans la cellule
et le tableau de commande ne fonctionne pas, j'ai vérifié la batterie de la cellule c'est ok et les fusibles c'est ok
merci a ceux qui peuvent m'apporter une réponse et leur expérience
claude
claude
- Lepreux
- prénom : SANS
- votre campingcar : sans CC
- Ville : PICARDIE
Re: panne electrique dans la cellule
Bonjour et bienvenue
Bonjour Dumont
j'ai déplacé la question dans la bonne rubrique,
il ne reste plus qu'a aller se présenter dans la rubrique présentation ici http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... m.php?f=17
pour ta panne, tu as normalement un bouton de mise en marche de l'alimentation electrique sur le tableau de commande, vérifie qu'il soit bien sur la bonne position
- votre campingcar : rapido 985 m
- j7
salut,
bienvenue
souvent le circuit d'alim ( mon cas ) est protégé par des fusibles ( MIDI , autres ) en général cela se trouve pas loin des batteries
comment et avec quoi as tu verifié tes batteries ?
bye
bienvenue
bye
jalibo27 a écrit :Bonjour Dumont
pour le déplacement dans la bonne rubrique
le bouton est bien sur la bonne position j'ai beau réfléchir je ne comprends pas d'où vient cette panne de la cellule pas d'éclairage ni d'alimentation en eau
car, marche pied , frigo et le chauffage fonctionnent mais ils sont branchés sur la batterie du porteur
si tu as une idée!!!!!
cordialement
claude
bonsoirj7 a écrit :salut,
bienvenue
bye
et merci d'avoir répondu
les fusibles se trouvent derrière le siège conducteur la batterie se trouve sous le siège du passager ,il se trouve que même en le branchant sur le 220 le résultat est le même rien pas de lumière , pas d'eau, dur d'être novice!!!!!
cordialement
claude
bonsoirJeanFlo31 a écrit :bonjour et bienvenue parmi nous.......
merci pour ton accueil
claude
- ELCAIL
- votre campingcar : GRANDUCA 265P
Bienvenu sur le site.
J'ai un Roller Team Granduca 265P. Pour la mise en route du tableau de commande je doit appuyer plusieurs secondes sur le bouton de mise en marche/arrêt .
Ce n'est peut être pas le même modèle de tableau.
- j7
un mois a l'abri ??
la batterie date de quand ??
que tu n'ai plus de lumiere , ni dequoi faire fonctionner la pome a eau ok , à c'est la batterie auxiliaire qui s'en charge ou pas
mais mais , le marche pied electrique lui est alimenté en général par la batterie moteur !
tu l'as depuis longemtps ce CC ?
bye
un mois a l'abri ??
bye
- votre campingcar : RollerTeamGranduca67
Peux tu mettre une photo de ta boite à fusible qui se trouve derrière le siège et une de ta centrale de commande.
Vérifie que tu n'as pas un coupe circuit "manuel" (souvent placé sur la "fixation" d'un des sièges porteur) => Vérifier son fonctionnement :::: ca ressemble à ca :
Vérifie la présence d'un fusible (gros calibre min 30A) à la sortie de la batterie cellule et après le chargeur de batterie.
Bon courage.
Géry
Bon courage.
Géry
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
Bonjour et bienvenu,
Concernant ton pbl d'alimentation...une piste...
-débranche ta batterie cellule et nettoie les cosses ainsi que les plots de ta batterie à l'aide d'une brosse métallique et du papier de toile émeri
-ta batterie: quel âge, technologie, puissance???
A te lire
Alain
A te lire
Alain
je vais essayer de faire ce que tu dis
pour l'age de la batterie aucune idée j'ai acheté le cc en début d'année
et ne suis pas très fort en mecanique
cordialement
claude
cordialement
claude
bonsoirj7 a écrit :re,
un mois a l'abri ??
bye
le cc est a la maison depuis le printemps et ça allait très bien
acheté d'occasion je pense que je vais devoir le mener chez un mecanicien
merci quand même et bonne soirée a toi
claude
bonsoirELCAIL a écrit :Bonsoir
j'ai déjà effectué la pression sur le bouton pendant quelques secondes mais rien ne s'allume
est il possible que ce soit le tableau qui soit hors service?
MERCI
cordialement
claude
- j7
dumons a écrit :bonsoirELCAIL a écrit :Bonsoir
MERCI
cordialement
claude
salut,
te rappelle tu avoir fais une operation , ou une manip avant de l'hiverner ?
en le connectant au secteur y a t il une reaction au tableau elec , un bruit ou autre ?
ton CC demarre ??
a tu pris les tensions aux batteries des qu'il a demarré ,
BYE
Bonsoir Dumons,
As tu vérifié , comme je te l'ai suggéré dans mon message précédent, l'état des cosses de la batterie?
Alain57
Alain57
Comme la batterie-porteur fonctionne, on ne s'y intéresse plus du tout !
Voyons la batterie-cellule :
la première des choses à faire est de mesurer sa tension : pour cela prendre un multimètre (10 € dans les GSB) et mesurer aux bornes de la batterie (dans un premier temps sans rien débrancher) avec le multimètre en position voltmètre (courant continu, échelle 20 Volts). Si la batterie affiche entre 10,5 et 12 Volts, elle a besoin d'être rechargée, en dessous de 10,5 elle est quasiment HS, au dessus de 12 elle est OK. Dans ce dernier cas, le courant n'arrive pas au tableau de contrôle, il y a surement un fusible a remplacer quelque part...
PS faire ceci avant d'aller voir un électricien-mécano ! ça te coûtera moins cher.
Perso, étant donné que même sur le secteur ca ne fonctionne pas, j'irais voir en premier lieu sur la ligne batterie - chargeur - centrale ...
D'où ma question pour le coupe circuit.
Un multimètre serait effectivement très utile.
Géry
Géry
bonsoir,
des que possible je vais acheter un multimètre peut tu m'en dire plus et ou je trouve ça
je pense que c'est pour contrôler la batterie car sur ce roller team y à pas de coupe circuit
merci pour tout cordialement claude
Bonsoir à tous,dumons a écrit :bonsoir,
Tu peux acheter chez
(j'ai le même et la livraison est gratuite -si 25€ d'achat)
ou dans n'importe quelle grande surface de bricolage (leroy, casto,etc)
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
dans toutes les grandes surfaces bricolage ou non ....
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... ontroleur/
Bonjour à tous,gerard férolles a écrit :Bonjour à tous,
Claude, as-tu mesuré la tension de la batterie comme je te l'ai conseillé ci-dessus ?
Si oui, quelle tension as-tu constaté ?
BONJOUR
MERCI a tous
pour vos conseils c'était effectivement la batterie j'ai acheté une neuve et tout et redevenu comme avant
manque de puissance (10,5) encore merci a tous pour vos précieux conseils; et particulièrement a Gérard
bon week-end
Claude
MERCI a tous
bon week-end
Claude
Bonsoir,dumons a écrit :bonsoirj7 a écrit :salut,
bienvenue
bye
cordialement
claude
Heureux que ton problème est apparemment résolu mais ce qui tu avais écrit dans ce message m'interpelle...
Es tu certain que ta batterie charge quand le secteur est branché?
Bonne soirée
Géry
bonsoir Gery
je te remercie pour ta remarque car cela aurait pu être possible
cela semble fonctionner en espérant que ça va durer (les problèmes électriques sont délicats)
grâce à vous j'ai avancé bonne soirée
cordialement claude
cordialement claude
- votre campingcar : hymer b534
bonsoir a tous
j ai egalement une panne d electricite cellule hymer b 534 j ai change la batterie car elle etait morte mais cela n as pas resolu le probleme toujours pas d electricite dans ma cellule meme branche au 220 avez vous des solutions a me proposer
merci d avance
andré
merci d avance
andré
le serveur qui gère les messages est comme nous tous... il doit vieillr !
je ne vois qu'un seul message ( Michemiche1 du 15 nov 2016) alors que le menu de récap en annonce 26 ??? où sont donc passée les précédents.
