mon regulateur fonctionne t il
loic81
votre campingcar : FRANKIA I600
Message non lu par loic81 »
Je viens d avoir mon camping car et je me suis rendu compte que la charge des batteries alimentées par 2 pan solaires ne tenaient pas. Apres inspection les 3 leds du regul restaient éteintes mais le landemain les batteries etaient de nouveau opérationnelles .qu en deduire sachant que les batteries sont des agm 80 ah de mars 2008?.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: mon regulateur fonctionne t il
Message non lu par rémy »
le ou les panneaux solaires ne font qu'une charge d'appoint , pour savoir si le régulateur fonctionne , il faut mettre votre cc au soleil , regarder les leds , et naturellement plus , une mesure de votre courant de charge avec un ampèremètre classique ou à pince .
une batterie de 6 ans , c'est parfois la limite...
quand vous remarquez que vos batteries sont défaillantes prenez la tension de celles-ci .
il faut que vous fassiez une charge de vos batteries avec un chargeur externe , et voir si elles tiennent bien la charge .
Fran-39
votre campingcar : ACAPULCO 5.30
Message non lu par Fran-39 »
OK pour la mesure du courant , mais pas avec une pince dont l indiquation serait (normalement ) nul avec du courant continu
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il existe depuis longtemps des pinces pour courant continu . ;)
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
rémy a écrit :il existe depuis longtemps des pinces pour courant continu .
:up
d'ailleurs http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1229 ... raft-VC521
il me semble de mémoire que les 3 leds sont
1-tension batt (liason)
2- charge et dessulfatage
3- tension solaire
sous réserve et a voir avec doc du régulateur
Fran-39
Points forts
CAT III 600 V
Mesure du courant AC+DC jusqu'à 400 A
Testeur de tension sans contact
c' est ce passage qui te fait affirmer cela ?
ok comme tu veux
bye sans suite pour moi
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
il existe une plénitude de multimètres avec ou sans la pince , j'en ai eu deux , un en 1980 en modélisme je faisais du planeur électrique , et j'en ai un dans le cc qui ne coûte pas cher , c'est quand même très pratique pour mesurer un courant sans avoir à dessertir un fil . :D
loic81
J ai mis mon C/C sur le courant ,au départ batterie pleine +200KM sur les routes 30mn de courant en 12V puis comme dab chute de tension et mise en securite.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
les batteries sont hs . :-(
jp33
Ville : S.M.J.
j'ai connu cela il y a pas si longtemps sur la fin des vacances :ma1 la batterie tenait 3 ou 4 heures puis 10v :oops: j'ai essayé la methode "americaine" pour la récupérer mais non direct la cb dans la game boy et une batterie neuve :D
