y s'allume pas!!!
- votre campingcar : c25 burstner
y s'allume pas!!!
juste un petit post car je dois partir en fin de matiné pour un chtit voyage dans l'est et en allemagne et je viens de m'appercevoir que mon chauffage ne s'allume pas(chauffage origine burstner 1989)
pourtant j'ai bien ouvert la vanne de gaz et quand j'appui sur le bouton et le tourne j'entends bien le "click click"de l'allumage et si je me baisse je vois bien dessous la lumiere qui clignote(donc les piles sont encore bonne)mais rien j'entends pas le gaz qui arrive!!
il faut dire que depuis que je l'ai acheté au mois de mai je ne l'ai jamais testé,mais comme je connais bien l'ancien proprio je sais qu'il fonctionnait et qu'il s'en servais regulierement
donc si vous avez une idée avant que je parte,je suis preneur
pat et isa
ps:la je suis au boulot encore se matin!!
pat et isa
- nanard79260
Re: y s'allume pas!!!
Bonjour, moi j'allume mes feux gaz pour bien purger le circuit et voir si le gaz arrive bien, mais ce n'est qu'une idée
merci pour ton message mais je l'ai deja fais(l'ancien proprio me l'avait dit)
et le gaz s'allume bien
a mon avis sa doit etre une connerie,mais laquelle??????
- HIRSINGER
- votre campingcar : LAYKA écovip 4
Bonjour touillie
Voir ceci: Sujet à taper sur votre moteur de recherche car il ne peu pas se mettre en copier/coller.
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
merci pour l'info mais ya pas mon bonheur
heureusement qu'il n'a pas fait froid car je suis partie 15 jours(3500km)
avec mon vieux burstner dans l'est et en autriche
que du bonheur pour mon premier periple et pas un bleme
par contre je suis toujour a la recherche du probleme
alors si vous avez des idées!!!!
Bonjour à Tous,Touillie ,verifiez que la vanne sous l'évier( il y en a 4)soit bien sur la position ouverture et maintenir 20 ou 30 secondes le bouton enfoncé pour laisser au gaz le temps d'arriver au bruleur et bien sur auparavant vous avez réamorcé le circuit en actionnant de gauche à droite (2 fois) la vanne principale elle aussi sous l'évier.Bon courage.
et pourtant elle tourne
merci a vous
je ne savais pas qu'il fallais reamorcer 2 fois la vanne principal
je vais essayer ca demain
je vais faire une priere en le faisant!!!
yes!!!
merci a toi peji 24 ca a marché du premier coup(le coup de reamorcer 2 fois la vanne)c'estait ca la soluce
maintenant je vais pouvoir aller me balader cet hivers sereinement
par contre si tu pouvais me dire aussi comment acceder au bruleur du frigop car sur le mien si je demonte la grille exterieur du haut ca va pas et celle du bas est trop basse et je ne vois rien tout le bousin se trouve environ 25cm plus haut et comme ya pas de place entre l'arriere du frigo et la carosserie c'est pas gagner
merci encore par avance
pat et isa
yes!!!
pat et isa
Bonjour à Tous,Touillie pour le bruleur du frigo pas d'autre solution que de sortir le frigo !Il faut d'abord débrancher le gaz sous la plaque chauffante,les 4 vis aux coins de la plaque,on soulève cette plaque et on peut dévisser le tuyau de gaz,pas facile mais on y arrive! Déposer la plaque ,la façade de commande et ses boutons.Ensuite dévisser les 2 grandes vis (ou plus je ne me souviens pas bien) à l'intérieur du frigo ,une fois ces vis déposées on tire doucement vers soi et le frigo sort de son trou! Bon courage.
encore merci je vais m'y atteler des que possible
pat et isa
pat et isa
