La pompe à eau de mon cc est foutue (il s'agissait d'un FIAMMA SF 125 PRO - débit 7l/mn - pession 1.4 bar) qui doit être très ancienne. Je me propose de la remplacer moi-même pour une pompe neuve. J'hésite entre la FIAMMA Aqua 8 qui débite 10l/mn à 1.5 bar de pression et la pompe INOVTECH qui débite 12.5 l/mn mais à 2.4 bar de pression. Le débit est plus intéressant mais la différence de pression ne risque t-elle pas de poser des problèmes à mon circuit (j'ai un boiler TRUMA gaz de 14 litres). N'est-il pas plus prudent de rester à un débit plus modeste (10l/mn au lieu de 12.5 l/mn) mais avec la même pression ?
Merci de conseils avisés. jeanclaude89240
POMPE A EAU
- votre campingcar : AUTOSTAR470TRX
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: POMPE A EAU
j'avais changé à une certaine époque ma pompe fiamma contre une shurflo pour le bruit uniquement ( en 7l/mn ).
ma shurflo ayant lâchée je l'ai changé pour une inovtech ( dont j'ai été déçu , par le système de liaison aux tuyaux qui n'est pas très étanche ....
en conclusion je vous recommanderais soit fiamma ou shurflo en 7 ou 10l , c'est largement suffisant et économique à l'usage .
Re: POMPE A EAU
Re-bonjour,
Merci de vos conseils.
j'ai acheté et installé la pompe Fiamma aqua 8 10/l minute. Très peu bruyante. Très facile à installer.
Bonne route à tous.
Bonne route à tous.
