Demontage Boiler
superleo
votre campingcar : Adria 655 SP
Demontage Boiler
Message non lu par superleo »
J'ai tenté de démonté le boiler de mon cc modèle Truma B10 pour nettoyer le bruleur en suivant cette procédure : http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/d ... %20B10.htm
Mai après avoir déconnecter les tuyaux et enlevé les vis de fixation, et sortie le plastique extérieur de la cheminée, impossible de le retirer. Il est comme collé très solidement à la paroi. En plus et c'est plus que surprenant il n'est pas posé au sol. Il est de quelques centimètres audessus, comme en lévitation. J'ai bien regardé endessous aucune fixation au sol.
Alors je ne comprend pas comment il peut tenir. Si il tiens uniquement pas la cheminé qui sort à l'extérieur avec seulement du sikaflex, mais ça m'etonne vu qu'il y a du poids qu'il ne s'écroule pas. Je ne vois pas comment le démonter.
Si vous avez une solution, merci de m'en faire part. car je suis perdu.
Re: Demontage Boiler
Message non lu par duc »
http://up.picr.de/8571945rcp.jpg
il y a des ferrures de fixations..
patrickd4741
prénom : Patrick
votre campingcar : BURNSTER IXEO 726G de 2016
Ville : arras
Message non lu par patrickd4741 »
Je suis nouveau sur le site,
J'ai acheté récemment un c25 BURSTER de 1992, avec beaucoup de problèmes constatés après coup.
Donc le boiler TRUMA 10l ne fonctionnant pas je l'ai démonté en suivant les instructions, tout c'est bien passé, j'ai constaté que le bruleur était entièrement colmaté par le calcaire je pense, ma question est : les deux canalisations arrivée eau froide et départ eau chaude bougent, est ce normal ? est ce dessoudé ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Patrick
nanard79260
votre campingcar : Pilote Galaxy 270
Message non lu par nanard79260 »
Bonjour, le bruleur colmaté par le calcaire, c'est plutôt la cuve, le bruleur s'encrasse d'imbrulés. :roll:
Le mieux c'est le vinaigre blanc , mais si ça ne suffit pas l'acide, en surveillant et rinçant bien pour éviter l'attaque de la cuve.
Et si les canalisations bougent c'est qu'elles sont dessoudée, ou la cuve est mangée pas la rouille, rien de bon tout ça :ma1
Regarde les conseils, bon courage ;)
https://www.google.fr/search?q=d%C3%A9t ... amping+car
Dernière modification par nanard79260 le lun. 29 sept., 2014 18:37, modifié 1 fois.
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
Merci,
Oui je disais du calcaire, car c'est blanc,
Les canalisations peuvent -elles être ressoudées, chez un ferronnier ?
Il n'y a pas de rouille.
Merci Nanard79260
Patrick
HIRSINGER
votre campingcar : LAYKA écovip 4
Message non lu par HIRSINGER »
Bonjour patrickd4741
Le Boilier est bien fixé au sol par des pattes et vis ainsi que coller à la sortie ext. (j'ai démonté le mien qui est également un Boilier B10)
voir sujet de démontage sur : autocaravane.fr clic sur: INFORMATION puis dossier ensuite clic sur Bricolage Chauffage et Chauffe eau en haut (tout est très bien expliqué et en image)
@ + Michel
La retraite: c'est doucement le matin et pas trop vite l'après midi.
patrickd4741
prénom : Patrick
Ville : arras
merci michel
