reguler la tension
- votre campingcar : 667 sailer
reguler la tension
J'ai une petit probleme avec ma television !!! j'ai cherché longtemps avant de trouver mais c'est fait. Ma télé fonction quand ma tension batterie est en dessous de 13V. des que ma tension batterie passe au dessus, par exemple quand il fait soleil, ma tele ne fonctionne plus. Existe t il un régulateur de tension pour stabiliser a 12V
Merci d'avance pour votre aide
Re: reguler la tension
Donc il est HS? Ou peut être mal programme !!!
@ Romain 54 merci de lire ou relire ceci
lorque vous postez votre 1° message n'oubliez pas le BONJOUR ( de politesse ) et pour les messages suivants le : RE ( bonjour écourté ) cela évitera des polémiques et les interventions des modérateurs
et surtout le mettre en application
- jp33
- Ville : S.M.J.
normalement la tele doit fonctionner sans probleme à moins qu'elle ne soit prévu en 12v qu'au travers son transfo 220/12v ce qui voudrait dire qu'il n'y a pas de regulateur à l'entrée, reste a connaitre également la tension d'alimentation lors de la charge
- fifi1966
- votre campingcar : euramobil i 850 qb
Bonjourromain__54 a écrit :Bonsoir,
Oui cela existe
Ici
Tape le lien entier avec a partir du www.
Salutation philippe
Cool merci pour ce lien !!! c'est exactement ca.
