recherche pocesseur d'un satfinder SF500 HD line
- votre campingcar : RAPIDO 986M
Parce que soucis d'avoir le bon signal je suis sur ASTRA ensuite il y a 7 possibilité à la verticale et 1 à l'horizontale quelle est celle qui ne vous pose jamais de problème que vous utilisez en permanence par avance merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
- votre campingcar : Fourgon Bavaria 2.3l
Re: recherche pocesseur d'un satfinder SF500 HD line
Je vais te lister ce que j'ai sur mon écran
Sat Name:ASTRA 19.2
LO Freq :Univ
Down Freq11934
Symbol Rate 27500
Polarity V
Dise C1.0 OFF
22K AUTO Buzzer Off
en esperant que ça te serve à quelque chose
cordialement
claude
Sat Name:ASTRA 19.2
LO Freq :Univ
Down Freq11934
Symbol Rate 27500
Polarity V
Dise C1.0 OFF
22K AUTO Buzzer Off
cordialement
claude
GPS Takara GP55BT
Tablette Samsung S2 9"
Smartphone Samsung A10
Bonjour Fanlabise,
Merci pour l'info mais c'est justement celle que j'utilise et qui me pose des problèmes avez-vous ce genre de soucis, récupérez-vous le signal facilement car pour moi je vous assure c'est pas top!
cordialement.
cordialement.
Je n'ai jamais eu de problème avec cet appareil.
Au début, j'ai eu 2 ou 3 fois des difficultés mais maintenant
je trouve le satellite assez rapidement.
La premiere chose, c'est de trouver le bon angle d'inclinaison.
Je commence a regler l'angle comme à la maison (39°)
et ensuite je baisse si je monte au nord de chez moi
et le contraire si je vais vers le sud.
Quelques explications qui pourront peut etre te depanner
claude
claude
GPS Takara GP55BT
pour dégrossir je me sert de site comme celui la ,
mais il existe aussi des tableaux
j'utilise le SF500 et il me faut moins d'un quart d'heure avec une antenne nomade placée a plusieurs metres du CC avant d'etre devant la télé.
dans l'ordre : sortie du materiel de la soute , montage de la parabole sur son trépied , reglage de l'élévation , raccordement du SF500 avec ses piles, réglage de l’azimut , puis de la tête , après signal, débranchement du sf , raccordement du cable des deux cotés (rallonge de 20 m) à aucun moment je n'ai la télé en vue, je n'ai que le bargraphe du SF .
dans ton cas il doit y avoir une erreur de manoeuvre quelque part.
- fazer08
Bonjourjalibo27 a écrit :Bonjour
Où panne du sf500
Cordialement patrick
