raccordement séparateur CSB -2
nathcc91
votre campingcar : adria680spl
Message non lu par nathcc91 »
hé oui me revoila, toujours entrain d'appeler à l'aide
Bonjour à tous, et encore une fois merci par avance de l'aide que vous allez une fois de plus m'pporter
cette fois mon soucis est le raccordement d'un boitier coupleur séparateur CSB-2. Je l'ai reçu hier par la poste est les recherche que j'avais fais sur le net me disais de le raccorder par les bornes plus ca ok facile mais: ces recherches me disais de raccorder ces bornes + sur le boitier avec du cable de 6 mm2??????????? c 'est énorme d'autant plus que le boitier une fois sortie de son embalage je vois que les cables qui sont livrées avec c 'est a dire les 20cm de cable qui sont integrer et avec des cosses. et bien c'est calbe on dirait plutot du 1.5 mm??? alors pourquoi le raccorder du 1.5 avec du 6mm2??? merci encore pour les retours?
Re: raccordement séparateur CSB -2
Compte tenu de l'intensité qui passe dedans, du 1.5 , voire 2.5 est largement suffisant
bricoleur315
L'explication sur les intensités est décrite ici http://www.multiservice-caravanes.com/m ... -csb-2.pdf
@+Image
(Alexander Graham Bell)
Pour 4A, et 4m de longueur de fil (qui seront largement plus court), et avec 3% de chute, le calculateur donne 0.73 mm2
Du 1.5 est donc largement suffisant
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Bonjour , merci pour le calculateur , très utile , je garde precieusement . :s
nathcc91
Bonjour à tous ,
encore une fois merci beaucoup pour vos interventions si précieuses.
j'utiliserai donc du 1.5 ; et je ne comprend pas pourquoi sur des notices on nous dis de mettre du 6mm2????
encore merci et profitez bien de ce w e ensoleillé
tres cordialement
