batterie cellule qui ne tient plus la charge
- axme71
- votre campingcar : benimar mileo 235
j ai sorti le cc de l'hivernage il est resté branché sur le 220 pendant 2 jours le temps de le préparer le départ pour un tour d'auvergne .
premier soir , arrêt sur un parking, je vérifie la batterie cellule sur le panneau et là batterie chargée au maximum.
on décide de regarder la tv et au bout d'une heure plus d'électricité dans le cc
Je regarde le panneau et là, batterie cellule à 0.
je démarre le moteur et en 30 secondes les voyants de la batteries remontent au max .
je remets la lumière et au bout 'une minute, à nouveau batterie à 0.
La batterie est-elle morte ou le problème vient-il d'autre chose ?
je précise que la batterie à 4 ans.
merci pour votre aide
eric
eric
- nanard79260
Re: batterie cellule qui ne tient plus la charge
Je crains qu'elle soit dcd, d'après Auto + c'est chez Leclerc Auto que tu trouveras le meilleur rapport qualité prix, mais je n'ai pas vérifié pour les 90/100 A montée sur nos cellules
- manu4402
- votre campingcar : burstner t604
avez vous regarder le niveau d'eau , si plus d'eau dans la batterie elle a du prendre un coup .
manu
manu
Manu
Dicton Breton:
En Bretagne il pleut que sur les c.... et
surtout des grosses gouttes
Dicton Breton:
- bricoleur315
as tu rechargé ta batterie pendant la période d'hivernage ?
L'as tu aussi débranchée pendant cette période ?
- axme71
merci pour vos réponses
effectivement il manquait beaucoup d'eau donc je crains qu'elle n'ait pris du plomb dans l'aile.
j'ai fait le complément d'eau et je vais la remettre en place pour faire des tests.
par contre, je n'ai vu nul part marqué C20 sur la batterie
il y a juste
CTR group Powerline 12v 90A/h 95752 - L5
je pense que ce n'est pas une batterie à décharge lente .
il y a juste
ta batterie est HS , ne t'embetes pas plus longtemps a verifier je ne sais quoi
change la pour une batterie gel ou agm et comme ça plus besoin de faire des niveaux et d'avoir des mauvaises surprises
profites en pour augmenter un peu ton autonomie electrique et achetes toi une 120 AH
bon week end
michel
bon week end
michel
- bricoleur315
Voici ta batterie http://translate.google.fr/translate?hl ... annel%3Dsb
Tu peux tenter de la recharger maintenant qu'elle est à niveau.
Si elle ne tient plus la charge tu pourras dire qu'elle est HS.
- votre campingcar : PILOTE G832 LCE
@axme71
Quand tu as remisé ton CC pour l'hivernage , as tu déconnecté ta batterie?
Avant de rajouter de l'eau, les éléments de ta batterie étaient ils encore recouverts d'eau ?
Dans le cas où tu envisagerais de remplacer ta batterie:
-je ne pense pas que tu trouves une batterie à décharge lente chez Leclerc
-tout dépend de l' utilisation de ton CC...si tu le sors " qu'aux beaux jours", une batterie de 90 Ah suffit, sinon pour usage en toutes saisons je te conseille une batterie de 120Ah voir 2 batteries de 85Ah montées en //
-concernant la technologie ( acide-plomb , AGM, Gel), les prix ne sont pas les mêmes...personnellement , j'utilise mon CC toute l'année, mon CC a 1 an, il m'a été livré avec 2 batteries (acide-plomb) de 85 Ah en //, par "tranquillité" je les ai remplacées par 2 batteries au Gel de 120 Ah...depuis je n'ai que des problèmes
après de nombreux tests , je me suis aperçu que le chargeur électronique intégré dans la centrale de commande ~(EBL71)ne charge pas complètement ce type de batterie
même après 96 heures de charge branchée sur le 220V
Alain57
@axme71
Alain57
- axme71
merci encore à tous pour votre aide
la batterie fonctionne toujours mais je pense que le manque d'eau lui a fait perdre de sa capacité donc je vais effectivement la changer pour une plus grande capacité
je suis limité en longueur 35cms mais j'ai vu qu'il existait de plus grosses capacités avec la même longueur.
Pour l'hivernage, effectivement je ne l'enlève pas mais le cc est dans un hangar juste sous une verrière.
je vais voir un spécialiste cc pour savoir quel type de batterie mon matériel peut accepter.
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
ton panneau de contrôle donne une tension et non l'amperage emmagasiner dans la batterie .
pour l'hiver une batterie au grand repos , se dégrade , donc de temps en temps allumer des consommateurs et recharger ensuite .
veiller aux niveau d'eau des batteries mini une fois par an ; porteur compris .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- axme71
pour ma nouvelle batterie quelle technologie me conseillez-vous agm ou gel ?
un bonjour, re,
, ou autre salut est apprécié en debut de post
voir pourquoi ici
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 11#p241765
un bonjour, re,
voir pourquoi ici
