purge
patoche27
votre campingcar : chausson welcome4
purge
Message non lu par patoche27 »
bonjour a tous
voici mon petit soucis
quand je mais en route mon boiler truma a 70 ou mème 50 degré
jai de l'eau qui coule par dessous le camping car (tuyau de purge )
et bien souvent le voyant rouge du selecteur de temperature ai rouge
sur mon ancien il etais vert quand il ai en marche
mais la je n'ai jamais de led verte allumé soit il y a rien
soit elle ai rouge
je precise que c'est pas un combi juste chauffe eau
j'ai regardez le clapet de purge ai bien en position fermé
:v :v :v
rover17
Re: purge
Message non lu par rover17 »
Bonsoir , si rouge , il est en sécurité
:h
patoche27
Re: purge
jai bien de l'eau chaude pourtant
mais en fonction la led devrait pas etre verte?
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: purge
Message non lu par rémy »
en principe vous devriez avoir la led verte allumée , elle se met au rouge :
- plus de gaz
- aération extérieure fermée par un cache
il se peut que votre aération soit encombrée , à voir pour un bon nettoyage . ;)
guy83
Re: purge
Message non lu par guy83 »
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Patoche 27
Si ton Truma ne fait que la production d'eau chaude (B 10) il est normal que lorsqu'il fonctionne correctement qu'aucune diode ne verte ne s'allume, car elle n'existe pas, seule la rouge s'allume en cas de disfonctionnement (regarde la platine supportant le sélecteur de température, il n'y a qu'un seul emplacement de LED).
Tel est le cas sur mon Flash 02
A +
patoche27
Re: purge
voici le materiel donc effectivement pas de led verte
patoche27
Re: purge
BONJOUR Image
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 10&t=28511
et bien toujours ctte fuite d'eau en dessous mème sans allumer le boiler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Péji 24 ex 89
Re: purge
Bonjour à Tous,difficile d'allumer la led verte.... Y-en -a-pas!!! Dessous le Ccar c'est peut-être le trop plein du Boiler , la vanne de purge qui ferme mal ou encore la cuve qui fuit.Mème sans allumer le Boiler l'eau froide circule dans le circuit surtout si les robinets sont des mitigeurs ou mélangeurs Bonne route.
et pourtant elle tourne
