Teleco Magic Sat 2002A monte que 10 cm
Frankyboy
votre campingcar : Renault Bürstner
Message non lu par Frankyboy »
Après l'hiver la parabole monte que 10 cm. Sur l'écran de la télé je vois : moteurs magic sat bloqués.
J'ai démonté la parabole et la cache du mécanisme, tous vérifier, nettoyé et graissé, sans résultat.
J'ai 12,5V au régulateur Teleco. Sur le toit au niveau du moteur, je mesure 4,90V.
Il y a des collègues qui connaissent se problème ou qui ont des idées ?
Merci pour vos réactions, et veuillez m'excuser pour mon français, je suis belge flamand de Veurne.
Bonne journée,
Frank
Bonne route,
Un petit bonjour avec les phares ou la main, ça fait du bien ! Non ?
Cordialement,
Martine & Frank
Renault Bürstner Delfin T680 de 2004 avec 140 ch.
GPS : VDO Dayton PN6000 avec Igo Primo
Veurne, Belgique
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Teleco Magic Sat 2002A monte que 10 cm
Message non lu par rémy »
Frankyboy
Comment pointe une antenne automatique à 30°
Je me demande comment un parabole automatique monte à 30°.
On utilise une transmission par pignons et un moteur d'essuie vitre.
Mais comment est calculé le positionnement à 30° ?
C'est le démodulateur ? La tête LNB et le câble coaxiale ?
Et pourquoi et par quoi ce mouvement peut être interrompu sachant que le mécanique est bon ?
J'essaye de comprendre pourquoi mon Teleco 2002A monte que 15 cm !
Merci de vos réactions,
Frank
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
Frankyboy
Oui Rémy, j'ai cherché et beaucoup lu sur ce sujet.
Frank
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
transporter3
votre campingcar : rapido 691
Message non lu par transporter3 »
bonsoir ,un ami dernièrement a eu un souci avec sa parabol automatique,elle ne levait pas du tout,la concession par telephonne lui a fait debrancher l'alimentation du boitier la gerant et d'attendre 1 minute et la elle est reparti,en esperant que pour toi cela marche
Frankyboy
J'ai déjà débranché et contrôlé toutes les fils et connecteurs.
On m'a dit que ça peut être le démodulateur, le logiciel qui est contaminé, ou les câbles au toit qui sont tordu par la parabole qui tourne en rond.
Frank
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
Frankyboy
PROBLEME SOLUTIONNé
Le problème étais le petit circuit imprimé sous la cache du mécanique sur le toit.
Le circuit imprimé est remplacé et le Teleco 2002A marche de nouveau comme neuf.
Bonne journée,
Frank
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
Marcel
Message non lu par Marcel »
Bonjour, Frankyboy ,
j'ai le même problème que vous la parabole se lève mais ne tourne pas pour chercher le satellite et le fusible 5A de l'unité de commande grille.
Comment démonte-t-on le capot moteur de l'antenne Téléco SAT 2002A ? J'ai bien vu 2 petites goupilles plastique sur le côté mais le capot est toujours prisonnier de l'axe de rotation de la parabole et si je démonte cet axe je risque de dérégler le système de pointage ?
Merci par avance de votre réponse .
Marcel.
Frankyboy
Vous pouvez démonter l'axe de la parabole. J'ai mis un morceau de bois en dessous la parabole pour voir la hauteur en repos et démonter. Après vous la mettez à coté. Il faut forcer un peut les goupilles et le capot pour démonter. Il faut bien contrôler les fils et les connecteurs. Après j'ai visité un technicien et il a remplacé le petit circuit imprimé sous le capot. Pour moi c'était là bonne remède. Mon 2002A fonctionne comme neuf.
Bonne chance et bon recherche,
Salutations,
Frankyboy,
Bonne route,
Cordialement,
Martine & Frank
Veurne, Belgique
