Différence de tension
freddy1957
votre campingcar : BURSTNER IT 664
Message non lu par freddy1957 »
je viens de remarquer une chose bizarre. Mon camping car Burstner IT 664 est en hivernage, je vérifie la tension des batteries de temps en temps.
La batterie du porteur affiche une tension de 11 volts ce qui m'inquiète, pourtant le porteur démarre bien, pour en avoir le cœur net j'ai pris le voltmètre et j'ai contrôlé directement sur la batterie et là surprise 12.55 volts.
Je n'ai pas ce problème avec la tension de la batterie cellule 13.2 volts sur le tableau de contrôle, et sur le voltmètre.
Je ne pense pas avoir de consommateur, j'ai débranché l'alarme, et l'auto-radio.
Quelqu'un a t'il un avis sur cette différence ?
Franck
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: Différence de tension
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
sur mon panneau à leds , j'ai une erreur de 0.5v à 1v également , ce n'est pas bien grave , il suffit simplement de le savoir . ;)
danielfauquet
freddy1957 a écrit :Quelqu'un a t'il un avis sur cette différence ?
Tu sais maintenant qu'on ne peut pas se fier au tableau de contrôle.
Ce n'est pas grave.
freddy1957
Merci pour vos réponses, je vais essayer de démonter le tableau, et vérifier les contacts.
Sinon ce n'est pas grave maintenant que je le sais.
Franck
omarNafli
votre campingcar : eriba van 546
Message non lu par omarNafli »
J'ai le même problème avec la batterie cellule,
Batterie à vide contrôlé aux bornes avec multimètre, 12, 70
contrôleur de charge lcd 12,7
au tableau de bord 11,2 alarme voyant rouge.
Merci pour une réponse à ce sujet.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
omarNafli a écrit :Bonjour,
vérifiez bien également tous vos contacts de la centrale au tableau de contrôle , sinon c'est le module de tension basse de la centrale qui fait défaut .
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
+1 tous les serrages masse cosse fusible etc...... il faudrait aussi contrôler la tension a l'entrée du tableau et la résistance de la masse :up
freddy1957
Après démontage du tableau pour l'instant je n'ai rien trouvé. Je vais acheter une bombe kf contact après je verrai bien.
Franck
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
la bombe c'est bien pour les contacts , il va falloir suivre tout le circuit jusqu'à la batterie .
