chauffage sans eau
- votre campingcar : challengeur 102
chauffage sans eau
bonjour a toutes et tous
questions peut etre idiote mais tant pis.je voudrais utiliser le camping car le soir du reveillon juste pour dormir....puis-je allumer le chauffage trumatic c3402 sans eau dans le boilier ,cela peut il endommager le systeme d'eau chaude....
merci d'avance pour vos reponses
cordialement bonne annee a toutes et tous
- Bruno God
- votre campingcar : Rapido 995 M
Re: chauffage sans eau
Pas de soucis, tu peux utiliser ton chauffage sans mettre de l'eau
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
Bruno God
bonsoir a toutes et tous
merci Bruno God pour ta reponse rapide ,donc je vais pouvoir me servir du chauffage sans eau pour une nuit , bonne annee
bien cordialement
bien cordialement
par contre rester sur la position chauffage, sans aller vers la position chauffage et eau chaude
- votre campingcar : Rapido 976M
Je reviens sur ce sujet pour ne pas en recréer un autre car j'ai la même question que Bounnaire33. Je dois partir précipitamment et j'ai complètement purgé et nettoyé le circuit d'eau de mon CC pour l'hiver et je ne voudrais pas remettre d'eau.
J'ai un Traumatic C3402 mais les commandes ne sont pas les mêmes que celles sur la photo.
Hormis le réglage de la température pour le chauffage (a) et la température de l'eau du boiler (c) il y a deux positions possibles (b):
- position hiver représentée par une douche et le boiler
- position été représentée par le boiler
Il est écrit que le chauffage peut être utilisé sans eau mais quelqu'un peut-il me le confirmer car j'ai eu un problème sur le boiler il y a quelques années et comme j'avais utilisé le chauffage sans eau je me suis demandé après coup si ça ne pouvais pas venir de ça.
Merci.
Je mets une photo de la commande:
Merci.
"Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas."
- jprau31
- votre campingcar : Autostar Auros899
Voici ce que dit la notice TRUMA C3402 page 12 :
" Par principe, le fonc-
tionnement du
chauffage est toujours
possible, sans aucune
restriction, que cela soit
avec ou sans eau."
Bonne route.
tionnement du
avec ou sans eau."
Bonne route.
Je boycotte EGALEMENT Camping-Car-PARK, dont l'objectif est de restreindre notre liberté de stationnement
Bonsoir et merci,
Je ne dois pas avoir la même notice mais dans ma notice qui ne fait que 4 pages il est écrit: le chauffage est possible sans eau.
Simplement comme j'ai eu un problème sur mon boiler et que c'était après l'avoir utilisé sans eau en hiver je me demandais si quelqu'un l'avait déjà utilisé sans eau.
Quand je l'avais utilisé sans eau ça avait senti le chaud et il ne fonctionnait plus correctement (allumage aléatoire avec parfois explosion et arrêt ).
Le SAV m'avait dit avoir changé le ventilateur.
- oppedois
- prénom : Denis
- Ville : oppede
allumer ma lanterne y a donc des boiler qui font chauffage? le miens fait que eau chaude me semble t il,le chauffage est a part faut dire j’ai un vieux coucou lol
Mon camping car est de 2004 et le chauffage est intégré au boiler mais je pense que même pour des camping-cars récents le chauffage peut être indépendant du boiler. L'avantage du boiler avec chauffage c'est que c'est plus compact mais le désavantage c'est que si le brûleur est en panne il n'y a plus de chauffage ni d'eau chaude
- votre campingcar : EuraMobil 665HS
BonsoirLouis29 a écrit :Bonjour,
Merci.
Franchement ! J'ai le même chauffage ...
Vous êtes certain qu'on puisse faire tourner ce chauffage sans mettre de l'eau ????
La cuve est donc totalement vide et on chauffe quand même ? C'est comme mettre une casserole vide sur le Gaz ...
Ça me trou le luc
si tu as un doute tu mets en eau c'est pas si difficile de vidanger et purger au moins tu seras tranquille
- domin56
re j,ai le meme truma et je chauffe sans eau pas de soucis çest indiqué sur la notice
- jmmaxou89
- prénom : jean michel
- votre campingcar : Adria Campereve Dethleffs T6
- Ville : PERRIGNY France
j'ai un TRUMA Combi 6
d'apres vous je pense que c'est la meme chose je peux mettre le chauffage ayant vidangé complètement le circuit d'eau
Merci d'avance
Amitiés a tous
j'ai le même truma 6 mais en gaz oil et je le fais fonctionner tous les 2 mois sans eau (conseillé sur la notice d'utilisation)
