Infos générales sur les convertisseurs
- votre campingcar : Mc Louis
Mes compétences en matière d'électricité étant, comme qui dirait, heu... inexistantes, j'aurais voulu quelques infos (en langage simple si possible) au sujet des convertisseurs :
Donc, si j'ai bien tout compris tout, c'est un appareil qu'on branche sur l'allume cigare, du 12 volt entre et, MAGIE, du 220 sort. Mais alors, est-ce que ça n'a pas une fâcheuse tendance à "pomper" sur la batterie ? Peut-on s'en servir moteur éteint sans risquer de ne pas redémarrer ou, le moteur doit-il obligatoirement tourner lorsqu'on s'en sert ?
On peut trouver certains appareils pour quelques dizaines d'euros alors que d'autres peuvent atteindre plusieurs centaines d'euros; quel différence y a-t-il entre ces appareils ? A quoi doit-on être attentif lorsqu'on choisit un appareil ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- rmlc460
Re: Infos générales sur les convertisseurs
Il y a beaucoup de choses sur le sujet sur le forum, tu devrais utiliser la fonction recherche.
Mais en gros, les notions de base à connaître e sont pas nombreuses
1/ une règle en élec: P (en Watts)=U (en Volts) x I (en Ampères), ou U est la tension, I l’intensité, et P la puissance disponible. Évidemment, on en déduit que I=P/U
D'après cette règle, si tu veux consommer 100W avec une tension de 220V, tu vas trouver que tu as besoin d'environ 0.5A. La section des câbles, et les protections du circuit seront donc calibrés en conséquence.
Si tu veux consommer aussi 100, mais sous 12V cette fois, tu auras besoin d'une intensité de 8.33A. Comme on est là avec du courant continu, pour calculer la section admissible par les câbles, il faudra bien entendu compter l'aller et le retour (si le câble du 12V fait 2 mètre de long, ... ben il en fait 4, en vrai).
2/ Faire du 220 avec du 12. Il faut augmenter la tension, et le rendre alternative. C'est à dire qu'elle doit aller dans un sens puis dans l'autre 50 fois par seconde.
Il existe donc plusieurs appareils qui savent faire ça, le but étant de ressembler à ce qui se fait sur le réseau délivré par un opérateur. Lui, il a de gros moyens, il fournit un truc propre, qui sur un oscilloscope prend la forme d'une belle onde sinusoïdale.
Les convertisseurs qui délivrent ce type de courant propre sont appelés des pur sinus. Rien qu'à eux tout seuls, ils pompent à peu près 10% de courant rien que pour leur fonctionnement.
Une méthode plus simple au niveau conception est de refiler un signal avec que les haut et les bas de la courbe. Ça s'appelle du pseudo sinus. Ça coute moins cher, mais l'électronique ne supporte pas. Au lieu d'avoir une belle onde sinusoïdale, tu te retrouve avec une onde carrée et des harmoniques, donc des parasites. Ce système génère des perturbations assez destructrices. L’électronique ne supporte pas, et les moteur non plus. Tout juste bon pour de la lumière classique...
3/ La puissance du convertisseur. Là, tu reviens au point 1; si tu veux utiliser pendant 1 heure un appareil de 500W en 220, tu vas consommer 2.3A (500/220). Par contre, si tu utilises un convertisseur, tu vas pomper 500/12, soit 41.5 Ampères. Conso à laquelle il conviendra d'ajouter la conso du convertisseur lui-même
Questions : Que va dire ta batterie? En tous cas, ton convertisseur devra avoir de très gros fils, très courts, et être raccordé au plus près de la batterie qu'il aura vite fait de mettre à plat.
Et hop, 2 séchages de cheveux, 1 batterie à plat!!
A toi de faire tes calculs, c'est pas sorcier.
Accessoirement, une prise allume cigare est en général limitée à 10A.
R.
R.
Bonjour,rmlc460 a écrit :Comme on est là avec du courant continu, pour calculer la section admissible par les câbles, il faudra bien entendu compter l'aller et le retour
Faut-il comprendre que tu penses qu'en alternatif on ne compte que l'aller (ou le retour) pour le calcul de la section des câbles ?
Bonsoir à tous,débilobélix a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
C'est une grosse erreur que de brancher un convertisseur sur une prise "allume-cigare" issue de la batterie du porteur !
Si la batterie tombe à plat, on ne part plus...
Il vaut mieux brancher sur la batterie cellule et le cas échéant tirer une prise 12 V assez courte ou bien brancher le convertisseur en direct (avec un fusible bien sur).
- bricoleur315
suis ce lien ou tu trouvera des explications http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... rs#p233808
OK
Merci à tous, me voilà maintenant (un peu) moins ignorant en matière d'électricité (même si y'a encore do boulot)
P.S. : Vraiment super ce site; un grand merci à celui qui en a eu l'idée et à ceux qui y participent.
- votre campingcar : RAPIDO 746C
J'ai également (comme Dalton) l'expérience d'utilisation de pseudo sinus depuis de nombreuses années sans problème particulier (charge de smartphone, de PC portable, de caméscope et appareil photo ...). Je trouve (électronicien de formation) très excessif d'affirmer sans nuance, comme le fait rmic460, que le pseudo sinus est juste bon pour l'éclairage. Dit comme ça, de manière aussi catégorique, c'est absolument faux!
Peut-être a-t-il vécu des expériences malheureuses à cause de convertisseurs de très mauvaise qualité (il y en a aussi), mais on n'a pas le droit d'énoncer (a fortiori pour répondre à un néophyte) de telles contre-vérités, même si la théorie de la loi d'ohm est, par ailleurs, clairement exposée.
- Rigadin
- Ville : Bourges
bonjour a tous;
celui qui vit comme a la maison dans son cc , a interet a chercher une prise de 220 v , seche cheveux , cafetiere ; pc ; tv , micro ondes et j'en passes , ca ne dure pas longtemps comme disent certains mais viennent pleurer , plus de 12 v et ne comprennent pas . hé oui j'ai pourtant un convertiseur de 2500 watts je comprends pas ??? croyait avoir des batteries éternels
. celui n'ayant jamais fait de " camping " a du mal a gerer un cc , encore mieux si ne connait que sa clé de contact!!!!!!!
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- bricoleur315
dans le CC j'ai un convertisseur je ne sais pas pourquoi, il est encore dans son emballage d'origine.
De la recharge du portable au PC tout en 12V.
Depuis mes 18 ans que j'ai fait du camping et maintenant rien à changé toujours sur la batterie.
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
hé oui le " camping "::::::: car ensuite , nos amis canadien emploi un nom mieux adapter : roulotte motorisée ??
moi aussi presque tout en 12 volts sauf certains appareils venant d'etre mit en vente et pas encore d'alim basse tension mais ca ne dure pas longtemps ; des magasins sur internet sont assez rapide a contrer ce manque de service . ex: apn ou tablette haut de gamme 5 v / 15 v . reste de chercher ou de voir leurs mises a jour en materiel .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- votre campingcar : fiat
bonjour dans mon cc convertisseur 3000w 6000 en crete tous marche meme le repassage de madame frigo 220 en roulant
- bricoleur315
Bonsoirsaint auret a écrit :bonjour dans mon cc convertisseur 3000w 6000 en crete tous marche meme le repassage de madame frigo 220 en roulant
Mon épouse ne fait jamais de repassage en
Bonjour à tous,saint auret a écrit :bonjour dans mon cc convertisseur 3000w 6000 en crete tous marche meme le repassage de madame frigo 220 en roulant
et à "saint auret" une question. Laisses tu en fonctionnement le convertisseur pendant que tu roules?
As tu fait un montage spécifique pour cela, car on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas le faire.
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonjour ,saint auret a écrit :bonjour dans mon cc convertisseur 3000w 6000 en crete tous marche meme le repassage de madame frigo 220 en roulant
il faudrait nous donner plus d'explications :
- quel campingcar ?
- quelle (s) batterie (s) capacité ?
- quel section de cablage ( 3000w , = 250A ) ?
- quel emplacement du convertisseur par rapport à la batterie ?
- quels équipements avez vous sur le 220v ?
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
je suis interessé par ce montage ; doit-etre très performant .
sur les haut de gamme equipé machines en tout genre en 220 v , un groupe embarqué , genial mais pas pour les voisins
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Je fais tourner un 5000w(10kw en crete) pour un micro onde avec une pile efoy 1600.
Biensur un micro onde c'est 5 minutes maxi.
J'oubliai, cables de 90mm² sur 1 metre de long sur 2 batteries de 105Ah.
- Rigadin
- Ville : Bourges
re a tous ;
ta pile ne fait que 7 ampères heures ; monte un groupe truma 25 ampères heures ca recupere plus vite
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
Pour le groupe j'y tiens pas, comme tu le dis pour les voisins !!
Quand au micro onde , ca reste occasionel, donc pour la recharge ca ne me pose pas de probleme.
En fait j'utilise le convertisseur surtout pour recharger les petits appareils(ordi, tel..) .
Je sais pas si l'idée de départ est bonne, mais j'ai monté un convertisseur un peu puissant pour le plus gros
appareil que je suis sensé utiliser (micro onde). L'autre solution est d'en avoir 2 , un petit pour les petits appareils et
un gros, mais pour l'instant , du moins tant que les batteries tiennent le coup, je laisse comme ca.
Reste qu'il y a aussi l'utilisation d'appareils intermediaire, genre seche cheveux, lave linge,...
Le groupe est l'idéal dans l'absolu, si on fait attention aux heures de mise en marche( toujours voisinage; j'apprécie pas le bruit, alors j'essaye de ne pas en faire !).
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
j'ai un convertisseur de 300w dans un coin , qui ne me sert jamais .
pour être sensiblement comme à la maison , il faut acheter un car et l'aménager en conséquence...
pour l'ordi , j'ai un chargeur universel 12v ( entre 5v et 22v ) , le tél je le recharge sur l'ordi ou le chargeur ....En fait j'utilise le convertisseur surtout pour recharger les petits appareils(ordi, tel..) .
Bjr Remy,
Le chargeur universel est branché sur la prise 12v à l'arret ?
J'ai le meme genre de chargeur, que je branche en roulant car la prise 12volt est de taille pour l'allume cigare
et pas pour la prise 12volt située au niveau de la cuisine.
J'ai pas cherché, mais peut-etre qu'il existe des adaptateurs , sinon je peux changer la prise, en effet!!!
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
je branche l'ordi sur mon ali universelle 12v à l'arrêt , mais je peux aussi le brancher véhicule en marche pour la recharge.
j'utilise le chauffage en hiver ( truma c4000) la télé et l'ordi dans la journée sans problèmes et le soir avec les éclairages à led , pour le tout au max ( 3Ah ) .
je n'ai et n'aurais qu'une batterie AGM de 100AH avec panneau solaire 100w ( quand il y a du soleil ) .
Je repose ma question car je n'ai pas trouvé de réponse bien précise ici et ailleurs.
Peut-on laisser fonctionner un convertisseur en roulant ?
Merci.
Merci.
- gwalarn
- votre campingcar : Hymer Tramp GT 574
