question combien ont tien avec 2 bouteilles propane de 13kg
tome38
votre campingcar : homologué VASP CARAV
Message non lu par tome38 »
bonjour :h
une petite question pour se qui utilise un truma qui fais chauffage et production eau chaude , combien consomme un Truma Combi 6 avec chaude et chauffage et combien ont tien avec 2 bouteilles propane de 13kg plein ? merci pour vos réponse.
Re: question combien ont tien avec 2 bouteilles propane de 1
Ça dépends du volume à chauffer, de la température extérieure ,de l'isolation, et de l'eau chaude consommée !!
dudu1949
Message non lu par dudu1949 »
bonjour TOME38
moi au sport d'hivers avec une température -10°la nuit un C/C 6,40 m et 2,23 m la bouteille de 13 kg ,
tiens trois jour chauffé jour et nuit avec eaux chaud ,mais comme JEAN-PIERRE DIT cela dépend du volume a chauffer et l'utilisation du volume d'eaux chaud ?? ,mais moi le boiler eaux chaud a part du chauffage car c'est un Trumix a ventilation d'air .
amitié j louis :c :ar
NON : C.C.P
Pensée 2014:
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
maxi 10 jours , en chauffant raisonnablement , par ex sur un petit campingcar 6m ( challenger 102 )
Bruno God
votre campingcar : Rapido 995 M
Message non lu par Bruno God »
2 mois en été, 6 jours en hiver en montagne :c
Bruno God
Je boycotte CAMPING-CAR PARK, dont l'objectif est de restreindre ma liberté de stationnement !!!!
Modérateur Camping Car Europe
rémy a écrit :bonjour ,
maxi 10 jours , en chauffant raisonnablement .
Bruno God a écrit :Bonjour,
S'il s'agit du véhicule en avatar, je crains que ces renseignements soient pour le moins erronés !!!
avec un campig car de +/- 7m correctement isolé (volet extérieur sur pare brise) mais sans double plancher équipé d'un combi truma C 6002
l'été en bivouac libre 3 semaines par bouteille un mois très grand maximum
l'hiver toujours en bivouac libre avec des conditions climatiques raisonnables comme on en rencontre en plaine en Normandie avec quelques températures négatives, 1 semaine par bouteille grand maximum 10 jours
toujours en hiver mais en montagne avec des températures égales ou inférieures a moins 10° la nuit et juste négative la journée 3 à 4 jours par bouteille 5 à 6 au maximum.
tome38
merci pour réponse :c pour info mon futur CC fais environ 30m2 :cc 12metre de long x 2.50metre de large.
tome38 a écrit :merci pour réponse :c pour info mon futur CC fais environ 30m2 :cc 12metre de long x 2.50metre de large.
a mon avis si une bouteille ça tiens la journée avec un CC comme ça ce sera deja pas si mal. :bc
danielfauquet
J'ai mesuré le coefficient de déperdition calorique de mon CC, un Adria 660SL de 2006, profilé de 6.99m. Mesures faites sans isolation de parebrise complémentaire, c'est à dire tel que livré par Adria. La mesure donne 60watts par degré.
Soit donc un camping car avec un coefficient de déperdition de 60watts par degré, muni d'un chauffage au gaz Truma d'un rendement de 90%, utilisant du propane d'une énergie de combustion de 46 megajoules par kg, faisant un séjour à la neige par une température extérieure moyenne de -10°C, en maintenant une température intérieure de 20 °C. Combien de temps durera une bouteille de 13 Kg de propane ?
Vous avez 4 heures :-))
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
tome38 a écrit :bonjour :h
:h Bonsoir;
C'est comme l'affut du canon "un certain temps".
Je pense qu'il y a trop de paramètres qui entre en jeu pour pouvoir donner une réponse juste.
Si c'est l'hiver, quelle temp. il fait ? si tu aime avoir chaud ? si il y a de l'humidité ? Si tu vas au ski ? si il fait -3° ou -20°? si vous prenez des douches tous les jours ? etc..etc...
Pour ma part; un 7.20 m avec volets isothermes, par temp. de -15° la nuit et 5° la journée, la bouteille en 5 jours. Il m'est arrivé de faire 9 à 10 jours avec une bouteille, toujours au ski.
:ar
Membre FFACCC-UCCF
tome38
bonjour :h
oula sa devient trop compliqué pour moi :v sinon 2em solution je garde le chauffage d'origine (vebasto) est prend uniquement un truma gaz pour eau chaude et plaque gaz 2 feux.
danielfauquet
Voici le corrigé, pour ceux qui sont encore en train de sécher lamentablement sur ce problème facile :
La différence de température intérieure moins extérieure est de 20 - (-10) = 30 degrés
La puissance de chauffage nécessaire est donc de 60 * 30 = 1800 watts, c'est à dire 1800 Joules par seconde.
En une journée il faudra donc 1800*3600*24 = 155520000 Joules, ce qui correspond à la chaleur de combustion de 155520000/46000000 = 3.38 kg de propane, mais comme le rendement du Truma n'est que de 90%, il faut en réalité 3.38/0.9 = 3.76 Kg de propane par jour pour le chauffage.
Un autre calcul encore plus élémentaire permettrait de montrer que la consommation de propane pour l'eau chaude n'est que de quelques dizaines de grammes par jour, sauf à prendre 10 douches par jour, donc négligeable par rapport au chauffage l'hiver, idem pour le frigo.
Avec une bouteille de 13 kg, on tient donc dans ces conditions : 13/3.76 = 3.46 jours
Évidemment, vous avez vu ce qui entre en compte pour le calcul : le coefficient de déperdition de VOTRE camping car, qui peut être meilleur ou pire que le mien, la température moyenne à l'extérieur, et la température moyenne à l'intérieur.
Maintenant, vous pouvez faire le calcul pour VOTRE cas personnel.
En ce qui me concerne, ce que j'ai observé pendant les quelques séjours au ski que j'ai pu faire correspond très bien avec le principe de calcul que j'ai exposé. Aucune mauvaise surprise donc.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bonjour daniel ,
merci pour tes explications très intéressantes , j'aimerai avoir un complément d'information sur :
avec quel appareil ?
l
Comme Remy, même question: suivant quelle procédure as-tu mesuré le coefficient de déperdition calorifique de ton CC ?, là, j'avoue que je ne serai comment m'y prendre, si ce n'est par des calculs fastidieux en tenant compte des coefficient d'isolation des dives éléments et des surfaces assorties
rosco 1946
votre campingcar : carthago tourer 1
Message non lu par rosco 1946 »
bonjour a tous
mon calcul est vite fait
quand la bouteille est vide je mets des euros sur la table entre 20 et 28 euros
c'est plus facile a compter mdr :oag :ar
danielfauquet
rémy a écrit :avec quel appareil ?
petugue83 a écrit :suivant quelle procédure as-tu mesuré le coefficient de déperdition calorifique de ton CC ?
La méthode que j'ai utilisée consiste à mettre un convecteur de puissance connue dans le CC et de mesurer sur un temps suffisamment long la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur.
Ca parait très simple, mais comme d'habitude le diable est dans les détails :
- Il faut deux thermomètres, réputés disant la même chose (ou avoir par ailleurs vérifié leur écart), et les placer aux bons endroits, l'un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Aux bons endroits, c'est-à-dire pour l'intérieur à un endroit que vous jugez représentatif de la température que vous ressentez quand vous êtes dans le CC, et pour l'extérieur à un endroit proche du CC mais pas trop, à l'ombre, à un endroit que vous estimez bien représentatif de la température ambiante dans laquelle baigne le CC.
- Il faut que le CC soit à l'abri du soleil (le seul apport de chaleur doit être celui qu'on maîtrise : le convecteur).
- Il faut un convecteur de faible puissance (300 à 500 watts) et mettre le thermostat à fond pour qu'il n'arrive jamais à réguler : il doit chauffer sans s'arrêter. Il faut être sûr de sa puissance réelle en watts.
- Il faut donc aussi choisir la saison pour faire cette mesure : il doit faire assez frais pour que le thermostat du convecteur ne parvienne jamais à sa température de consigne (le convecteur ne doit jamais s'arrêter).
- Il faut faire des mesures à intervalles réguliers et les noter, plusieurs mesures par jour, pendant plusieurs jours, car la température extérieure variant suivant un cycle quotidien, et l'inertie thermique du CC étant ce qu'elle est, la température intérieure va varier aussi selon un cycle quotidien, mais en retard par rapport à la température extérieure. A cause de ce retard la différence intérieure moins extérieure va donc varier elle aussi selon un cycle quotidien. On ne peut donc pas se contenter de quelques mesures, il faut moyenner les températures mesurées plusieurs fois par jour pendant plusieurs jours consécutifs pour avoir un résultat représentatif.
- Une fois les mesures prises, calculer la moyenne intérieure, la moyenne extérieure, calculer la différence intérieur-extérieur et diviser la puissance du convecteur par la différence de température.
Vous obtenez ainsi votre coefficient de déperdition en Watts par degré.
@ daniel:
merci pour ta procédure, elle est judicieuse :up
a la limite faisable aussi avec le truma que je possède et qui a l'option électrique ( faible puissance)
............ mais impossible à faire dans ma région !! il est impossible qu'un petit convecteur ne régule jamais !!! :lol
danielfauquet
petugue83 a écrit :Re
@ daniel:
Veinard !
D'un autre côté, trop de bonheur comme ça, ça doit lasser, non ?
Nous, nous avons la chance d'avoir un ciel généralement gris. Comme ça, quand il fait beau, on le remarque, et ça fait plaisir. :roll:
