achat TV
alain1952
votre campingcar : fleurette discover
achat TV
Message non lu par alain1952 »
Bonjour a tous
je veux acheter une tv qui marche en 12 volts , j'ai regardé en grand surface et souvent la prise qui arrive du transfo est une fiche a 4 plots !!! ou peut on trouvé ce genre de prise.
alain
Re: achat TV
sur le cable du transfo qui est livré avec la TV, qu'il te suffit de couper pour le racorder a une prise 12V a la place du transfo !! ;)
attention a la polarité !!
alain1952
Re: achat TV
ok mais adieu la garantie
dev17
votre campingcar : hobby T600 FC
Re: achat TV
Message non lu par dev17 »
regarde sur vebducommerce.com tu devrais trouver ton bonheur :b :c :ar
jp33
Ville : S.M.J.
Re: achat TV
Message non lu par jp33 »
dans le même style tu as celle là et sans modif ;) http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... b-pvr.html
alain1952
Re: achat TV
bonjour a tous
jp33 a écrit :bonjour,
merci c'est celle que j'ai commandé.
Re: achat TV
Je crois que j'ai acheté cette TV l'an dernier, pas de problèmes jusqu'à présent.
Un reproche unique : la recherche des chaînes est un peu longuette...
Un avantage fantastique, la clé usb qui permet de l'utiliser comme un magnétoscope : enregistrement différé ou lecture immédiate avec pause et reprise ultérieure au moment de la pause (avec retour arrière ou avant, comme un magnétoscope je vous dis, sympa pour vérifier si ben-machin est hors-jeu ou non).
J'ai pris une clé 16 GO, ça suffit pour un usage normal. La clé reste branchée sur la tv en permanance, je l'ai totalement oubliée.
Re: achat TV
C'est celle que j'ai, et j'en suis très satisfait
GOULDY
Re: achat TV
Message non lu par GOULDY »
Merci à petugue83 pour cette astuce :c
je vais essayer ça dès demain...........
En effet je pensais que c'est le poste qui captait moins bien que celui de ma voiture............. :v
J'indiquerais le résultat après essai...
Re: achat TV
GOULDY a écrit :Bonjour à tous
je pense que ta repose est attachée a ce sujet
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 24&t=33749
