Probleme de recharge batterie cellule
ommerpark
votre campingcar : Autostar 495 gts
Message non lu par ommerpark »
Bonjour à vous tous,
j'ai un autostar 495 GTS sur porteur c25 ( http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... 70&t=33452) et voici mon problème. Ma batterie cellule était décharger quand j'ai acheté le CC, j'ai donc essayé avec le coupleur/séparateur en position coupleur que j'ai oublié dans cette position et la après 2jours je me suis retrouver avec les 2 batteries à plat (bien fait pour moi). J'ai donc rechargé les deux batteries à leur niveau max et rebrancher sur le CC. La batterie porteur fonctionne bien et l'alternateur fait son travail, car moteur allumer, la batterie passe de 12v à 14V par contre pas celle de la cellule. J'ai contrôlé en position 220v et la batterie cellule passe de 12v a 13.85v, la ça marche. J'en déduis donc que l’alternateur ne recharge que la batterie porteur.
Il n'y a que 2 fils + qui arrivent à la batterie cellule, le rouge qui vient du coupleur/séparateur et le bleu qui repart au contrôleur cellule.
Est-ce normal que l'alternateur ne recharge pas la batterie cellule et est-ce possible de relier les 2 batteries à l'alternateur?
bricoleur315
Re: Probleme de recharge batterie cellule
Ton montage devrait être de ce genre:
@+Image
(Alexander Graham Bell)
JCC60
votre campingcar : Mc Louis
Message non lu par JCC60 »
ommerpark a écrit :Bonjour à vous tous,
Il y a un câble électrique qui doit partir du + de ta batterie porteur, vers la cellule, c'est la connexion de celui là que tu dois vérifier, attention, il doit y avoir un fusible de type "coupe fil " sur ce câble et parfois il est caché dans la gaine qui mène à la cellule.
Cdt,
Jean Claude
Je veux, je peux.
ommerpark
C'est le rouge qui arrive de la batterie porteur mais en passant par le coupleur. Je l'ai vérifier et il y a du 12v qui arrive
guy83
Message non lu par guy83 »
BOnjour a toutes et a tous
Salut Ommerpark
Fait tourner ton moteur, attend que la batterie porteur soit rechargée (il y a eu une décharge du fait d'avoir actionné le démarreur) et contrôle la tension aux bornes de ta batterie, si le courant arrive, il se peut donc que ta batterie soit H S (n'accepte plus la charge).
A +
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,Ommerpark je pose une question stupide mais je la pose quand mème: la batterie cellule est bien à la masse ?? Si le courant arrive à la batterie mais n'y rentre pas........La charge ne se fait pas.Bon courage.
et pourtant elle tourne
ommerpark
Péji 24 ex 89 a écrit :Bonjour à Tous,Ommerpark je pose une question stupide mais je la pose quand mème: la batterie cellule est bien à la masse ?? Si le courant arrive à la batterie mais n'y rentre pas........La charge ne se fait pas.Bon courage.
Oui elle bien à la masse par le fil noir que l'on voit sur la photo
ommerpark
guy83 a écrit :BOnjour a toutes et a tous
Salut Ommerpark
A +
J'ai suivi tes instructions et laisser tourner 5 minutes mais la tension aux bornes de la batterie cellule ne bouge pas (11.67v). Pourtant quand je vérifie avec le multimètre, il y a bien du jus qui arrive en 12v. Je ne sais pas si la batterie est HS, elle était à 4,5V, je l'ai donc démonter de la cellule et mis à charger dans le garage jusqu'à 11,67v. Cela fait 3 jours et elle n'a pas perdu de son voltage.
Voici des photos de l’installation dans le porteur et du coupleur :
Et le schéma du coupleur. Le branchement correspond
J'y comprend rien??? :ma1 :ma1 :ma1
guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Re salut ommerpark
Si ta batterie avant recharge est à 4,5 V et reste après à 11,67 V elle est naze, une batterie en bon état doit etre à plus de 12 V
aussi remets la en charge pendant 24 h et attend 12 h avant de la tester une nouvelle fois et là tu en tireras les conséquences .
A +
ommerpark
ok merci
nico49
Message non lu par nico49 »
Attention toutefois au fait qu'un chargeur de batterie auto classique (si c'est ce que tu utilises) n'est pas du tout adapté aux batteries cellule. Il faut un chargeur floating.
nico
ommerpark
merci pour l'info
