Probleme charge batterie cellule par 220v relais qui pianote
- votre campingcar : autostar 505 GTS
Voilà mon problème ma batterie cellule était à plat quand j'ai acheté mon cc alors je me suis dit je vai le relier au 220V pour la charger mais voila au niveau du tableau ça joue des castagnettes au niveau d'un relais et le voyant fin de charge clignote aussi par contre si j'inverse les fils avec la batterie du porteur tout à l'air de fonctionner normalement. Ce pourrait-il que la batterie cellule soit HS ou alors qu'il y ai conflit avec les panneaux solaires et le coupleur séparateur?
Si quelqu'un a déjà eu le problème et pourrait me dire la solution car là du coup j'ai zéro autonomie.
Par avance merci
Par avance merci
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: Probleme charge batterie cellule par 220v relais qui pia
bonsoir,
isoler la batterie et mesurer la tension à vide si < 10.5v ==> HS
En fait j'ai 12.3V mais dés que je veux alimenter quelque chose avec ça ne fonctionne pas (les lampes éclaire à peine visible) ce pourrait t'il qu'el soit morte quand même?
A mon idée la batterie est morte, j'ai eu ce problème le séparateur ne s'arrêtait pas de claquer, une des deux batteries cellule était HS.
- JCC60
- votre campingcar : Mc Louis
http://www.boutique.regenebatt.com/fr/r ... r-12v.html
Quelqu'un a-t-il fait l'essai ?
Cdt,
Jean Claude
Cdt,
Jean Claude
Je veux, je peux.
- jp33
- Ville : S.M.J.
tu as 12.3v batterie seule et des que tu la branche ta tension chute à combien? cela ressemble fort à un élément hs
Dés que j'alimente quelque chose la tension tombe presque à 0v puis se stabilise a environ 1V donc je pense que la batterie est morte et que lorsque le chargeur essaye de la chargé la tension monte à pluqs de 14V car elle ne prend plus la charge et aussitot il se coupe puis la tension rechute et il essaie à nouveau de la rechargé le tout à un rythme effreiné.
