adaptation robinet cuisine
maucerichris
votre campingcar : mooveo p608
Message non lu par maucerichris »
Bonjour a tous,
Je suis obligé de changer mon robinet du bloc cuisine, et vu le prix, j'ai opté pour un robinet mitigeur avec douchette, chez le roi machin, et 2 raccords pour permettant de venir bloquer les tuyaux d'alimentation d'eau sur les flexibles du robinet.
Ma question est la suivante, pensez vous que je vais perdre en pression, vu que je rajoute 50 cm + la longueur du flexible de la douchette, env 50 cm ?
Merci.
Re: adaptation robinet cuisine
la longueur que tu vas rajouter n'aura quasiment aucune incidence sur la pression .
par contre ton robinet de cuisine domestique est lui prévu pour une pression d'environ 3 bars
de ce fait les trous de passage d'eau sont prévus pour cette pression (et un certain débit) donc plus gros que sur celui des CC ou la pression est de la moitié et le débit pas très élevé par conséquence tu te retrouvera forcément avec un jet beaucoup moins fort.
maucerichris
Aaaahh, ok.
Merci, demain je vais le monter voir un peu, et sinon je prendrai un robinet pour cc....
zak31
prénom : Zak
votre campingcar : Challenger 296.
Ville : Lagardelle 31
Message non lu par zak31 »
Il y a 2 ans j'ai changé le mitigeur de l'évier sur mon chausson flash qui était naze par un mitigeur de chez merlin du roy à 9€(au lieu de 5 fois plus chez les concessionnaires ) :ma1 et jusqu'à maintenant aucun problème de pression.
Rien n'a changé, le même débit qu'avec celui d'origine :up
Bonsoir à tous,
La pression n'a d'intérêt que pour la douche (hormis la bière).
On peut mettre une mini-douchette avec manette de commande et ses deux avantages : pression augmentée et économie d'eau.
Telle que :
http://www.loisirs-evasion.com/douchett ... 59973.html
Ne pas confondre débit et pression
la pression se mesure en statique est est identique en tout point du circuit s'il est fermé
sur un circuit ouvert, (dont durant l’écoulement), s'il n'y avait pas de perte de charge sur les accessoires et la tuyauterie , la pression serait nulle en tout point du circuit
mais comme il y a perte de charge, la pression du circuit est maximale en sortie de pompe et nulle a la sortie du robinet
le fait de rallonger la tuyauterie a pour effet d'augmenter la perte de charge ( puisque celle-ci est proportionnelle a la résistance a l’écoulement)
La perte de charge peut avoir un effet sur le débit, mais en aucun cas sur la pression ( si ce n'est de la faire augmenter en sortie de pompe)
Dans ton cas, l'effet sera négligeable
http://www.enseignons.be/secondaire/pre ... ue-de-base
